Банька 6х4 на даче
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем strange, 29.09.10.
  1. strange
    strange
    strange
    Давно мечтал о баньке на дачном участке, а тут удачно совпали желание, возможности и подвернувшиеся строители. Строят из свежего бруса 100х150, сами строгают, сбивают гвоздями 250мм так, что шляпка утапливается сантиметра на 2-3 в брус. В общем договорились о чем-то типа как тут описано ( sibir-dom.ru/bania1etazh.html ) + каждый брус перед укладкой обрабатывается неомидом 450 со всех сторон.
    Но как-то все затянулось, и строительство началось не месяц назад а недавно, но погода уже начала портиться, пошли дожди.
    Теперь есть пара вопросов:
    1. Изначально говорили что они все окна двери поставят с зазором сверху под усадку. Но сейчас меня это немножко смущает (окосячку-обсаду они не делают), каким образом закрепить коробку/раму так, чтобы это не помешало усадке бруса? В принципе можно окна сейчас вообще не делать, весной пропилить, но на зиму то как минимум внешнюю дверь поставить надо.
    2. Вот на фотке щель в углу мне совсем не нравится. Сквозь неё аж все просвечивает. Конопаткой такие косяки устраняются? Вообще конопатить брус проложенный лен-джутом потом также весь надо будет?
    3. Неомид 450 - легковымываемый. Это теперь после дождей все труды по обработке курам на смех?
    4. Печка есть, куплена. Её ставят до обшивки парной или после (есть ли смысл ставить её в этом году)?
    5. Кто еще какие косяки/моменты нашел-видит?
  2. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    1. прибить к нижнему от отверстия брусу доску, а в середине и в верху прикрутить глухариком черз пазв доске (что позволит брусьям садится). Такие доски поставить саружи и изнутри, а между ними вложить раму-коробку)
    2. Щели законопатятся. Более того, когда брус подсохнет, - щелей будет много бльше. Конопатить придётся, видимо дважды... Смущает, что ставят на гвозди, а не нагеля. У меня так тоже была собрана баня 6*2,5 (такой брусовой вагончик). Брус усыхал. Гвозди видимо приржавели (а может забиты были вкривь и вкось и взаимоклинилирус при усаживании). В общем, появились щели по 1 см. Вэтом году всё перебирали (в связи с расширением). Брусья осаживали по гвоздям 15-и килограммовой кувалдой... Почти всё село на место, но повозится пришлось.
    Большеинтересует, - замок нормально делают? Продувать не будет?
    3. Странно. У меня вымывался только самую малость.
    4. А зачем Вам нужна печка ДО обшивки парной? Да и топить сразу не рекомендуют, - дайте брусу спокойно "самому" поусживаться...
  3. tohins
    tohins
    tohins
    Приморский край, Артем
    Закрепить можно сверху и снизу, но не по бокам. Зазор сверху соответсвенно оставить 4-5 см. для усадки.
    Такие щели конопатятся без проблемм. Брус придется конопатить также - щели в 0.5 см появятся точно.
    Если печка покупная а не самодел, то ставить нет смысла если не будете парится до весны, самодел обычно ставят чтобы протопить разок поглядеть наскока сильно жарит, обкладывать кирпичем или нет и т.д.
    Крепить на гвозди верх безобразия :) брус не сядет впринципе... зато будете конопатить щели по 1 см.
    По углам смежные брусья не скрепляли? Если нет то плохо - когда брус начнет крутить могут разъехатся в углах. Посмотрите в моем альбоме в профиле - углы скрепляли металлическими скобами - фото 141.
  4. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Если замок сделан и нагелей достаточное количество - нормално будет. Имеет смысл на уголки крепить только верхние несколько венцов...
  5. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Это как, через "домкраты" что-ли?
  6. strange
    strange
    strange
    Что-то не хватает у меня фантазии это представить :( Что такое глухариком? Где именно делается паз в доске? Можете как-то поподробнее описать, или картинку нарисовать-отсканить?
    Все до чего я додумался - из досок сбить швеллер и надеть его на торец бруса в проходе (этот швеллер замечательно сможет скользить вверх-вниз), а уже к нему крепить коробку. Минус в том что потом его придется оставить, иначе ширина проема будет много больше ширины коробки.
    Я обзванивал многие фирмы - такое впечатление, что нагеля для них - диковинка, или же просто связываться не хотят. Строители - сами деревенские, тоже говорят - всегда на гвозди делаем, полет нормальный. В общем будем посмотреть.
    Замка тоже никакого нет. Углы просто встык кладут, почему я на фото такую щель и показал (или же я не понимаю что вы под замком подразумеваете)
    Печка уже есть. Строители берут деньги не отдельно за каждую работу, а вкупе за все, типа под ключ. То есть установка печи сейчас мне выйдет бесплатно, а через год еще установщикам платить придется отдельно.
    А сверху на что ? На длинные гвозди, которые при усадке сами войдут в брус? А если они наоборот шляпкой дверное полотно подопрут?
    Скрепляли, но... тоже гвоздями
  7. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Чуть позже нарисую. Глухарь, - это такой "шуруп" диаметром 12 мм и с головкой под шестигранник.
    Про гвозди мне тоже говорили, что "везде стоит и никто не жалуется". С нагелями гиморней (надо сначала просверлить буром, потом нагель отпилить, потом вбить, а гвоздь кувалдой за пять ударов вогнал и всё)... Вот и я спустя 5 лет после такого "строительства" куда жаловаться пойду? Меня начнут грузить, что фундамент надо было ставить другой или ещё как. Короче говоря, - на гвоздях садится ХУЖЕ чем на нагелях. Главным образом потому что ГВОЗДИ РОВНО НЕ ЗАБЬЮТ НИКОГДА: один забьют с наклоном в одну сторону, второй в другую, третий вообще загнётся, тем самым расклинивая брусья и не давая сесть... Да и ржавеют они... А нагеля позволяют равномерно садится брусу (дом делали нагелями, - таких проблем как в бане не возникло)...
    Замки: желательно его делать (хотя бы в одном брусе выбрать паз, а в другом, - шип, чтобы входили друг в друга), - меньше будет продуваься. То как делают Вам, - наглая халтура. Если уже почти всё сделали, - просто попросите у ребят бумаги об участии в СРО. И спросите про выполнение СНИП. Короче снижайте цену. Начнут бычится, - предложите стоимость работ разбить на 3 части 2 части они получают сразу, 1 часть по прошествии года.
    ОДНОЗНАЧНО БУДЕТ ПРОДУВАТЬ. Если же планируете потом обшивать и утеплять снаружи, - не очень критично. Но денег съэкономить на раз...дяйстве строителей попытаться можно...
    Печка: пусть ставят. Только с ПРАВИЛЬНОЙ разделкой и проходкой крыши... И принимайте жёстко ибо все нахалтурить хотят...
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На счет гвоздей(как выше сказано) - халтура полная
    Про углы вообще молчу- гоните таких работяг на... Ч/з год щели еще больше будут(мало того что усохнут так еще и поведет) В общем не баня а дуршлаг какой-то :mad:
  9. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Если есть возможность, дайте ссылку на СНИП. Хотя бы номер и название. Давно ищу.
  10. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Посмотрите тут:
    http://www.rusbani.ru/snip/mrproject.html
    А вообще говоря, искать следует
    СНиП II-25-80 от 01.01.1982. Деревянные конструкции.
  11. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
  12. strange
    strange
    strange
    Ага, дошло, спасибо большое! Как же я сразу не допер.
    Эх, почитал - одно расстройство только. Уже все почти сделано, крыша только осталась... Переделывать естественно поздно. Через 5 лет (да даже через год) спросить только с себя :( В неведении счастье?
    Про замки думал, но где-то здесь на форуме видел много фотографий без всяких замков и не придал значения этому моменту, думал законопатится все без проблем, конопатить же все равно придется. Обшивать снаружи теперь все обязательно надо? Через утеплитель или просто блок-хаус вплотную набить? Может достаточно просто эти места (углы) вертикальной доской закрыть (уголок типа на угол одеть), на многих картинках так видел.
  13. strange
    strange
    strange
    как интересно: тема то пропала безследно, то вот опять появилась...
    Спасибо добрым людям, которые подняли её из бакапа...
    стройка движется еле-еле :(
  14. strange
    strange
    strange
    Вот-вот встанет крыша...
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А балки почему плашмя лежат?
