Как правильно зарыть суглинок?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем acrobat, 29.09.10.
  1. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Поднимаю участок. Высокий УГВ, тощий плодороный слой, далее суглинок. Есть в наличии около 70 кубов смеси суглинка с землей 50*50(сосед снимал под фундамент плодороный слой+суглинок) Еще кубов 50 накопаю из под своего фунамента. Вопрос в том, как правильно этой смесью приподнять участок, чтобы верховодка не стояла? У меня опасения, что суглинок (даже перемешанный с землей) будет плохо пропупаскать воду. Может быть перемешать с песком? Снятие плодородного слоя на участке (перед засыпкой) не представляется возможным.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Имеет смысл сразу выравнивать участок без застойных зон и без горизонтальных участков. В дальнейшем можно организовать дренаж если будут проблемы.
    Если будете ровнять тяжелой техникой то вполне возможно что утрамбует так что ни какая вода не пройдет.
  3. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Добрый день, Вадим. Вы мне прошлый раз дали очень толковые советы по битому кирпичу, но сосед все "испортил":)
    Участок у меня вытянутый 50*24, дом планирую 16*8 вдоль границы участка. Поэтому участок станет длиной 50-8(ширина дома)-3(расстояние от дома до забора). Вот на эти 8+3=11м я не вижу смысла делать подсыпку, т.к. наоборот буду снимать плодороный слой.
    А что касается работы дренажа, в такой смеси(суглинок+земля), надо ли ее "разбавить" песком, чтобы верховодка хорошо сливалась в дренажные трубы? Последние я планирую разместить параллельно через каждые 8 м с выводом в канаву.
    Да и со временем наверное бует слеживаться...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Разный суглинок бывает. Я слабо разбираюсь в том как он себя поведет (да и разный он бывает) - однозначно стоит на него сверху сантиметров 20 нормального грунта насыпать - так как по моему мешай его с песком не мешай - в дождь при ходьбе по нему каша будет получаться.
    Если тяжелой техникой равнять то же может утрамбоваться так что ни какая вода по нему не пройдет. Опять же как его с песком перемешать? Тока сверху отсыпать? Я себе как то слабо в общем это представляю.
    Я бы сразу запланировал пешеходные дорожки и как то на них с песком геотканью и щебнем поигрался.
    Усадка грунта в любом случае будет (если тяжелой техникой не равнять).
  5. acrobat
    acrobat
    acrobat
    С пешеходными дорожками мысль хорошая, при таком исполнении они будут работать как дренаж. Наверное имеет смысл их соеденить с днеашной трубой?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну в общем да - при нормальном исполнении воду они могут отводить воду - можно по краю и дренажную трубу закопать - хотя при нормальной планировке может и без трубы нормально справляться.
    По месту о по своим планам в общем надо смотреть.
    Но в общем как уже говорилось - общая разуклонка участка желательна. Планировать с учетом общего уклона местности и наличия канав.
  7. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Большое спасибо. Ваши советы всегда на высоте:) Но вопросы еще будут:)
  8. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Уклон в 1см на 1м будет достаточно в подобной ситуации? Тоже планирую поднимать участок, но чистым суглинком (легким).
    Еще вопрос, нужно ли после работы бульдозера, дополнительно утрамбовать суглинок виброплитой? Например, под дорожки и под бытовку (которая на покрышках будет стоять).
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Downshift33, насколько я помню трамбуется сантиметров 30, все что под этим слоем слабо усаживается. Уклона по участку 1 см на метр хватит что бы вода стекала, а вот по трамбовке не подскажу, как сделать правильно, что бы дальнейшая усадка была минимальна.
  10. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    30-50см зависит от мощности виброплиты. С учетом нашей отсыпки в 100-150см придется трамбовать слоями в любом случае. Вот только надо ли оно?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Надо, меньше дальнейшая осадка, меньше воды в утрамбованном грунте. Решать Вам. % на 20 трамбуется грунт?
  12. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Правильно я понимаю, что осадка = естественная трамбовка? На данный момент хотим обойтись без трамбовки, но отсыпать повыше с учетом дальнейшей усадки. Готовы потерпеть воду первое время и осадку. Т. к. сил на трамбовку сейчас нет. Но вот если это ведет к долгосрочным проблемам, то другое дело.
    Работает ДТ75 и иногда погрузчик. Смогут утрамбовать до приемлемого уровня?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Принудительная трамбовка лучше. Быстрее чем естественнаядка
    Не знаю.
  14. ARaven
    ARaven
    ARaven
    Вадим, проверьте личку пожалуйста.
