Нормативы для прокладки дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем pixel, 02.10.10.
  1. pixel
    pixel
    pixel
    Добрый вечер.
    Делаю индивидуальное отопление в бревенчатом одноэтажном доме. По проекту следует установить вентиляционный канал из асбестоцементной трубы д=150 с утеплением. Вопросы следует из названия темы. Т.е. какие размеры проема в потолке должны быть? Следует ли в комнате закрывать этот проем оцинковкой? Если да то какие габариты должны быть. Какое расстояние должно быть от потолка до нижней части трубы, которая должна спускаться? И т.п.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все же вентканал, или дымоход?
    Для дымохода:
    1. До сгораемых конструкций защищеных - 260 не защищенных 380 мм;
    2. До потолка от патрубка - 250 мм при условии, что потолок защищен и защита выступает на 150 мм в каждую из сторон за периметр патрубка.
    3. Патрубок - должен быть выполнен по требованиям и иметь сертификат.
    4. Труба должа быть выведена за зону (выше) ветровой тени.
    5. Труба утеплена и в кожухе;
    6. Устье трубы защитить от осадков.
    Много подробностей вы сможете найти в этой и других веток данного форума.
    Прочтите!
    Удачи!
  3. pixel
    pixel
    pixel
    Понятия не имею. От котла коаксиальная труба выведена через стену. А эта вентиляция только для того, что бы на случай утечки газа он уходил через нее.
    Думаю что в моем случае это не критично.
    Патрубок у меня в районе 30 см. Периметр сделал по 25 см. в каждую сторону.
    Хотелось бы про это по-подробнее. Откуда я возьму сертификат?
    От ската крыши она выведена на 1,8 метра, что на 15 см. выше самой высшей точки крыши.
    Кожух готов, утеплитель куплен - завтра попытаюсь поставить. Вот только есть ли какие то ограничения по типу утеплителя?
    Устье это низ трубы, который в комнате? Если да, то на нем будет колпак с дырками и дном.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентиляция- поятно.
    Разделки все равно должны быть!
    Сертификат и продавцов котла, или трубы;
    Труба кажется стои нормально.
    утеплитель - любой.
    Устье это окончание - выход дыма.
