Механическая очистка воды
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Саня1981, 28.09.10.
  1. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Здравствуйте ! сразу хочу сказать не судите строго.Значит исходники -есть скважина 3,5 метра ,обсадная труба на 110 пластик, вибрационный насос ручек.пробурил скважину сам ,поставил насос и начал качать -вода цвета шоколад! качал неделю вроде стала чище но всеравно есть мелкий песок и муть.купил фильтр мех.очистки колба со сменными картритжами на 10 микро -фильтр забился через 300 литров .Как мне правильно организовать очистку ТЕХНИЧЕСКОЙ воды так так на все это дело бюджет только 5 тыс.руб. и поэтому нет возможности свободно покупать и пробоват разные комбинации фильтров!Заранее спасибо!
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Долой вибрационный насос!
    2. Если продолжится исход песка, купить мешочный фильтр.
    3. К сожалению, после этого бюджет уже превышен в 2-3 раза...:(
  3. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    узнал ценробежный насос -6650 руб. впринципе приемлемо,да я и сам знаю что вибрационный насос это зло муть понимает мама не горюй но. цена ..тут еще что меня останавливает -это не пропадет ли вда в моей "скважине" зимой если она восохне то зачем мне все это манипуляции проводить.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насос можно за 3000-3500купить:|:
    А мешочный фильтр можно и самому сделать, нужна только фильтровальная ткань, толстая стальная труба, пару фланцев, немного смекалки и прямые руки. В общем, в бюджет впишитесь.
  5. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    я говорю про погружной центоробежный насос .а если не погружной то можно и за 3000 руб. Но вот как правильно его (не погружной насос ) заставить из скважины качать?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Легко, у меня именно так сделано, качает с 5метров, опускаете в скважину ПЭ трубу или шланг жёсткий(специально для всасывающей линии) на конце ставите обратный клапан. В корпус насоса заливаете воду и включаете. Насос должен быть самовсасывающий, обычный садовый подойдёт, и невысокой производительностью, т.к. дебет скважины, у Вас по всей видимости небольшой. Ну, или кран на полную не открывать.:)
  7. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Огромное спасибо вам за ответы!!Тогда еще один вопрос -у меня скважина на расстоянии 1,5 метра от дома труба введена через стену .Как будет обстоять дела с замерзанием воды в этом промежутке зимой ?У нас сибирь зимой в -40 это нормально!
    и еще вопрос - песка у ва не несет вместе с водой ? И нет ли мути?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песка нет, т.к. скважина сама глубока 40метров и пробурена на песчанник(камень), а забор воды с 7метров, т.е. скважина сама себе отстойник.
    Чтобы не замерзло, трубу прокладывают обычно под землёй ниже глубины промерзания. Можно утеплить и продложить выше, можно греть греющим кабелем, можно обратный клапан не ставить, тогда вода будет из трубы стекать обратно(но тут нужно пробовать, т.к. не все насосы смогут засосать без воды в трубе, у меня например не хватило чуток:(). А для чего Вам вода, боюсь, что для дома Вам после мешочного ещё фильры понадобятся.?
  9. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    вода мне только для технических целей,для питья есть другая (с города вожу) .Насчет утепления все понял спасибо!
  10. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    огромное спасибо!! поставил станцию и ... дома чистая ВОДА!! радости нет предела!!теперь поставлю бойлер и все!! главное чтоб вода зимой не кончиласьв скаважине!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, а чё за станцию то поставили?
  12. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    станция китайская General Pump так вроде называется, стоит 4500 руб.станция дома стоит и через стену заборная труба ,утепленная и с греющим кабелем,идет в свкажину.Напор нормальный вода чистая -я очень рад!!На входных еще бойлер поставил на систему ,теперь и горячая вода есть!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я чёт не понял, Вы фильтр ставили или нет? Или просто, насос заменили и вода пошла чистая?
  14. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    я попробовал качать маленьким насосом от автомобильной автомойки на 12 вольт ,накачал 200 литров и ниодной песчинки там небыло ...!!Купил станцию в скважину опустил шланг и на конец на всякий случай одел фильтр на 50 микрон (до дна скважины 70 см.)води чистейшая ... ни намека на песок и муть! Вибрационный насос накак миксером все взбивал и подавал на верх!
