Повышение давления в системе с газовым двухконтурным котлом
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Alex&ER, 27.08.07.
  1. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    Доброго дня.
    Помогите с выбором схемы для повышения давления в системе водоснабжения. Имеем центральный водопровод с очень низким давлением воды, три точки водоразбора, газовый двухконтурный котел, безхозный эл.бойлер. Какое оборудование (насосную станцию/гидробак)поставить и по какой схеме?
    В этой теме фактически полный ноль, только по наслышке, поэтому сильно не пинать за возможно глупые вопросы.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Например, насосную станцию Grundfos MQ 3-35.
  3. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    По такой схеме можно подключить?
  4. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Подключить можно но НЕ НУЖНО, уберите водонагреватель за насос, и кто вам сказал что бойлер будет работать как резервная емкость!?
  5. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    Водонагреватель после насоса - что это даст? Или его (бойлер) вообще никак не использовать в системе подачи?
    И еще возник один вопрос - будет ли поступать вода (с использованием насоса) к потребителям при отсутствии электричесва?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    А как бойлер может участвовать в системе подачи воды? при условии что его задача нагревать холодную воду.
    Да если насос стоит, и откл. электричество, насос будет пропускать воду, с некоторыми потерями на обратном клапане.
  8. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    Так бойлер хотелось использовать не по прямому назначению (не подключая тэны), а как резервную емкость - "безхозный он". Поэтому и возник вопрос - можно ли его как то задействовать или отложить "в долгий ящик"
  9. naoumov
    naoumov
    naoumov
    В нем же нет мембраны! поэтому он тоже самое что очень длинная труба!
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    у вас постоянно отключают воду?
  11. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    Отключают очень редко, но бывает, а вот давление падает очень часто, особенно летом.
    Ну а за бойлер вобщем можно забыть? Разве что заиспользовать его по прямому назначению.
  12. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Нет, это конечно на ваше усмотрение, но бойлер в виде накопителя это извращение (имхо)
  13. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    А к чему был это вопрос?
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Согласен насчет извращения!:)
    Но ведь есть люди, которые получают от этого удовольствие!:)
    Для этого нужно всего-лишь сделать отвод к бойлеру между станцией и потребителем. Подключить нужно к вводу (холодной воде),предварительно удалив клапан, если он имеется. Выход (горячую воду) надежно заглушить (кран, вентиль). Негерметичность не допустима.
    Мембраной будет служить воздух. Запас воды будет солидным.
    Ну, извращайтесь!:)
  15. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    2Alex&ER Спасет ли 100-200 литров отца русской демократии :)
  16. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    Ну иногда "спасает" запас воды в сливном бачке унитаза:)
    Но а если серьезно - то к чему был вопрос об отключении воды?
    На счет бойлера - понял, извращаться не буду.
