Какую сделать крышу гаража (у соседей металлическая)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ромзес81, 28.09.10.
  1. ромзес81
    ромзес81
    ромзес81
    Гость
    Здравствуйте! Может кто-нить поделится своим опытом?
    Купил старенький кирпичный гараж в ГСК. Надо ремонтировать крышу. Гараж 3,5 на 6. Ската почти-что нет. Что имеем: на поперечных лагах(бревнах) сделан настил из досок (толщина досок примерно 20-25), на этот настил уложен рубероид и сверху ещё залито битумом.
    Доски старые - хотелось бы заменить. У соседей все крыши оббиты металич. листом. Какой бюджетный вариант можете посоветовать в моей ситуации.
  2. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Попробуйте организовать скат все-таки, кройте оцинковкой волна
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Делайте как у соседей, т.е оцинкованным профнастилом, можно б/у со стройки(идут на заборы).
  4. ромзес81
    ромзес81
    ромзес81
    Гость
    Если сделаю скат, то моя крыша будет выше, чем у соседей справа и слева. Этот переход по высоте - еще одна головная боль (и для соседей и для меня). В общем не хотелось бы увеличивать скат.
    У соседей не профнастил, а простые металлические листы с загибулинами по краям вдоль крыши.
    И как правильно организовать утепление крыши; Хочу, чтобы в гараже было тепло зимой.
  5. smith469
    smith469
    smith469
    Тверь
    Только недавно закончил ремонт крыши на гараже !
    Поднял стены ,перекрыл крышу,(стены теперь выше чем у соседей )
    Материал не помню как называется фирма (Технониколь) на пергаменте ,фиг порвеш только резать !
    Срок службы 25 лет
    Круша балки в длинну гаража,опалубка плотная доска 25 мм,затем прибитая подстилка (Технониколь)затем на неё наплавленн материал (с крошкой ) !
    Фотки прикреплю завтра !
  6. smith469
    smith469
    smith469
    Тверь
    пытаюсь зацепить фотки
  7. smith469
    smith469
    smith469
    Тверь
    Вот вроде получилось
  8. ромзес81
    ромзес81
    ромзес81
    Гость
    "Технониколь" - будем посмотреть:)
    А у Вас капитальное сооружение получилось!
    Я под впечатлением.
  9. smith469
    smith469
    smith469
    Тверь
    Покрытие, с торцами, с нахлестом обошлось -
    подлошка 1300
    основной слой 4223
    Гараж (плоскость) 6,5*4
  10. Tmin37
    Tmin37
    Tmin37
    Иваново
    Smith469, здорово получилось. На что опирал передние столы? Технониколь на что клеел, утеплял? Чем? Самому пристоит такое сделать. Думаю сносить старую крышу сразу или после установки новой? Как думаешь? Вобще подумаваю о сендвиче. Спасибо заранее:)
