Проверьте правильность сборки щитка 380В 3 фазы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем turbomev, 30.09.10.
  1. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Коллеги, будьте добры оцените как собрал щиток, все-ли правильно сделал. В основном вызывает вопросы разводка нулевого контакта. Электрика толкового не могу найти чтобы проверил.
    Вводный автомат 50А 3-х полюсной будет стоять перед щитком в отдельном пломбируемом боксе.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Нулевой РЕN еще до счетчика и автомата делится, в счетчик приходит N и от счетчика идет на УЗО, а после на шинку. Изображение у меня чё то не загружается
  3. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Щиток собран в общем правильно.
    За исключением:
    1. Не соблюдается цветовая маркировка!
    Если в щиток полезете не Вы могут быть неприятности.
    2. Земля с нулем должна "встречаться на вводном щитке. У Вас они постоянно соединены, что не есть "гуд!"
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Выбор модульного оборудования не одобряю. Китай на ввод ставить нельзя.
    Ну и уж очень по-раздолбайски все собрано :)
  5. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Земля с нулем встретилась в самой левой колодке, потом оттуда пошла на на счетчик, с счетчика на узо, а с узо уже пришла на свою отдельную колодку, это и стало теперь рабочим нулем для всего.
    А маркировку вроде старался соблюдать, фазные провода белые с разными полосками, земля желто-зеленый, ноль синий везде.
    Вводный автомат будет 3-х полюсной ABB 50A в отдельном пломбируемом боксе.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот примерная схема подключения с УЗО при 3х фазном вводе.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Эта схема ни о чем. В контексте заданного вопроса.
    По теме
    Только если будет больше 5 отходящих проводов, надо поменять шинку PE (заземления). В ней под каждый провод должно быть свое крепление (два провода в одно нельзя).
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Советую вот такую иэковскую, мне понравилось качество исполнения:
    А насчет одного провода согласен, но если уметь, то можно и больше ;)
  9. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    фуу, успокоили, спасибо всем.
    Завтра еще заземление забью, рашил забить 2 уголка на расстоянии 1 метр друг от друга на глубину 2,8 метра, сварю их полосой, и полосу выведу поближе к щитку. И можно вызывать инспектора и подключателей :)
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Один метр маловато будет, 2.5-3 метра, да и если правильно делать надо бы померить сопротивление, и в зависимости от состояния сетей выбрать тип заземления, ну об этом здесь Наблюдатель много писал, почитайте.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если глина, то нормально.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Шины, особенно РЕ, должны быть цельными! Чем больше не нужных транзитных соединений тем меньше надежность и соответственно Ваша безопасность!
    Если сечение вводного кабеля менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию то делать питание одноквартирного дома по системе TN-C, которая реализована на фото, нельзя! Шину для деления PEN где торцом болта зажимается жила провода использовать стремно!
    А вообще одноквартирные дома должны питаться от 3-х фазной сети TN-C-S!.
    Общее УЗО на 300 мА, которое стоит, которое предназначено только как противопожарное, должно быть селективное S. Как бюджетный вариант допустмо, безопасность важней.
    На опасные групповые линии и помещения должно обязательно быть УЗО не более 30 мА! У Вас их нет!
    Да, на фото с цветовой маркировкой проводов все правильно.
    На фото плохо видно, УЗО что стоит должно быть на рабочий ток ≥ 50 А, лучше ≥ 63А! Да и не шлышал я УЗО про УЗО с рабочим током 50А.
    Сечение уголков, Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006, не менее 150 мм2, толщина полки не менее 5 мм. Расстояние между штырями для высокого коиффициента использования штыря, особенно когда бюджетом ограничено количество штырей должно быть не менее 2-х длин штыря. Если количество штырей бюджетом не ограничено, то не менее 1-ой длины штыря. Длинна штыря для обычных грунтов по МЭК не менее 2,4 метра. Штыри должны быть от фундамента на расстоянии 0,8-1 метр.
    Полоса между штырями и вывод на поверхность тоже сечением не менее 150 мм2 с толщиной полки не менее 5 мм.
    Места сварки и выход на поверхность с глубины 30 сантиметров до высоты над поверхностю 30 сантиметров хорошо зачистить и обрабтать антикоррозионным покрытием. Засыпаемый грунт должен быть без камней и мусора. Как минимум первый сасыпаемый грунт до 20 сантиметров над полосой нужно утрамбовать.
    Не вздумайте сыпать соль, это признак халтуры! Если песок, то лучше добавить штыри и 2/3 глубины траншеи засыпать привезенной глинной или на крайний случай другим грунтом с меньшим чем у песка удельным сопротивлением. Соль, или лучше специальная менее агресивная, трудновымываемая химия, применяется в самом крайнем случае при этом нужно обязательно увеличить сечения.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
