1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Как пилить торцом шины?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zaletchik, 30.09.10.
  1. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Да, обратите внимание что верх недопиливают и выкалывают потом. Ну и мы не размечаем проем а прикручиваем бруски по уровню и вдоль них пилим. Перпендикулярнее выходит
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я скажу только, что у мужиков руки набиты .(мастера ж)
    нам такое дооолго осваивать.
    они делают зуб/шип.
    обсады хорошие. дорогие. и домик не абы что.
  3. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    В выходные пилил оконный проём в стене из бруса 150, и окосячивал (на стене шип, П-образные косяки). Насквозь резал цепной электропилой, пропилы для шипа глубиной 50мм делал циркуляркой.
    Опыта нет, делал впервые, вживую не видел, только интернеты читал.
    Начитался здесь про отскок и той и другой пилы, страшно стало, придумывал как безопасно сделать.
    Поделюсь, может кому пригодится.
    Под циркулярку вначале внизу выбрал паз реноватором с погружной пилкой.
    Шириной около 1см, высотой в полтора бруса, чтобы свободно вставить диск и расклиночный нож, пилил по прибитой рейке-шине.
    Под цепную пилу паз сквозной, 4 отверстия низкооборотной двуручной дрелью, перемычки убрал реноватором и долотом.
    Время и силы отнимает, зато без лишних нервов все сделал.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем? :) При наличии места - просто врезаемся шиной под углом 45 градусов, проходим насквозь, а потом поднимаем пилу вверх уже под 90. Никаких отскоков не должно быть, хотя быть готовым к отскоку - надо всегда.
    Вот если подавать шину сверху вниз (не вылезая за красную линию) - то отскоку быть не с чего.
  5. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    У меня опыт нулевой, здоровенная тяжелая макита, и вокруг никого, чтобы скорую вызвать :)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда надо себя заставлять работать в защитной каске: отскакивает обычно в голову. :) Ну и полезно попробовать на отдельно лежащем бревне - как выглядит отскок пилы.
  7. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Может плохо искал в теме, но не нашел чтоб кто рассказал про еще один важный момент, отдача само собой, но есть еще кое что. А именно, конец шины самое слабое место. Крайне не рекомендую пилить с концом шины. Шина долго не прослужит, раскроется конец шины. Варианта два, разобрать место крепление (заклепки) звездочки и править шину, или покупать новую. Тут прозвучало что надо пилить под углом, совершенно верно, отскок не будет и спасите торец шины от перегрузки.
  8. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    С помощью электропилы ЭПЧ-3 пилят торцом и даже не знают, что это может быть опасно для бензопил
    Все дело в высоких оборотах (при нагрузке обороты не падают, врезается цепь легко) и в высокорасположенной рукоятке, при которой отскакивать пиле просто некуда: прямой угол между шиной и стойкой рукоятки не даст ей сложиться и сделать отскок вверх.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то несмотря на всё перечисленное оператор пилы в видеоролике так и не рискнул начинать врезное пиление верхним сектором торца шины, а вначале совершал вход шины её нижним, безопасным, сектором и только затем уже совершал переход на верхний сектор. Всё точно так же, как и обсуждалось ранее, чтобы избежать отскока пилы, только не вверх, а назад, от которого отодвинутая от оси пиления верхняя рукоятка не спасёт, наоборот затруднит противодействие ему.
    То, что у электрических цепных пил при увеличении нагрузки происходит не падение оборотов, а увеличение потребления электроэнергии из сети все знают. Главное, не перестараться с нагрузкой, особенно если на пиле не предусмотрено принудительное обесточивание при превышении потребляемого тока некоего заранее установленного предела, безопасного для электродвигателя и не позволяющего его сжечь.
    Установите на пилу бытовую обслуживаемую шину, желательно с одной заклёпкой,о которой видимо и была речь. Ни в коем случае не добавляйте смазку в подшипник ведомой звёздочки и посмотрите насколько хватит этой шины.
    Видимо с ней очень удобно производить врезное пиление в горизонтальной плоскости. Типичная и широко распространённая задача - увеличение высоты оконных/дверных проёмов. Очень редко бывает, что горизонтальный участок будет проходить по зазору между брусьями.
    Ну, и напоследок, было бы интересно узнать, сколько тонн весит преобразователь с 50 Гц на 400 Гц даже для одной пилы на 3 кВт.
  10. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Вот видео еще одно, где врезались в древесину строго торцом шины
    Назад бросок невозможен, потому что левая рука в нижнем хвате удерживает пилу и не даст ей двигаться назад. Да и движение это уж слишком незначительное. На видео видно. Небо и земля с тем, как бросает бензопилы с хватом на уровне шины, мотора.
  11. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    чем шире схватил, тем надежнее удерживаешь. Поэтому тут цепной тормоз в принципе не зачем.
  12. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    с ЭПЧ-3 перестараться совершенно не проблема. Такая защита по току есть. Преобразователь выключается при достижении пятикратной перегрузки по току. То есть при 65-67 А. При номинальном токе в 12,5 А. Сам преобразователь тоже сгореть не может - его максимум 110 А.
  13. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    И даже не знают, что это может быть опасно для бензопил
    опасность в рукоятках, расположенных близко к мотору. Они не удержат пилу, когда ее бросает вверх в направлении головы. Только цепной тормоз в такой конструкции может спасти. Согласен, некоторые виды шин могут увеличивать или уменьшать этот риск: ширина наконечника, шаг цепи, мощность пилы, скорость цепи. Но это скорее побочный фактор. А с хорошими заклепками по-моему отлетает так же хорошо, как и с плохими.
  14. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Современный преобразователь 50 в 400 герц весит 6 кг. Маленький чемоданчик с ручкой.
    А раньше да, советские машинные преобразователи типа ПЧ-20 весили конечно не тонны, но 380 кг точно.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    он у вас и стоит 40-50 тр
    проще уж самому спаять такой же преобразователь
    странно еще вот что.
    раз вы снова эти пилы производите и продаете...
    что вам мешает по-новой скомпоновать пилу.
    чтобы хват был у штиля/хускварны. .парма, инкар...
    плюс цепной тормоз и прочие фишки... надо же шагать вперед
    ну и цены снижайте...
