Шлифовка паркета
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Алексей757, 24.08.07.
  1. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Подскажите пожалуйста, какой шлифовальной машинкой лучше снимать старый лак с паркета? От отца еще осталась вибрационная или не знаю как ее назвать . Делает мелкие круговые движения. Продуктивность небольшая.
    Алексей757 , 24.08.07
    #1 Цитировать
  2. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Ручная машинка для этого вряд ли подойдет. В Москве на рынке можно взять специальную машинку напрокат.
    Выглядит она примерно так : http://www.narvin.ru/images/big/P1011267 .jpg
    ДиДжи , 24.08.07
    #2 Цитировать
  3. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Спасибо я живу в Питере. А для небольших площадей 20-25мкв Бытовая ленточная шлифмашина подойдет?
    #3 Цитировать
  4. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Замучаешься. не забудь подключить пылесос, а то и пыли наглотаешься . Успехов!
    ДиДжи , 25.08.07
    #4 Цитировать
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Подойдет вполне, главное подобрать правильное зерно у ленты. Но потом, особенно у стен, придется ПШМ-кой доводить. Хотя конечно, циклевальная машина лучше.
    Blackk , 26.08.07
    #5 Цитировать
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не-е, ребята:) . Лак-то лучше снимать строительным феном - ведешь себе над окраской, а она пузырится и вспучивается - потом шпателем собираешь. И никаких расходников - даже шпатель целый остается:) . И намного быстрее выходит. Только пятна могут появляться - обоженная древесина. Потом шлифовать гораздо легче - без лака. И все вместе это ощутимо быстрее получается
    Бурят , 27.08.07
    #6 Цитировать
  7. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Самый точный и красивый пол делает плоско шлифовальная машина!
    Сам механизм выглядит как три шлифовальных круга вращаются вокруг одного(центрального).
    naoumov , 27.08.07
    #7 Цитировать
  8. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Всем спасибо за советы ! Попробую всетаки с ленточной . Куплю . Во всяком случае потом на даче пригодится. А вот плоско-шлифовальной машины никогда не видел.
    Алексей757 , 27.08.07
    #8 Цитировать
  9. Грузотакси
    Грузотакси
    Грузотакси
    Всем добрый вечер! Вы все о технике, а о старой доброй цикле никто не вспомнил, а снятие лака с паркета и называеться циклевкой, а уж потом он шлифуется. Поэтому мой совет - цикля ручная, если нет таковой, то битое стекло.
    Грузотакси , 27.09.07
    #9 Цитировать
  10. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Никаких ручных шлифовальных машин при шлифовании напольных покрытий использовать нельзя. Причина банальна, ям нароете, и сделаете много хуже, чем было.
    Использовать необходимо проф инструмент. Для снятия лака - ленточную машину с шириной ленты `200 мм типа Hummel или советскую сошку. Далее, уборка следов от шлифовки трехдисковой плоскошлифовальной машиной типа Trio.
    Зерна на снятие 40-60, в зависимости от лака. Зерна 60-120 приведение пола в нормальный вид.
    А лучше доверьте все профессионалам.
    С уважением.
    Каммер , 25.04.12
    #10 Цитировать
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А то профи без хлеба остануться, если все сами начнут делать:)]
    Blackk , 26.04.12
    #11 Цитировать
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не, я понимаю, битым стеклышком топорище или другую мелочевку отциклевать, но паркет? :faq::ogo:
    AlekX , 26.04.12
    #12 Цитировать
  13. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Паркет шлифуется только специальными шлифовальными машинами. Для примера: Legler Hummel, Flip, Trio.
    Шлифовка достаточно трудоемки и длительный процесс. Используются комплекты от 60 до 120 зерна. Вес машины Hummel около 85 кг. Покатайте денек его с точной дозировкой прижима. Я думаю после этого в с удовольствием отдадите 250 рублей за м2 шлифовки.
    Но если есть желание нарыть ям на 8 мм рабочего слоя и убить 30-40 лет жизни паркета, не проблема взять машины в аренду и все самим сделать. Только вот переделка очень дорого будет стоить. Это опыт, простите за него.
    С уважением.
    Каммер , 26.04.12
    #13 Цитировать
  14. alex00
    alex00
    alex00
    Ям можно наделать любой машинкой. СО шкой вообще запросто. Теоретически шлифануть ленточной можно. Но тут всё таки желательна машинка типа киловатной макита 9404 с рамкой. Цена в комплекте с рамкой около 10. Или 750 ватная экцентриковая от той же макиты 6040. Опять же цена под 10.
    Если в наличии есть что то подобное плюс есть опыт шлифовки большик поверхностей - то небольшие объёмы паркета можно и шлифануть. Если нет - то лучше действительно обратиться к специалистам.
    alex00 , 03.05.12
    #14 Цитировать
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    2А.jpg Зайду в старую тему и расскажу, как делал сам.
    Паркет в центре дуб (сталинский дом) по бокам добор из бука. Порешив, что " сам с усам", и прикупив ленточную Макиту взялся за это дело. Не учел одного- что время для работы только по 30-40 мин ежедневно и мне далеко не 30-40 лет. :) По большому счету, сделать всё это можно самому. Сам процесс - не слишком обреминительный. Пыли не так много, машина хорошо всё отсасывает. Что касается ям, то, наверное, всё зависит от паркета. Начал я 80-ой, потом перешел на 60-ку, потом на 40-ку, пожалев, что нет 20-ки. Ям не мог нарыть в этом дереве, даже специально. Паркет становился, гладенький, как будто я работал шкуркой на 120. Как не давил, как не изгалялся - дуб, он и в Африке дуб. А 30-40 летний, то только в России. Долото или стамеска нужны, чтобы испортить. Поэтому работал смело, наклоняя и "кособоча" машинку, дабы выбрать всё это черно-бурое, чем было покрыто. Из 24 метров, за неделю, успел забабахать полвину. Результат, конечно понравился. Не понравилось одно: время... Понял, что докончу это дело еще через пару недель. Потом худо-бедно, но надо пройтись и шкурой на 100-120. Затем за пол часа зашпаклюю, потом опять машинкой. Но сколько займёт это "потом"? Еще три-четыре недели? (А пол- был последний стадией в ремонте и так затягивать?) В общем я сдался и позвонил в фирму. 7800 -"под ключ"с их лаком (3 слоя, первый из которых нитро, по моей просьбе "поджигал" паркет и сделал его янтарного цвета. Ох, блин и вонючий... Хорошо, хоть потом быстро его "заглушили" прозрачным "акво") шкурами и прочей шпатлевкой. В 10 начали, в 17 - расстались. (Приехав, ребята, посмотрев на очищенную часть, спросили :"Что? Надоело? :) " Честно признался, что "да"! Мощные проф машины, конечно работают и глыбже и быстрей и менее пыльно.
    В целом для себя сделал вывод, что если ты человек с ленцой, если не упёртый, что носорог, если тебе не 30 лет, если не мучает безделье, не занимайся ерундой, здоровье и личное время стоит гораздо дороже.
    Второй вывод- перед тем, как пугать "ямами"- надо знать, кто с каким паркетом работает. Паркет-паркету рознь.
    Третий вывод - "Макита" 9911 - штука изумительная и работать ей одно удовольствие. Только не надо удовольствие превращать в садомазохизм, если нет такой необходимости. :)
    Четвёртый- при отсутствии противопоказаний 1-го пункта, можно нормально циклевать, шлифовать, лакировать самостоятельно.
    Может, мой рассказик кому-то и поможет, заставит 100 раз отмерить и правильно оценить свои личные силы и возможности. Я переоценил :) Спасибо.
    Wiktar , 12.02.13
    #15 Цитировать
