Аварийное отопление в квартире
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Бетон, 04.10.10.
  1. Бетон
    Бетон
    Бетон
    Гость
    В связи с тем что зима будет очень холодной я задумался над приобретением небольшой ,компактной печки на твёрдом топливе в двухкомнатную квартиру на 4-ом этаже пятиэтажного панельно дома.Хотелось бы поставить нормальную печку-камин но это невозможно сделать по закону.Надеяться на бесперебойное централизованное отопление мегаполиса с его изношенными сетями я не хочу.
    В запасе уже есть электрообогреватели, каталитическая газовая горелка работающая как от баллонного так и магистрального газа, но на случай отключения должен быть резерв в виде полностью автономного отопителя независящего ни от электроэнергии ни от газа.
    Дымоход планируется выводить через форточку зала( вместо стекла лист жести с отверстием под трубу)далее через застеклённый балкон( опять же через лист жести вместо стекла)на улицу.Примерная высота дымохода 3-4 метра.
    Всё это планируется подготовить и сложить в уголок до худших времён, в случае ЧП быстро достать и смонтировать.
    Дело встало за выбором самой печки.Склоняюсь в сторону небольших складных печек или недорогих буржуек советского производства.
    Вопрос к форумчанам: кто ни будь делал подобное?Есть ли какие практические решения?Какие нюансы следует учесть при установке и эксплуатации такого аварийного отопления?
    Больше всего меня беспокоят пожаробезопасность и задымление помещения.
  2. id369388
    id369388
    id369388
    Есть штука интересная, газовый конвектор называется... Балонный газ сжигается в изолированной от помещения камере. Воздух для горения и выброс выхлопных газов происходят через коаксиальную трубу на улицу. Работает с электричеством и без.
    На форуме обсуждали много раз , но поиск по форуму ничего не выдал по запросу "газовый конвектор" ( АДМИНИСТРАЦИЯ ФОРУМА, СДЕЛАЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ ПОИСК! ) ...
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Это обсуждалось тут уже.
    1. Вас по-любому вычислят и сдадут в органы, заплатите нехилый штраф.
    2. Если Вы устроите пожар сверху или снизу, то пункт1 и еще тюрьма.
    3. Если сверху или снизу живут не немощные старухи, то сначала Вам устроят мордобой, а потом пункт 1.
    4. Если сверху или снизу живут немощные старухи, то Вы - просто сволочь.
    Столь точные Ваши познания грядущего - подсказали мне вот что.
    Срочно проверьте элетропроводку! Для электробогревателя: от щитка на лестничной клетки до прибора необходим медный провод сечением не менее 2,5 кв. мм. Алюминиевый провод неприемлем!
    Хотя, при наличии газовых баллонов - похоже, что Ваших соседей не спасет уже ничто.
  4. id369388
    id369388
    id369388
    Мордобой будет - если человек обнаглел и слов не понимает... Да и то, как показывает практики, толк от этого есть не всегда... А за мордобой тоже в тюрьму сесть можно...
    Если дом реально вымерзать будет, соседи сверху сразу лучшими друзьями станут и еще и детей своих приведут греться...
    Я сегодня тоже задумался, когда утром воды ни холодной ни горячей нет, отопления нет ( обещали 1 октября включить) ...
    Еще, есть туристические газовые балоны и грелки . Первое,что нашел в google : ссылка
    Задача ведь не всю зиму жить в доме без отопления, воды и электричества, а продержаться до того как МЧС появится ... А если анархия начнется, то и загородный дом с запасом еды и топлива не поможет...
  5. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Да тема волнующая не только автора...
    В эпоху всяких техногенных катастров, вообще думаю о постройке печи с водяным контуром (последний 9 этаж). В случае чаго, быстро отключить промерзающую систему, переключить ее на сложенную заранее печь.
    Вопрос "не фантастический" , автору зачет. Пусть стоит, хлеба и дров не просит, места будет занимать 520 на 770 мм... уже всерьез думаю об этом.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господа, если хотите в точном соответствии с Законом, то не на 4-ый, не тем более 9-ый устанавливать печи запрещено!
    Этому имеется запрет в нормативах проектирования печного отопления.
    А если вопрос стоит о том, поможет ли перезимовать, то в Советсткой истории можно найти примеры (блокадный Ленинград и разрушенный Сталинград)...
    Хотя если говорить о конкретном форс-мажоре и раздолбайстве чиновников, то думаю в судебном заседании получится отнекаться и избежать штрафа.
    Вот только контролеры штрафы будут выписывать всем подряд, а если случится еще и ЧП по причине неисправности такого устройства, то начнется такая компанейщина... Мало не покажется...
    Исполнение такого проета считаю осущистьвимым и быстросмонтированный дымоход с буржуйкой спасут от размораживания Ваши батареи. Однако, если на верхних этажах у других , этого не будет сделано, то ледяной душ во всей квартире сведут ваши усилия до "0"
  7. Бетон
    Бетон
    Бетон
    Гость
    Ну это в принципе то же самое что и каталитическая горелка(керамическая)
    , только стоит в 10 раз дороже и более приспособлена для жилых помещений.Минус только один- отсутствие автономности.
    1.Вычислять не надо-ТСЖ в соседнем доме напротив.Когда речь идёт о чрезвычайных ситуациях и выживании то о штрафах можно забыть ( пример дальний восток, приморье).
    2.Вот об этом и я забочусь в первую очередь, собственно ради безопасности и задал тему.
    3.А смысл?Неужели Вы думаете что сломав мне дверь и "устроив мордобой" в квартирах станет теплее и всем станет хорошо?Теплее может и станет но не на долго, устанем быстро:).
    4.Вот этого я вообще не понял.Каким образом я могу навредить своим соседям ?И при чём тут старухи?
  8. Packert
    Packert
    Packert
    При том, что они безропотно будут глотать дым из трубы. Вы что, думаете, соседи к Вам придут из зависти? Нет, уважаемый, придут из-за искр и дыма из трубы. А там - спальня. Там тоже люди, понимаете теперь? Они сгореть могут.
    Именно потому, что Вы брызжете идеями и вообще не понимаете последствий, я и просил Вас - пожалуйста, проверьте электропроводку к электрообогревателям!
  9. Бетон
    Бетон
    Бетон
    Гость
    Мои познания основываются на прогнозах синоптиков и на личном опыте.
    У меня всего один эл.обогреватель на 1 КВТ.В прошлые 4 зимы проблем с эксплуатацией не было. Вчера вечером свет "моргал",падало напряжение а ведь на улице всего +5-9.У меня было приоткрыто окно всю ночь и обогреватель не включал(люблю свежий воздух).Что будет зимой при аварии? На эл.отопление я не рассчитываю.
    Газовые баллоны я не буду ставить так как много их не запасёшь , расчёт идёт на природный(магистральный) газ.
    Смотрел, дорого и принцип тот же что и у каталитической. Опять же к туристическим нужны баллоны.
    Задача просто выжить не надеясь ни на кого.Какое МЧС?Отсутствие отопления и аварии прочно вошли в нашу жизнь как норма.Анархия - это уже другая тема и не для этого сайта,.survivalist.ru и другие есть для этого.
    Для этого есть маломощные газовые котлы до 60 КВТ которые можно установить прямо на стене кухни.Идеально подходит для тех у кого газовые колонки( как у меня).Ставится двухконтурный котёл вместо газовой колонки и подключается к системе отопления, можно соорудить новую, можно сделать тёплые полы.Вещь несомненно хорошая и полезная.Большой минус-требует согласований, кучи нервов и времени.Возможно в будущем установлю такую систему но сейчас нет на это времени и средств.
    Что за ледяной душ? От размороженных соседских батарей?Да и фиг с ним, его по-любому будет не избежать.
    Вы плохо знаете "безропотных старушек".А если по теме то для того что-бы этого не случилось я и задаю здесь вопросы. Искры и дым можно избежать подняв дымоход до уровня крыши.Если я в чём-то ошибаюсь то поправьте меня.
    Вот несколько ссылок в тему, к сожалению не могувставлять полные ссылки( маловато сообщений) ://prm.ru/global/2008-01-03/13690 к этой ссылке прибавить http
    В поселке Артык Оймяконского района Якутии, где из-за аварии на теплотрассе замерзли системы отопления 14 домов, температура воздуха сегодня опустилась до отметки минус 55 градусов. В аварийных домах проживают 135 человек. Для обогрева квартир людям выдано 45 печей типа «Синель», которые топятся углем и дровами, сообщает ИТАР-ТАСС.
    Здесь почему-то никто не стал переживать за дым и искры.Конечно можно утверждать что у "нас" таких морозов не бывает но вот ещё ссылка.Воронежская область:://hghltd.yandex.net для поиска добавить те же http и Под Воронежем замерзают > 3000 < человек >
    Ни коммунальщики, ни власти поселка Стрелица не могут решить вопрос с отоплением
    Сейчас в < квартирах многоэтажных домов в поселке Стрелица Семилукского района +13. Чтобы не мерзнуть, люди целыми днями держат включенными духовки и обогреватели.
    Ну и далее по теме .utro.ru/articles/2010/01/03/863366.shtml
    .sar.rodgor.ru/gazeta/40/lives/874/
    ://72.ru/business/245345.html?p=1
    А вот самый яркий пример,октябрь 2010 года:
    В столице уже открыта телефонная «горячая линия» Мосэнерго, в которую москвичи могут сообщать об отключении теплоснабжения круглосуточно по номеру: 975-03-02.
    Поэтому на случай массовых аварийных отключений тепла, света и воды чиновники готовятся к возможной эвакуации москвичей из замерзающих квартир.
    Пока милиционерам приказано спасать тех, кто может погибнуть на улицах: застрявших автомобилистов, бомжей, беспризорников и нетрезвых граждан.
    Тем не менее за сутки морозы успели унести жизни не менее шести человек – как в Москве, так и в регионах. Причем жертвами становятся не только бездомные и пьяницы.
    Как сообщили «Газете.Ru» в администрации Красногвардейского района, были аварийно отключены 365 жилых домов.
    .gazeta.ru/2006/01/17/oa_184909.shtml Для открытия ссылок добавлять 3w
    Вот,сейчас предупреждают что эта зима будет ещё холоднее.Жаль что приходится доказывать состоятельность моего вопроса и тратить на это мои и Ваши ресурсы.Надеюсь тем самым избежать ненужной полемики и перейти всё таки к практической стороне.
  10. Бетон
    Бетон
    Бетон
    Гость
    Прошу прощения, попутал дату последней ссылки . Она датируется 17.01.06
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Сразу видно, что вы ни разу не были на Оймяконе, а то бы не сравнивали Волгоград с Артыком. С Антарктиды метеосводок нет случайно ! Вам люди говорят нельзя, запрещено. Купите себя частный дом и лепите, что хотите и не подвергайте других людей опасности вы живёте в доме не один.
  12. Бетон
    Бетон
    Бетон
    Гость
    Там есть и другие ссылки, не надо иронизировать.Внимательно читаем и рулим поиском.То что запрещено я знаю.
    Отговаривать меня не надо,всё равно сделаю но вот как - это уже зависит от информации которую рассчитываю получить здесь.
    И так понафлудили тут, мне нужна конкретика. Если её нет то лучше ничего не писать.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Закрываю глаза и вижу Москва во всех домах из форточек торчат трубы буржуек и дымят, в одной из квартир сидит Глуховский и пишет новый роман Москва 2033 :)]
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы не стал сравнивать "полюс холода" с Москвой или Волгоградом.
    Было. Оперативно подвезли тепловые пушки и грели подъезды.
  15. Бетон
    Бетон
    Бетон
    Гость
    Вот это конечно беспредел и абсурд:://kursk.aif.ru/issues/674/02_04
    Народные умельцы на проблеме теплоснабжения наладили бизнес. На рынках по 2–3 тысячи рублей продаются известные по фильмам о гражданской войне печки-буржуйки. Владивосток расположен на сопках, и во многих районах рядом с жилыми кварталами находятся крупные лесные массивы. Мужчины с санками ходят за дровами. Вначале собирали хворост, теперь же приходится рубить все подряд. Теперь из многих окон обычных многоэтажных домов можно увидеть дымящиеся трубы.
    .novayagazeta.ru/data/2001/04/24.html
    Суровые морозы стали настоящей катастрофой для Таджикистана. Республика замерзает и уже второй месяц живет в режиме жесткой энергоэкономии. Свет дают всего на пару часов в сутки. Промышленность встала.
    Подробнее://news.mail.ru/incident/1601613/
    Прошлой зимой было у нас -30.Этой зимой "грозят" -40, возможно и больше.Если в Сибири к таким морозам готовятся то у нас это аномалия, плюс ежегодное увеличение нагрузки на электросети и плюс 80-90% износ теплосетей.Аварийное отопление просто необходимо, это даже не обсуждается.
