Межэтажное деревянное перекрытие двутавром и деревянными балками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем regclient, 04.10.10.
  1. regclient
    regclient
    regclient
    Tomsk
    Дом: коробка 8х8 метров, без перегородок, брус 150х150 (темнохвой). Планирую сделать межэтажное перекрытие следующим образом: по середине дома положить двутавр 20Б1, на нижнюю полку двутавра накидать деревянные балки 100х200 с шагом 60 см, с одной стороны сделать выпуск балок наружу, для балкона.
  2. regclient
    regclient
    regclient
    Tomsk
    Межэтажное перекрытие двутавром и деревянными балками, прокомментируйте.
    имеет право на существование эта идея? :)
    каким образом его зафиксировать(связать) с брусом. Как я понимаю жестко его привязывать не рекомендуют, есть мысль сделать что-то на подобие скобы, преварив с низу по два металлических уголка 63-их
  3. Bulkin
    Bulkin
    Bulkin
    Красноярск
    Доброго дня! Я сейчас считаю сам перекрытие для дома 7 на 7, хочу 2 шт 20Б1 и в них вложить брус. получается будет от стен расстояние до двутавра по 2.5 метра и между самих двутавров 2 м. брус150*180. Как считаете нормально будет ?
  4. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Доброго дня хватит одного
  5. AlexJo
    AlexJo
    AlexJo
    Ульяновск
    Я думаю не хватит. у вас получается шаг у балок слишком большой.
    Сейчас сам делаю перекрытие 6.4м на 10м, так я 5 штук хочу положить 20Б1 + связать их железными уголками (5см на 5см).
    Еще не забудьте, что двутавры хлыстами по 11.6 метров продаются, так что если купите 2 хлыста, то можно получить 2 цельных балки по 7 метров + 1 сварная.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Таир1979
    Таир1979
    Таир1979
    Симферополь
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста какой вариант перекрытия лучше выбрать?
  8. Таир1979
    Таир1979
    Таир1979
    Симферополь
    В первом варианте расстояние между двутаврами 2,4 м. п., а деревянными балками 80 см.
  9. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Таир1979, конечно же 1-й, во втором нет опоры снизу и сверху у получившейся буквы Ф, да и сами балки посередине и с краев не нужны, только прямоугольник будет нести нагрузку.
    Единственное надо балки продольно пускать, так как у вас показано балка на пролете ворот лежит.
  10. Таир1979
    Таир1979
    Таир1979
    Симферополь
    Мне почему то казалось, что двутавр длиной 5 метров лучше чем на 7?
  11. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Вобщем мои рассуждения примерно такие
    1 вариант: площадь поверхности нагрузки =7.5/3х7=17.5 м2, длинна пролета 7м
    2 вариант площадь поверхности нагрузки =5х5=25 м2, длинна пролета 5м
    во втором случае кажется больше нагрузка м2/ м. погонный двутавра
  12. Таир1979
    Таир1979
    Таир1979
    Симферополь
    В общем вы советуете взять за основу первый вариант? он лучше? и на втором этаже можно будет спокойно сделать две детские комнаты? а можно будет использовать деревянные брусья не 250х50, а допустим 150х50?
  13. AlexJo
    AlexJo
    AlexJo
    Ульяновск
    Я бы первый выбрал, только из-за того что монтировать лаги и пол удобнее.
    Вы деревянные лаги на нижнюю полку двутавра положили (как в СП написано), а там где они на стене нужно их тоже скрепить. Уже прикидывали что дальше на пол ложить?
    Двутавр уже 25 взяли, он уже под 200 кг будет весить - кран будете вызывать?
  14. Таир1979
    Таир1979
    Таир1979
    Симферополь
    Нет, всего этого не прикидывал, но думаю на пол положу 18 мм. плиту МДФ а на него ламинат. Двутавр поднимать будем сами человек 6 думаю закинем.
  15. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Доску лучше брать минимум 200х50, да и то длинна 2.5м будет прогибаться
  16. Таир1979
    Таир1979
    Таир1979
    Симферополь
    Тогда лучше швеллер, может 10-ый?
