Что сделать фундаментом-основанием для топливного котла
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЯВА27, 01.10.10.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    День добрый уважаемые форумчане.
    Очень хочется получить от Вас квалифицированный совет.
    Хочу устанавливать котел отопительный, вес около 120-140 кг.
    На данный момент полов нет и вот стал вопрос на что же его ставить.
    Дом брусовой шаг лаг по-моему 60 см.
    Предложили постилить фанеру по лагам - 21 мм, на нее сделать стяжку и сверху положить плитку, на которую поставить котел.
    Что можете сказать про такой вариант?
    Может стоить настмлить полы, а потом огород городить?
    Или какой потом огород городить?
    Заранее спасибо, очень животрепещущий вопрос для меня :))
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В котельной лучше вообще отказаться от деревянного пола. Заливайте цементную стяжку и все.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня точно такой вариант, ничего не делал, просто под котёл 190 кг+60 литров теплоносителя, подложил лист металла толщиной 2мм так, чтобы он с передней части котла закрывал по 60-70см пола. У вас же человек весом 120 кг не прогибает пол, так почему его прогнёт котёл?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Котел не прогнет, но с точки зрения безопасности лучше отказаться от деревянного пола в котельной. Мало ли, уголек выпадет а вы и не заметите.
