УЗО + электронный счетчик, не хотят дружить
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем JSEs, 01.10.10.
  1. JSEs
    JSEs
    JSEs
    Жмеринка
    Здравствуйте.
    Есть дом, раньше был один хозяин, теперь два.
    Электросчетчиков по историческим причинам два (на левую и правую половину дома, соотв. теперь на левую и правую квартиры), оба трехфазные, подключены и опломбированы электросетями. Схема включения ничем не примечательна: кабель из городской сети > общий выключатель > электросчетчик > предохранители (пробки), УЗО (40/0,03), автоматы (16A), нагрузка.
    В правой квартире используются только две фазы (на схеме - A,B), а от третьей (фаза С) запитаны подвал (освещение и розетки) и домофон.
    Надысь созрела необходимость учета энергии которая потребляется не в квартире.
    Самое простое что придумали - поставить маленький электронный счетчик в разрыв фазы C.
    Так вот теперь о проблеме.
    Если включить счетчик как задумано, то срабатывает УЗО.
    Последовательность такая:
    1. Выкручиваю предохранители A,B,C
    2. Включаю в разрыв фазы C счетчик (на схеме - зеленый прямоугольник)
    3. Вкручиваю предохранитель С (счетчик ведет себя странно - отсутствует индикация (дисплей чистый и светодиод не моргает), т.е. впечатление что он обесточен, при этом нагрузка включенная после него работает.)
    4. Вкручиваю предохранитель A,B (в любой последовательности)
    5. УЗО срабатывает.
    Без счетчика все работает распрекрасно. Мало того, если в квартире включить нагрузку через тот же счетчик но через розетку - УЗО не срабатывает и счетчик работает как положено - появляется индикация и честно считает киловатты.
    Помогите, люди добрые, советом - где тут собака порылась?
    Заранее благодарен.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Такое ощущение что какие то провода не проходят через узо.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Где-то утечка по нулю между узо и счетчиком.
  4. JSEs
    JSEs
    JSEs
    Жмеринка
    Это исключено, там провод около 15см длиной, все на виду, собрано аккуратно на шинах, проверил монтаж дважды до первого включения, потом естественно раз десять переподключил/перепроверил заново пока не убедился что я не верблюд, монтаж в щитке однозначно соответствует приведенной схеме.
    Впечатление такое, будто ноль в подвале "не такой" как ноль в щитке. Завтра полезу основательно звонить проводку.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это тоже можно назвать утечкой с нуля ;)
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А если выключить УЗО, вкрутить все предохранители и после этого включить УЗО? То же вырубается?
  7. JSEs
    JSEs
    JSEs
    Жмеринка
    к сожалению да.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Если без счетчика узо нормально работает, значит что то с ним(счетчиком, что там за схема интересно?)Думаю, как выход, поставь счетчик до узо.
  9. JSEs
    JSEs
    JSEs
    Жмеринка
    ну, я сначала проверю разводку в подвале, а то мало ли, а потом наверное так и сделаю - пущу до УЗО.
    Отчитываюсь.
    Нулевой провод из щитка правой честно уходит вниз и аккуратно обрезан и заизолирован на выходе из канала в подвале.
    Ноль в подвале из левой квартиры.
    Фаза - из правой.
    Кинул в подвал ноль из правой - все заработало как положено, счетчик радостно моргает, УЗО не отсвечивает, все потребители довольны.
    Почему не вышибало УЗО без счетчика - не понимаю, это за пределами моей области знаний.
    Всем спасибо за участие, тема закрыта.
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    И самое интересное- почему со счетчиком?
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Это просто - по "катушке напряжения" ток уходил "налево", на "ноль" из левой квартиры в обход УЗО, УЗО просекало, что ушло тока не столько,сколько пришло, и отрубало питание.
    А вот почему не вышибало без счётчика - загадка. Должно было срабатывать при любом подключении нагрузки в подвале.
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    В том и дело, как счетчик смог заставить правильно работать УЗО?.В счетчике стоит трансформатор тока.
    Нужно для начала узнать марку УЗО.
