Водяной теплый пол: оптимальное покрытие
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Univer, 03.10.10.
  1. Univer
    Univer
    Univer
    Киев
    Посоветуйте, чем покрыть теплый пол в жилом доме. Отопление только полом.
    Пока остановился на кафельной плитке, были варианты ламинат и ковролин. Сейчас живем в доме на 1-м этаже. Пол в кухне, коридоре, санузлах покрыт плиткой, в двух комнатах ламинатом. Чтобы температура в комнатах была одинакова, в контурах под ламинатом краны открыты полностью, под плиткой меньше половины. Получается хужая теплопроводность ламината ведёт к большему расходу газа для отопления. К тому же из-за теплопроводности не поставил подкладку под ламинат, а только в 2 слоя газеты, и местами слышно поскрипывание при ходьбе. Ощущения ногами одинаково приятны от плитки и ламината в отопительный сезон, летом на плитку нужно кидать коврики. Спрашиваю совета, потому что непривычно сделать на 2-м этаже пол в спальнях и коридоре полностью из плитки.
    Univer , 03.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Для того, что бы не ухудшать эфективность отопления, то вариант к сожалению один, пол должен быть каменным, это один из немногих минусов тёплых полов. Можно поискать компромисы, есть специальный ламинат, для т. п. Но тем не менее его теплосопротивление потребует лишних трат энергии на отопление. Сейчас в продаже большой выбор керамической плитки, в т. ч. и под паркет, на глаз сразу и не отличишь от настоящего. Конечно упавший мобильник отличит разницу. У самого в доме (два этажа, 150 м2) отопление организовано тёплым водяным полом, то же как то не хочется во всём доме иметь каменные полы, но судя по всему выбора нет. А зачем вы ковриками накрываете т. п., летом? Если для того, что бы не "жгло" ноги, то достаточно снизить температуру теплоносителя в полу...
    Родик , 03.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Univer
    Univer
    Univer
    Киев
    Накрываю кафельный пол ковриком летом, когда отопление не включено. Например, босиком сидишь за столом, ужинаешь - хочется положить ноги на что-то теплое, или взять тапочки.
    Univer , 03.10.10
    #3 + Цитировать
  4. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй Univer!
    По поводу использования ламината и других деревянных напольных покрытий на теплом полу хочу сразу предупредить что нагрев материала должен быть не выше 28 градусов иначе деревянное покрытие будет усыхать и коробиться
    druid707 , 03.10.10
    #4 + Цитировать
  5. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Подскажите пожалуйста, какие трубы используются для теплого пола и как правильно рассчитать?
    stariy1506 , 05.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Вам этот вопрос, лучше задать в ветке тёплый пол.
    Вопрос. В ветке тёплый пол, один из форумчан, написал о том, что не все керамические плитки годятся для покрытия тёплых полов. Что есть керамика с низкой теплопроводностью. Так ли это? И как маркируется эта плитка? Лично мне всегда казалось, что вся напольная керамика имеет максимальную теплопроводность.
    Родик , 05.10.10
    #6 + Цитировать
  7. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Вот тоже собираюсь обогревать дом только теплыми полами. Перелопатил почти весь инет и так и не нашел ответа на вопрос по поводу покрытия на пол.
    Сам люблю линолеум, вот и думаю, есть же натуральный, не из пвх, может его?
    ИльдарНК , 07.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    так же собираюсь отапливаться только ТП. Покрытие буду делать: кухня, прихожая и все вспомогательные помещения-плитка, гостинная, спальни-ламинат либо, не знаю как называется, пластиковое покрытие выглядит как ламинат и приклеевается к стяжке клеем, в детской-ковролин (на стяжку). Думаю все будет отлично
    Dr.zorg82 , 08.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Андрей_45
    Андрей_45
    местный
    Андрей_45
    местный
    Курган
    Вот тоже планирую провести в дом. Незнаю насколько хорошее решение но я планирую пробковое покрытие...
    Андрей_45 , 09.10.10
    #9 + Цитировать
  10. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    у меня такой h t t p : // w w w . e a r t h w e r k s . n e t
    Тимурka , 09.10.10
    #10 + Цитировать
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня на первом этаже плитка! На втором-ламинат!. С плиткой все нормально...зимой ...летом прохладно. С одной стороны хорошо... своего рода охлаждает! А так ...и вправду хочется ходить только в тапочках. А ламинат должен быть с эмблемой *Змеи* где-то на форуме подсказали. Но поздно!:mad:
    Появляются в торцах щели.
    С температурой воды нельзя переусердствовать! не более 30 гр. под пол ...
    самый максимум -34...Когда очень холодно.
    Владимир Таллин , 09.10.10
    #11 + Цитировать
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вот объясните, почему
    Ведь если нет съема тепла, то температура на входе в ТП должна быть равна температуре на выходе. Откуда перерасход газа?
    Или не так?
    Serg177 , 09.10.10
    #12 + Цитировать
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сейчас ходил смотрел настройки...пробую перед зимой...:|:в доме 24 гр.
    Жарковато... В подпол идет +28.возвратка +26... Дом стоит на утепленной шведской плите.т.е. под плитой 20 см ЭППС. :)
    Владимир Таллин , 10.10.10
    #13 + Цитировать
  14. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Оптимальное покрытие: Плитка ПВХ пр-ва Корея, Япония. Достаточная теплопроводность, приятна ногам (в т.ч. летом при выкл. полах), ремонтопригодна.
    Еще замечу, что положив вместо ламината даже пенопласт и соответственно подняв температуру теплоносителя, вы не увеличите затраты на отопление,
    поскольку затраты определяются теплопотерями дома, но не теплопроводностью покрытия ТП.
    VladNov , 10.10.10
    #14 + Цитировать
  15. Univer
    Univer
    Univer
    Киев
    Чем больше разница температуры между средами (пламя горелки и змеевик), тем больше перенос тепла.
    В моем случае котел отопления конденсационный, и дополнительно чем холоднее обратка, тем большее количество воды сконденсируется (отдаст тепло в систему отопления)
    Univer , 19.10.10
    #15 + Цитировать
