Сдвоенная система отопления и обвязка котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kimsos, 29.09.10.
  1. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Товарищи, господа, мастеровые, поможите кто как может.
    Приобретаю дом S=72 кв.м. Конструктивно: брус обложеный в кирпич. Изнутри стены будут утепляться минералватными плитами + гипс на металлокаркасе. Пол будет подсыпаться и заливаться стяжка с утеплением.
    В доме 3 жилых комннаты + ванная + кухня + гостиная.
    Планируется следующая схема отопления и ГВС:
    1. Двухконтурный котел (BAXI, Viessmann или Vaillant). Еще не определился, но покупаться будет с большИм запасом, на возможность пристроиться.
    2. Ванная, кухня и гостиная - 3 контура ТП (металлопласт 16). Каждое помещение в среднем 12 кв.м.
    3. Оставшиеся 3 жилых комнаты - радиаторное отопление (биметалл).
    4. Будущим годом расчитываю поменять стропильную систему, заодно поднять мансарду - 2 комнаты, каждая ~ 15 кв.м. Расчитываю радиаторное отопление.
    Подскажите как правильно монтировать систему отопления? Т.е. Какие блоки, узлы, механизмы необходимы? Как правильно расчитать диаметры труб магистрали отопления? Радиаторное отопление - два крыла, котел находится в середине дома.
    Как организовать систему ГВС? Тянуть буду полипропиленом. Хватит ли мощности контура ГВС котла?
    Семья - 3 человека.. Я, жена и маленький ребенок.
    Что сделать, с чего начать, за что браться?
    С уважением.
    kimsos , 29.09.10
    #1 + Цитировать
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Пройдитесь поиском по форуму, схем и вариантов на форуме море
    Расписано все.
    Успехов
    vlad220 , 30.09.10
    #2 + Цитировать
  3. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Спасибо конечно, такой вариант рассматривался и приведен в исполнение, правда есть одно "НО" - в основном, вопросы, задаваемые в теме, затрагивают имеющееся у вопрошающего оборудование или же решение вопросов в уже готовых системах отопления.
    Мне же хочется узнать немного более "простые вещи": Как правильно собрать коллектор с системой подмеса, что нужно ставить на такие коллекторы, как правильно развести радиаторы (диаметры труб, коллекторы), нужны ли сюда системы подмеса и т.д. и т.п.?
    Конечно пытаюсь собрать все по крупицам, но пока что не получается собрать все в единые узлы.
    kimsos , 30.09.10
    #3 + Цитировать
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Зачем? У вас в системе будет давление до 20бар?... Боюсь, что указанные котлы не выдержат, у них до 3бар рабочее давление. Ставьте стальные панели и не занимайтесь ерундой...
    С обращения в специализированную фирму... Вполне реальная экономия получится...
    SL. , 05.10.10
    #4 + Цитировать
  5. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Нет конечно, просто радиаторы планировал применить на квартире, а тут, уж если дом, то применю их туда. Они ж уже имеются.
    В спец фирму по поводу проекта? Тогда какой смысл этой ветки форума? В том, что бы в итоге отправить человека в проектную организацию?
    мы не ищем легких путей...
    kimsos , 05.10.10
    #5 + Цитировать
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    72 метра.. сами монтировать планируете?
    Схемку домика.
    Опредилится.
    1. какая будет СО (мой совет однотрубка).
    2. Каким материалом выполнить СО планируете (Полипропилен...возможность давольно быстро..3-4 дня мах при отсутствии опыта сделать самому).
    Причём здесь 20 бар..их нельзя на 1-3 бара использовать?..у человека радиаторы куплены.
    На ваше жилище не обязательно институт СО должен расчитать...правильно что обратились.
    igor197475 , 05.10.10
    #6 + Цитировать
  7. сергей21579
    сергей21579
    Дончанин
    сергей21579
    Дончанин
    Уа
    Почему однотрубная СО
    сергей21579 , 05.10.10
    #7 + Цитировать
  8. pfals
    pfals
    pfals
    Гость
    проблематично, нужен насос на теплые полы T-30-40 град и еше на отопление один,с одним насосом работает или теплые полы или отопление.
    Тогда отопление , если один насос на все, делать контурами ТП (металлопласт 16)
    каждый прибор отдельный контур, на коллектор теплых полов поставить
    автоматический воздухоотводчик и вентиль с термо головкой ,регулировать температуру
    ГВС НА 3 человек 150-200 л хватит если джакузи не крутая будет,
    коллектор с системой подмеса - трехходовой кран д25-32 поставляется с котлом
    и работает через автоматику котла
    pfals , 05.10.10
    #8 + Цитировать
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если настенник...то в нём есть насос.
    #9 + Цитировать
  10. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Спасибо огромное всем ответившим!
    Система будет - двутрубка. Пока только изучаю AutoCAD Architecture, выкладываю план дома и 3D вид (yf,hjcfk ,scnhtymrj) без каких либо размеров (они пока в голове и файле). Штрихованное помещение - еще будет пристраиваться.
    СО будет выполнена на ПП. 3 года уже с ним работаем. Опыт хороший...
    Вот еще вопросец встал, а не проще ли будет на СО поставить 1-контурный котел, а на ГВС автоматическую колонку. Сильно ли много сдерут газовщики за изменение проекта? Сейчас по проекту в доме только котел.
    kimsos , 06.10.10
    #10 + Цитировать
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1-контурный котел, а с ним бойлер косвенного нагрева.бойлера от одноконтурников работают.
    igor197475 , 06.10.10
    #11 + Цитировать
  12. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    И во сколько примерно придется сиё удовольствие?
    kimsos , 06.10.10
    #12 + Цитировать
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Закупками не занимался...но не намного дороже (и дороже ли)...чем котёл и колонка.
    #13 + Цитировать
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нет, для расчетов по теплотехнике и гидравлике, и для подбора оборудования. Каждый должен заниматься своим делом...
    SL. , 06.10.10
    #14 + Цитировать
  15. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Все прекрасно понимают, что большинство форумов создано для того, что бы не тратить средства на оплату услуг всяким проектным организациям и обмена опытом.
    Спасибо большое, что помогли. Я бы в жисть не догадался обратиться к проектировщикам.
    kimsos , 07.10.10
    #15 + Цитировать
