Cобрал обвязку котла. Как правильно?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем jurikrezh, 29.09.10.
  1. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    просто я шибко не специалист- вообще не знаю как оно надо (должно быть).
    верхние коллектора на батареи, нижние на теплые полы , красный овал - расширительный бак и подпитка от водопровода. Прошу советов и слушаю критику :)
    jurikrezh , 29.09.10
    #1 + Цитировать
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    1. Нижний насос качает вниз, в котел - фильтр должен быть до насоса, а не после
    2. Для демонтожа насосов нет кранов.
    3. Нет краника на расширителе - для его демонтажа придется сливать всю воду.
    4. На полах - коричневое слева - это смесительный узел, что ли? - В смысле - 3-хходовой кран? А где электропривод на него и датчик температуры? С ручным подмесом - не то.
    5. На верхнем коллекторе ТП - простые краны, а не расходомеры - настраивать наощупь?
    Мое дилетантское мнение.
    Бурят , 29.09.10
    #2 + Цитировать
  3. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    Спасибо!
    1. фильтр переставлю.
    2. краны добавлю
    3. кран будет, как после расширителя, так и до него
    4 . - это термостатический трехходовик- watts (цыфорки не помню 35-50)
    5 . - такое вот насобирал при попытке сэкономить (3 петли тп по 50м)
    а в целом это работоспособно? или еще какие-то замечания?
    предполагается ТТ котел :).
    + батареи стоят вместе с тп (теплый пол для комфорту :))
    #3 + Цитировать
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А до батарей какие расстояния?
    Бурят , 29.09.10
    #4 + Цитировать
  5. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    всего:
    160 м мп 20 на батареях (4 контура по 40)
    140 м мп 16 на теплых полах (40+50+50)
    #5 + Цитировать
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    на батарейных контурах по 40 метров - куча батарей?
    Бурят , 29.09.10
    #6 + Цитировать
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На сколько я знаю, фильтр на обратке ставят для чистки воды, которая поступает из системы, это рекомендации производителей котлов, - надо бы его перевернуть.
    Olegko , 29.09.10
    #7 + Цитировать
  8. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    обычно по 3-4 батареи стальные-панельки на каждом контуре (2х трубная проводка)
    клапан по стрелке поставлю (примерно собирал- возможно стрелку перепутал)
    #8 + Цитировать
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Может сначала схему правильно нарисовать?
    mowo , 29.09.10
    #9 + Цитировать
  10. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    может. а схему чего?
    #10 + Цитировать
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    той же обвязки или СО - сразу станет всё яснее и понятней
    mowo , 29.09.10
    #11 + Цитировать
  12. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Можно и без схемы, просто к исходной фотке добавить рисуночков, ну вот расширительный бак условным овалом красным, так и все остальное дорисовать.
    Наглядно так получается, хоть и не академически.
    Угрюмый Костик , 02.10.10
    #12 + Цитировать
  13. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    смотрите проект (если поможет) - я все рано ниче не понятно.
    jurikrezh , 05.10.10
    #13 + Цитировать
  14. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    собрал, с учетом замечаний. контуры пока подключил не все (для теста :))
    в систему вошло (примерно) 150 л воды
    еще поставлю расширитель на 50л (сказали достаточно 24л, но в магазине был только на 50 - да и по цене на 400 р отличаются )
    на котле обнаружил 2 течи
    внизу из под пробки (фото), и вверху из под такой же пробки (в нее тягорегулятор вкручивается) -
    отвернуть их газовым ключем не могу (грвни узкие) - капает сильно (6 л в сутки примерно ) как течи устранить?
    #14 + Цитировать
  15. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Течь со временем пройдёт.
    Угрюмый Костик , 07.10.10
    #15 + Цитировать
