Из чего сделать стену?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sembox, 29.09.10.
  1. sembox
    sembox
    sembox
    Минск
    Здравствуйте,
    Может, кто даст дельный совет по такому вопросу: собираюсь строить дом, который представляет собой сектор кольца в 120 град (см. рисунки). Задняя, северная стена высотой чуть больше 4 м, метра на 2-2.5 будет присыпана земляным валом. Присыпать буду я, грунтом, выбранным перед передней частью дома, которая практически вся будет стеклянная. Крыша плоская. Длина задней стены около 25 метров. Внутри никаких перегородок. Фундамент - монолитная армированная плита. Как было бы правильнее, дешевле, не очень трудоемко сделать эту самую заднюю стену? Хотелось бы, что бы она выглядела как кирпичная и снаружи и внутри (никакой доп. отделки предполагается). В голову приходит только такое:
    - Монолитная с армированием + гидроизоляция и утепление с наружи + облицовочная плитка с наружи и внутри (либо кирпичом облицовочным обкладывать?)
    - Все сделать из кирпича с утеплителем внутри, как тогда с гидроизоляцией той части стены, что будет под землей, и вообще как она справится с нагрузкой грунта с внешней стороны
    - Еще какие идеи или предложения?
    Заранее благодарю за советы…
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То, что к земле - монолитный ж/б - однозначно, ну и каркас из него заодним. Ну а остальное заполнить по вкусу - пено или газобетон, например. Ах, вам же кирпич надо, тады кирпичём забутуйте. Ж/б можно плиткой клинкерной обклеить, можно и кирпичём обложить - дело вкуса и цены, это же чисто декор у Вас.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не актуально
