Отверстие под коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем BITH998, 30.09.10.
  1. BITH998
    BITH998
    BITH998
    Гость
    Подскажите пожалуйста коронку какого диаметра купить чтобы сделать отверстие в керамзитобетонной стене под коаксиальный дымоход ,
    ктел Бакси,диаметр вытяжки 100,коронки есть в продаже на 100 и 110
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там в комплекте еще гильза болжна быть, так что не менее 110, а лучше 120 мм и сверлите чуть вниз.
  3. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Добрый вечер! А если неизвестно какой будет котел(пока не известно), но хочется минимизировать затраты труда в дальнейшем, какое лучше отверстие в стене оставить(размеры) чтобы потом не сверлить и не колупать стену. Предварительно котел планируется навесной с закрытой камерой, S=200 кв.м, может заодно и подскажите где лучше его разместить? Котельные на плане под номером 3 и 11(дом на двух хозяев) Предварительно предполагалось выводить трубы по коротким сторонам дома.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если отверстие только под коаксиальный дымоход - оставляйте 150 мм.
    Но только не забудьте, что для этого помещения еще нужен вентиляционный канал.
  5. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    А я думал наоборот, раз используется коаксиальный дымоход то доп.вентиляция как раз не нужна, объясните вкратце, пожалуйста,необходимость
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходима в любом случае!
    И в нормативах это звучит примерно так:
    " Газифицированное помещение в котором установлен котёл с закрытой камерой сгорания должно быть оборудованно вентиляционным каналом с естественным побуждением тяги в канале, обеспечивающим однократный воздухообмен в помещении в час..."
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Канал нужно выводить выше крыши или есть варианты вывода также на стену как и коаксиальный дымоход?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему вы уже меня на других форумах спрашивали и не согласились с моим мнением...
    ВЫходит - вы умнее и я соглашусь с этим!
    Удачи!
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вы меня с кем то явно перепутали я впервые задаю данные вопросы, т.к. впервые строю свой первый дом и пытаюсь предположить как правильно сделать, ну всё равно спасибо
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О, если так - тогда прошу прощения и готов повторить, что ниже положенного, или просто из стены - нельзя!
    За исключением принудительной вытяжки, но компенсированной и принудительным притоком.
  11. farid1234
    farid1234
    farid1234
    Такой же вопрос про дымоход от Vaillant 322 turbo plus. Диаметр трубы 100, зачем нужно делать 110 ? Чем заполнять оставшиеся 10 мм ? Мне нужно делать дырку в деревянной стене из ОЦБ. Гильз в комплекте нет .
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно делать отверстие по 50-100 мм больше, иначе просто нормально не сможете уплотнить.
  13. akberdino
    akberdino
    akberdino
    Алексей ..подскажите пожалуйста котёл напольник с открытой камерой сгорания стоит в котельной .. дымоход не утеплён решили поставить турбонасадку рт30 с выводом дымовых газов через стену .. нужно ли ставить коаксильную трубу или возможно раздельную диаметром 80 и из практики какой вариант ведёт себя лучше в зимний период с меньшим наличием сосулек на трубе...вентиляционный канал в котельной есть, в двери котельной в нижний части доступ воздуха в котельную тоже имеется. спасибо
  14. akberdino
    akberdino
    akberdino
    Не понял как вставить цитату ..)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, не подскажу!
    О турбонасадках смотрите в инструкции на эту штуковину...
