Мягкая черепица: нужна ли в "пироге" гидроизоляционная пленка?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем SoloveySv, 30.09.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хороший случай Вам кровельщик знакомый рассказал. Особенно интересны выводы про воздух.
    А у Вас, "обратно идущего", по пути "туда", такие истории с протечками не случались?
    Или Вы уже родились с опытом и золотыми руками?:)]
    Да, не оскудела земля русская одним талантом :)
    А мы вот наступали на грабли - отсюда точно знаем, что водичка и без воздуха вверх лезет во все щели. Попробуй в ендове гибкую не проклеить - и на тебе - кап - кап.
    Была, да и сейчас есть технология укладки материала в ендове без вырезания желобка.
    Без всяких обид, если что :hello:
    "Как много нам открытий чудных
    готовит просвещения дух.
    И ОПЫТ, сын ОШИБОК трудных,
    И гений, парадоксов друг"
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Почему же не случались,случались единичные случаи,но мне очень не понравилось ощущение сдав объект тревожно ожидать звонка после дождя,и сразу взял за правило-лучше провозится лишний день перед сдачей объекта, чем потом на него возвращаться хотя бы на полчаса по рекламации.Свои немногочисленные косяки выгребал сам,и даже очень много чужих исправлять пришлось-по сути в силу обстоятельств пару-тройку лет на "гемороях" и мелочевках провел, прежде чем полностью полноценный новодел сделал.Было много примеров как "работать и жить нельзя".
    Грабель у вас впереди много еще,и вы бодренько и деловито к ним спешите как я понимаю из некоторых постов.Шпильку-каламбур в пушкинской цитате слышал и применял еще лет двадцать назад.В благодарность напомню пословицу о том, кто учится на своем опыте,и кто на чужом.;)
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Профи, подскажите!
    Есть какие-нибудь особенности-хитрости, которые нужно учесть при монтаже супердиффузионной мембраны (хочу Ютавек 115, что-нибудь другое посоветуете?) в месте перегиба мансардной теплоизоляции-минваты под холодным треугольником?
    В наклонной части - все понятно. В ходе монтажа крыши, после установки стропил, раскатываю поверх них мембрану и креплю ее степлером. Мембрана должна лежать на утеплителе, поэтому выше ригеля, в котором будет уложена минвата, укладывать смысла нет. Дальше мембрану надо будет монтировать уже после монтажа всей крыши и уклвдки гибкой черепицы. Я так понимаю, натягивать поверх ригелей изнутри холодного треугольника - залезать туда и корячиться там с рулонами, ножницами вырезать пазы для заводки между стропилами и т.д.?
    Как сделать правильно, с точки зрения опыта?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не надо корячиться. Доводите мембрану до конька, то есть по всей плоскости.
    На чердаке, поверх утеплителя бросите какую либо ветрозащиту или вообще ничего.
    Только на чердачке проветривание устроить не забудьте.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Спасибо. Конечно, проветривание будет. Длина домика - 5,95 м, высота холодного треугольника -1,31 м, проветривание - вент. решетки под коньком в обоих фронтонах. По стропилам поверх мембраны - контробрешетка из бруска 50х50. Эксплуатация - дачный сезон с периодическими приездами зимой.
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Уважаемые форумчане, есть вопрос как правильно поступить.
    На этот год уже деньги закончились а накрывать дом надо. На полноценную крышу денег нет вообще.
    Сечас ищу деньги что бы сделать страпильную систему крыши.
    Посоветуйте как грамотно закрыть страпилку на зиму. Потом будет МЯГКАЯ кровля, Катепал.
    1. Обязательно делать короба сразу? Что бы потом не прыгать по лесам говорят.
    2. Думаю так - делаю обрешетку из дюймовки по верх страпил с шагом 50-60см. Сверху набиваю гидроизоляцию или рубероид. И сверху накручиваю ОСП.
    3. Если п. 2 верный то не пострадает ли ОСП за зиму?
    4. Если п. 2 верный то как потом в следующем году укладывать утеплитель и пароизоляцию? Снизу если его подкладывать как быть чтоб он не падал вниз? По идее навероне делается наоборот? Сначала обрешотка изнутри потом сверху ложим утеплитель, сверху зашиваем гидроизоляцией и обрешоткой, затем ОСП и сверху мягкая кровля?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Какие короба?
    Собираетесь делать неправильно. Бейте обрешетку с шагом 20,33 или 24,4 под размер ОСП. Такую редкую как вы собираетесь, можно только если у вас ОСП 18 мм., а это в сумме дороже, чем более частая обрешетка. По обрешетке ОСП, а потом рубероид или лучше сразу подкладочный ковер. зиму он простоит.
    Утеплять снизу - то еще удовольствие. Если хотите закрывать сверху утеплитель ветрозащитной мембраной, то надо ее положить сразу на стропила без провиса, а потом контробрешетку для вентзазора, обрешетку, ОСП и рубероид.
    Но теоретически утеплить снизу можно. Утеплитель до мембраны заталкивайте, снизу пароизоляцию и черновую подшивку.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, что бы вниз не падал применяйте шнурку зигзагом. она поддержит утеплитель. шнурка.jpg Типа такой, только можно почаще и под утеплителем.
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Matilda, спасибо за советы. Хочу для себя уяснить, как точно по технологии делается слой за слоем.
    1. Стропила
    2. Перпендикулярно стропилам, набиваем дюймовку с шагом 24,4см.
    3. Сверху обрешетки настилаем гидроизоляцию, прибиваем степлером.
    4. Перпендикулярно обрешетке (параллельно стропилам) набиваем бруски 40х40х100 с промежутком между собой сверху вниз и с шагом в бок 50-60см. Тем самым получается вент. зазор 4см.
    5. Сверху на бруски накручиваем ОСП.
    Так?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, все не так.
    Стропила.
    Ветрозащита (только супердиффузионая мембрана)
    Контрбрус 50х50 вдоль стропил.
    Обрешетка перпендикулярно стропилам и контрбрусу, дюймовка шаг 24,4
    ОСП.
    Гидроизоляция в виде рубероида или подкладочного ковра и не степлером, а гвоздями с широкими шляпками в верхнюю часть полосы, они накроются перехлестом. Кстати, если не знаете, раскатывают гидроизоляцию паралельно коньку, обрешетке и перпендикулярно стропилам. перехлест 10 см.
    Второй вариант, если решили обойтись без ветрозащиты. Что возможно.:
    По стропилам обрешетка, ОСП, гидроизоляция. Тогда при монтаже снизу утеплителя сначала ограничиваете вентзазор шнуркой между стропил, отступив 50 мм вниз от обрешетки. Но при этом съесться 5 см. толщины стропил.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нечаяный повтор.
  12. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Добрый вечер Матильда. Подскажите пожалуйста про ГИ пленку: как правильно она должна закрепится на коньке, на скате (в желоб или...) ? Может есть фото? Как лучше сделать вход вентиляции подкровельного пространства? Как правильно сделать выход и вход вентиляции на круглой эркерной крыше?
    Может не в этой теме но позвольте спросить как правильно сделать полукруглое слуховое окно? Что с выходом вентиляции на нем? Заранее спасибо за ответы.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все зависит от типа кровельного покрытия. По-разному пленка располагается. Для подкровельных выходов есть специальные аэраторы. Их тоже выбирают по типу кровли и уклону, но всегда ставят у конька. А если крыша круглая, то в верхней точке.
    вход воздуха зависит от расположения пленки (а оно от типа покрытия).
    Так что пишите что у вас конкретно.
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Matilda, у меня кровельщики хотят сделать контробрешетку по стропилам из дюймовки (нарезанной на планки), т. е. растояние от ветрозащиты до ОСП 2,5см. Это допустимо?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Недопустимо. Не менее 50 мм. А в некоторых случаях положено и 100 мм. - это если холодного треугольника нет или уклон маленький. При мягкой кровле с вентзазором и проветриванием лучше не шутить.
