1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Культиватор ЛопЛош
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем acrobat, 30.09.10.
  1. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Согласен. Ресурс асинхронника намного выше любого узла в Лоплоше.
  2. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Что, учитывая простоту конструкции, немного странно.
  3. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Да вроде, ничего странного нет. В асинхроннике нет трущихся частей. Стоит пара подшипников на валу. Он конструировался для других целей. Но и цена у него приличная.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вопрос по теме: а можно ли мыть ассинхронник внутри? Порой в такой пыли он работает - смотреть страшно!
  5. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Всё зависит от степени исполнения. Есть асинхронники работающие в воде, например в насосах и т. д. Там должна быть специальная маркировка. Конкретно ЛопЛошевский мыть нельзя. Можно чистить. В основном крыльчатку, поскольку там скапливается основная грязь.
  6. 21регионн
    21регионн
    21регионн
    Компрессор и продувочный пистолет очень выручает в таких случаях.
    Недавно Ресанту чистил...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мне бы пока только керхер помог!
  8. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Что то мне кажется, всё таки керхером мыть редуктор не очень хорошо. Надо бы как то защитить щели между корпусом подшипника и втулкой ножей. Там сальников нет, есть лабиринт небольшой. Вода может затечь легко. Последствия могут быть неприятные.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Но надеюсь так, как мою я - вполне безопасно!
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В идеале копать грядки (канавки) надо по струнке, да еще строго соблюдать интервал 30-30-30... Но можно и тяп-ляп: более художественно... Может я перфекционист?
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Гребни сделали для лучшего снегозадержания? а весной в эти канавки будете садить картошку? или в гребни будете садить?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Гребни - да, для снегозадержания, да и взрыхлить перед снегом. По весне картинка будет блеклая, но по канавкам легко ориентироваться для весенней вскопки. В прошлую зиму оставлял так - весной мне понравилось копать больше, чем просто брошенное без перекопки. Так что повторяем...
    В этом году канавки раскапывали в грядки и сажали в грядки, понравилось больше, чем в канавку.
    Гребни потом пойдут под культивацию и окучку... Их до появления всходов в грядках вообще не трогаю...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня подморозило, но оно и к лучшему - сухо, хоть и холодно. Заканчиваю земляные работы...
