Не греют радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем izumov, 04.10.10.
  1. izumov
    izumov
    izumov
    Гость
    Люди добрые помогите :( На улице еще 0 градусов а я уже замерзаю.
    Что может быть ? :
    радиаторы греют только самый верх, середина чуть теплая , низ просто холодный метал.если не придавливать вентилями первые два стояка то тогда получается что первые и второй стояк греют отлично ( полностью горячий радиатор ) а следующие: третий чуть "живой" , четвертый холодный
    Если начинаю прижимать стояки первый и второй кранами..то тогда распределяется по всем более менее равномерно ,НО тогда грееет только самый верх, середина чють теплая , низ просто холодный метал
    ВСЕ КАСАЕТСЯ И ЛЕВОГО И ПРАВОГО КРЫЛА РАЗВОДКИ
    новое отопление :
    Котел протерм 30 кло
    насос Вило стар рс 25/7
    радиаторы сахара + 500/80
    труба пп25 магистраль , стояки пп20
    схема разводки прилагается
    izumov , 04.10.10
    #1 + Цитировать
  2. izumov
    izumov
    izumov
    Гость
    Да, вот еще! Дом 2-х этажный, разводка идет в подвале дома и по стоякам уходит на этажи.
    Котел расположен в 20 метрах от дома в котельной.
    izumov , 04.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неизвестные люди посадили 2 этажа 2-трубки на разводку ...для обоих.. на д 25.
    Каждое крыло - д 40/32. Можно и стояки - д25 на 2 прибора, отводки к каждому - д20.
    Или к ВИЛО 25/70 еще один такой же. "Паровозиком".
    Lyko , 07.10.10
    #3 + Цитировать
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обалдеть, какие же спецы вам сделали такое отопление. Это 20 метров до котельной, и в доме не меньше, при таком диаметре труб вам будет мало насоса мощностью на пол киловатта. Если котёл часто выключается, а батареи не греются и нет воздуха в системе, то мало сечение подводящих труб и мала мощность насоса.
    viktor50 , 07.10.10
    #4 + Цитировать
  5. StasUA
    StasUA
    StasUA
    Гость
    Здравствуйте. Помогите решить проблему. У меня в зале батарея, 18 ребер,чугунная. Греет только верх, низ холодный. Подача нижняя, система однотрубная, пуск односторонний. Переварить не получается никак, места нет и перекрестками трубы кидать тоже неохота.Последний этаж. Читал, что поможет удлинитель протока. Кто знает и сталкивался с подобным, подскажите на сколько он мне поможет и куда его ставить, вниз(пуск) или в обратку(верх).
    StasUA , 18.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Здравствуйте ув.viktor50! Кажется нашел похожую тему. Я добавил себе в квартиру аллюминиевую батарею (10 рёбер). В системе 2 аллюминиевые и 2 с половиной чугунные (старого образца). ТА, которую добавил греет на половину меньше, чем те, которые уже были аллюминевые. Подача на неё вроде нормальный уклон, даже большой (метров 6), а вот обратка не совсем (от батареи 3м с уклоном от11см до нуля и потом до самой обратки (основной) 2м по полу (ровно). Может в этом дело, если да, то что можно сделать?
    Deti , 24.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Пожалуйста, ответьте кто-нибудь, уже холодно.
    Deti , 27.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Начните с... начертания схемы Вашего подключения приборов.
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз.читать! :)]
    Legatron , 27.11.10
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    судя по схеме и пояснению, реальный вариант один в доме на каждое крыло установить по насосу желатально №6 на подачу.
    cantexnik , 28.11.10
    #9 + Цитировать
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Предложение к автору темы..
    Если есть возможность, то лучше бы в аксонаметрии...и всю схему отопления ..
    чем будет больше информации на схеме.. тем быстрее будут предложены варианты реанимации...
    alero , 28.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Спасибо за то, что откликнулись. О-о-о-чень сильно прошу не смеяться и не ругаться. Я не знаю как делается схема, я музыкант. Как сумел нацарапал. Старался, чтобы было понятно. Выкладываю мой шедевр. Ещё раз прошу. не откажите...:|:
    Deti , 30.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    P.S. Здеь немного крупнее
    Deti , 30.11.10
    #12 + Цитировать
  13. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Котёл с насосом? Элекртро,,? Два этажа или три полу подвал? И где расш. Бак ? В котле?
    funz , 30.11.10
    #13 + Цитировать
  14. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Котел без мотора, естественная цирк-ция, бачок над котлом, 1 этаж,
    Deti , 30.11.10
    #14 + Цитировать
  15. funz
    funz
    funz
    Одесса
    В схеме очень много не понятно, так полагаю, что вот эти 7 метров метпласт 3\4," заменить лучше на стальную либо, на ппр 32 армированую:(, так как у этой веточки большее сопративление в сравнении с основной Сис Отоп. А врезка на алюм ботарею с верху трубы (регистр ) или сбоку?
    funz , 30.11.10
    #15 + Цитировать
