Щиток и схема электропроводки дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем cjrhfn1, 03.10.10.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    День добрый все. Строю минигостинцу, набросал схемку с проводами которую собираюсь использовать. Провода все будут медными и мягкими. Вот тут можно посмотреть проект http://www.forumhouse.ru/threads/48053/page-3
    Набрасывал сам, так то не ругайте сильно.
    И отдельно хочу выразить благодарность этому сайту, за то что он есть…. Всю информацию черпаю от сюда, а потом строителям в голову вбиваю то что хочу получить в конечном итоге.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Пока укажите марку медных и мягких проводов :)]
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Ну обычный медный гибкий провод. Есть жесткие, а есть гибкие. Вот у меня будут гибкие.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лучше конечно жесткие ВВГ, НУМ они подходят под любые клемники, розетки и соединения как правило надежнее и не требуют частой профилактики.
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    wago 222 вот такие буду использовать клеймы. Туда медный гибкий провод тоже втыкается, так как там зажимы. Почему я решил медный гибкий? Просто мне с ним удобнее работать.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Гибкий провод в автоматы и винтовые клеммы розеток запрещено зажимать, т.к. расползаются. Сначала обжимаешь наконечником или облуживаешь, только после этого их можно под винт пускать.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Дело Ваше конечно, просто если Вы будете это сдавать есть некоторые требования к проводке, к условиям прокладки и т.п. Смотрите сами, ну если решили мягким, скорее всего ПУГНП или ПВС , подбирайте розетки с соответствующими зажимами, чаще подтягивайте,кроме того многие производители занижают сечение, правильно подбирайте автоматы.
  8. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Спасиб, нет я это сдавать не кому не буду. Это я для себя, у брата в доле лет 6 назад делал, все замечательно по сей день. да и у него квадратура раз в 10 меньше чем у меня.
    Розетки ставил разные, и болтиками и зажимами. 6 лет не каких проблем нет. После вашего сообщения, пошел открутил одну розетку, там все также как и было 6 лет назад, попробовал подкрутить, не получается.
    У меня кусок провода остался один, посмотрел на него, он круглый, на нем написано ПВС 3х2.5.
    А вод сечение проводов, и автоматы подбирал согласно вот этой таблице http://www.samostroj.ru/sprav/content.php?id=11 та которая первая.
    Набросал как я думаю, и выставил на сут формучанинам. Надеюсь услышать ответ не зависимо какой он будет, и если что то не правильно сделал, то покамись это все на компе, я исправлю))
    А какая разница я буду тянуть медный гибкий или медный твердый?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вообще-то кабель с одножильными надо использовать, если у вас времянки, сдавать никому не надо,сгорит, не сгорит-всё равно) тогда делайте что хотите.
  10. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Извините, но я так и не могу понять почему нельзя использовать гибкий медный провод (я говорю про 3х2.5 где в каждом проводочке много много медных проволочек) в место 3х2.5 твердого (где проводочек идет с одной большой толстой проволокой)
    Поясните пожалуйста. Дом будет большой, хочу сделать так как положено.
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Т.е. вот в этом вся и разница? То что твердый можно сразу втыкать в розетки, а гибкий сначала надо обживать и потом использовать?
    А по несущей своей способности они ведь одинаковы.
    Я уже вот это скачал и прочитал http://best-stroy.ru/gost/r3/174/ но так и не чего не понял) форум рулит))
    А кто может оценить схемку, ту которую накалякал))
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Именно, либо обжимать, либо паяльник в руки и облудить. Больше никакой разницы.
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    По проводам спасибо
  14. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Вы бы однолинейку нарисовали.
    А где у Вас щиток подвальный, и кабель на бассейн - не в бассейн прямо надеюсь?:)]
    Для гостинниц есть требования и если им придерживаться, то категория электроснабжения должна быть частично второй и первой, а у Вас не видно нагрузки на пожарку и освещение безопасности.
    Да, и не понятно про пропускную способность по току через УЗО
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    1. Однолинейную не умею рисовать.
    2. Подвал он у меня по документам, а на самом деле полноценный этаж
    3. Кабель на бассейн, э то означает что будет специальное помещение для оборудования для бассейна и его автоматики, вот прям туда и придет этот отдельный кабель.
    4. а вот какая вторая какая первая категория я к сожалению не знаю.
    5. Нагрузку от пожара, что это. Я думал УЗО на 100 и на 300 мА от пожара спасают а вот 30мА от того что бы не убило человека.
    6. Провода подбирал с запасом под автоматы
    7. Освещение безопасности что это?
