Правильно слить воду из системы, включая насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sergok, 30.09.10.
  1. sergok
    sergok
    sergok
    Гость
    Коллеги,
    Подскажите подскажите пожалуйста как "правильно" слить воду из системы на зиму.
    Установлена насосная станция Marina CAM 40/22.
    Понимаю, что необходимо вынуть заборный шланг из колодца и открутить обратный клапан, а далее что-то вытечет самотоком, но вот как слить воду из самой станции пока не очень понятно.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Открутите сливную пробку расположенную на корпусе насоса, снизу и слейте воду, крайне желательно при этом наклонить всю станцию в сторону слива.
    Разумеется при этом НС должна быть обесточена. (ТБ однако):)]
  3. sergok
    sergok
    sergok
    Гость
    1. Что-то я там не видел никакой пробки. Есть только заливная для воды.
    2. Хм, то есть получается, что закрепив выводную трубу с коллектором намертво я совершил ошибку? И каждый год надо "развлекаться".
    3. Таким образом получается, что надо на выходе станции перед коллектором надо ставить "американку"? Чтобы облегчить слив...
    4. А саму выходную систему как продуть можно? Или открытых кранов будет достаточно?
    Сама станция установлена в неотапливаемом зимой домике.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Где-то тут была тема про дырочку под насосом. Все ещё удивлялись "зачем она, откуда?". Так вот зачем! :)]
    Американки желательно ставить во всех местах, где возможен монтаж-демонтаж, ремонт и т.п.
    Станцию на зиму убрать в отапливаемое помещение.
    Если станцию перевернуть вверх ногами, то заливная пробка окажется снизу. :)]
    Есть ещё один способ, как оставить станцию на зиму в неотапливаемом помещении, "не сливая воду" из системы.
    Всё очень просто. Достаём заборный шланг и опускаем его в бочку со спиртом. Открываем краны и ждём, пока оттуда не польётся спирт. Краны закрываем.
    Этот метод удобен ещё и тем, что при открытии дачного сезона следующей весной не придётся бежать в магазин. Позвал гостей, открыл кран, подставил кружку, и всё!
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не помню, кто предлагал для продувки системы использовать ГА с неисправной мембраной. На ГА накручиваем кран, через ниппель накачиваем воздух до нескольких атм., подсоединяем к системе, открываем кран и продуваем.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если лёгкие сильные, то можно и без компрессора обойтись!
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А станцию по-любому отсоединять и хранить в отапливаемом помещении, из гибкой подводки к ГА от пятивыводного воду можно слить только переворотом НС (torez-1 ).
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Таким же образом сливается вода из всех ёмкостей, как то стакан, кружка, бутылка и т.п., не имеющих специального сливного отверстия.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Как говорит народная мудрость - "Из всякого правила есть исключение".:|:
    Например, девушка + стакан/бокал с коктейлем + ... соломинка.:)]
    Хотя, если говорим о воде, то получается, что да, только опрокидыванием.:(
  10. sergok
    sergok
    sergok
    Гость
    Можно ли оставить сколько-то воды в баке, или разорвет?
    Ну то есть слить но не до конца .
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sergok, при сливе насосной станции воздух находящийся под давление в гидроаккумуляторе выдавит воду из мембраны. Вода останется только в подводящем шланге. Поэтому и нужно перевернуть станцию "вверх ногами" для полного слива. У мембраны нижний рабочий предел температуры -10 градусов, при более низких температурах она будет разрушаться, поэтому и необходимо хранить станцию при положительных температурах.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Михалыч, как всегда сух, лаконичен и прав.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вот, только где взять.:(
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы не транспортировать станцию домой на зимние квартиры, могу предложить демонтаж самой мембраны из корпуса гидробака с последующим хранением её под своей кроватью...
  15. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Всем доброе время суток. Есть вопрос уважаемые форумчани,
    а как правильно консервировать на зиму скважину.
    Насосную станцию снять, а что делать с скважиной,
    как ее правильно за консервировать на зиму?
