Температура теплоносителя для алюминиевых радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем yarunt, 03.10.10.
  1. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Стоят алюминиевые радиаторы ,мне нужно добавить еще пару для кухни 28кв м. Теплоноситель в системе примерно 70гр, на радиаторы пишут 150 ватт на ребро а на входящий теплоноситель ни слова. Вот сам вопрос какой температуры должен быть теплоноситель в системе чтоб ребро отдало 150вт.
    пс. Спасибо Lyko за советы по расчету и установки ЕЦ ,работает на ура,интересно что трудно проходной участок с м-пластиковыми трубами оставил и подключил к системе, движение теплоносителя хватает даже для работы этого участка.
    yarunt , 03.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Мощность радиаторов указывается при дельта=70. Это, если не ошибаюсь, при разнице температур теплоносителя и окружающего воздуха в 70град. Вода +90, окружающий воздух +20. Меньше соотношение (разница в температурах), меньше мощность. Вот и считайте.
    Vitaly_P , 08.10.10
    #2 + Цитировать
  3. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Это далеко не факт, ибо никакого подобного правила нет.
    Именно поэтому добросовестные производители всегда указывают параметры при которых указаны мощности их приборов.
    Если точнее, то дельта t (температурный напор нагревательного прибора) - это разность средней температуры нагревательного прибора (температура в подающем трубопроводе плюс температура в обратном трубопроводе / 2) и температуры воздуха в отапливаемом помещении.
    GarryRU , 09.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    . Алюминиевый р-р с параметрами 70/50 имеет 120-130Вт./секция.
    Lyko , 12.10.10
    #4 + Цитировать
  5. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Не обязательно. Они ведь бывают еще и разной высоты - 300, 500, 600 мм.
    newzohan , 13.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Для среднего из них - 500.
    Lyko , 14.10.10
    #6 + Цитировать
  7. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Раз сказал А, скажу тогда и Б. Это лишь один из производителей, но картина теплоотдачи у всех примерно одинакова.
    newzohan , 14.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Mityr , 14.10.10
    #8 + Цитировать
