Сломаны терморегуляторы ceilhit
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем myn68, 27.09.10.
  1. myn68
    myn68
    myn68
    Вечер добрый, всем!
    В 1997 году установили теплый пол Ceilhit, кабель 22 PSV25 500 и 22 PSV25 650, терморегуляторы FET-572. Несколько лет назад случайно дверью "прибили" пластмассовую коробочку терморегулятора в ванной. Пол на кухне жил долго и радовал, но в этом году - хрупкая коробочка также была бита. Фирма продавшая и установившая нам пол - перестала существовать во время кризиса.
    Можно ли реанимировать без капитального разбора стен и кафельного пола, систему теплых полов, возможна ли установка регулятора понадежней ( в смысле механических повреждений) и совместимого с Ceilhit?
    Посоветуйте, плиз!
    myn68 , 27.09.10
    #1 + Цитировать
  2. фольга
    фольга
    фольга
    Гость
    Любой другой терморегулятор, только со своим датчиком температуры. Старый датчик возможно не подойдет.
    фольга , 01.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Theben
    Theben
    Theben
    Добрый день,
    Отключите теплый пол, аккуратно снимите терморегулятор и слегка поятните за кабель датчика температуры пола. Если получается датчик вытянуть, то устанавливайте любой терморегулятор с датчиком.
    Если датчик замуровали в пол, тоже не беда. Примерно в 2/3 случаев
    Примерно в 2/3 случаев датчики температуры пола оказываются совместимыми.
    Важно, чтобы терморегулятор был именно терморегулятором для теплого пола и предусматривал ограничение максимальной температуры пола, чтобы теплый пол не превращался в горячую сковородку.
    Терморегуляторы с возможностью переключения между комфортной и пониженной температурами обеспечивают экономию электроэнергии от 20 до 50% по сравнению с теми, которые держат температуру пола постоянной круглые сутки.
    Если требуется такой терморегулятор, то целесообразно выбрать микропроцессорный, который будет обеспечивать комфортную температуру к заданному вами времени. Обычный терморегулятор только начинает поднимать температуру с указанного вами времени.
    Theben , 04.10.10
    #3 + Цитировать
  4. myn68
    myn68
    myn68
    Спасибо всем за поддержку!
    Приглашали электрика,посмотрев, чинить теплый пол он отказался. Получили консультацию по телефону от специалиста, поняли, что реанимация теплого пола по стоимости будет равняться примерно минимум 7т.р. (два датчика фирмы Energy и выезд специалиста на место) и это без учета демонтажа отделки пола и стен, а потом приведения их в первоначальное состояние. Датчик замурован в пол очень надежно. Еще один момент, наш терморегулятор просто прикреплен к стене шурупчиком, а современные надо вставлять в монтажную коробку, т.е. надо долбить стены. Решили, что пока не готовы. Держим паузу!
    myn68 , 05.10.10
    #4 + Цитировать
  5. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    А зачем демонтировать отделку стены итд?
    Надо открутить эту коробочку (темболее она у вас внешняя) и замерить сопротивление термодатчика (термистора). Далее пойти и купить терморегулятор к которому идёт в комплекте датчик с тем-же сопротивлением.
    По поводу монтажной коробки: Сейчас продаются достаточно эстетичные с боков коробочки (квадратные), можно такую закрепить внешне и в неё терморегулятор.
    BigBug , 05.10.10
    #5 + Цитировать
  6. myn68
    myn68
    myn68
    Вечер добрый! Про демонтаж стен и пола , я поняла , что так как термодатчик и провод у нас замурованы в стену и в пол, соответственно надо их достать, а это ломать. Про коробочки эстетичные нам не говорили. Сказали, что надо долбить стенку под монтажную коробку для нового терморегулятора. Сопротивление написано в паспорте на пол и в акте выполненных работ со схемой расположения полов. Странно, но специалист по телефону нам говорил, что данные более подробные на этот пол ему по сути не нужны. Может просто еще поискать другого специалиста по теплым полам, показать ему документы и привезти на квартиру - показать живьем терморегуляторы на стене?
    А то так загрузились инфой, что решили оставить вопрос реанимации пола на потом.
    myn68 , 05.10.10
    #6 + Цитировать
  7. Theben
    Theben
    Theben
    Если датчик температуры пола работает, то специалист по теплым полам просто пытался вас раскрутить на деньги.
    Современные терморегуляторы бывают FM монтажа - это в монтажную коробку (подрозетник), а бывают настенного монтажа (привинчиваются к стене 2 шурупами). Микропроцессорные терморегуляторы - они практически все настенного монтажа.
    Посмотрите прикрепленный файл и убедитесь сами.
    Как вывод, приехавшие к вам специалисты минимум один раз вам соврали. Значит и остальному верить нельзя. Как показывает опыт, те, кто укладывают теплые полы, обычно очень плохо разбираются в вопросах управления теплыми полами и их настройке. Особенно, если в помещении и теплый пол и радиатор. После них не раз приходилось перенастраивать терморегуляторы.
    Напишите, какое сопротивление датчика температуры пола указано в вашей документации. Возможно, что стоимость решения - это стоимость нового терморегулятора (в пределах 2 тыс. рублей) и стоимости его подключения (до 1 тыс. рублей).
    Theben , 06.10.10
    #7 + Цитировать
  8. myn68
    myn68
    myn68
    Вечер добрый! Вот что написано в паспорте на пол про сопротивление, Ом: 98,8 ;74,46 и длина пола, м: 21,61 ; 28,46
    Про специалиста по полам - он не выезжал к нам, он давал консультацию по телефону, перед этим я отправляла для него характеристики пола по инету. Суть разговора излагала раньше, поэтому и решила написать здесь, чтобы разобраться и понять, стоит ли их вообще реанимировать и во сколько обойдется нам восстановление. Про современные коробки с крепежом как наши терморегуляторы услышала от Вас здесь на форуме. Слава богу, стену не надо долбить!
    myn68 , 08.10.10
    #8 + Цитировать
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Сопротивление пола и его размер никак не связаны с термодатчиком.
    Прежде всего замерте сопротивление датчика - это при условии, что он двухпроводный.(Пока для них)
    Если его сопротивление до 15-30 ом, то это значит термопара и ищите любой ТР с термопарой.Правда сейчас я давненько таких не встречал для полов. Вплоть до КИПовской Хотя в новосибирске, я думаю, есть люди которые спокойно сделают Вам ТР.
    Если сопротивление в пределах до 7 килоом, то это термосопртивление. Под него ,в принципе, легко найти ТР , правда может быть погрешность при измерении температуры. Если в +- 2 градуса, то пережить можно. Ну а если больше, при установке учитывайте погрешность.
    Если датчик на 3 проводах, то это, скорее всего цифровой (ds18x20) . К нему надо искать или радиолюбителя со стажем программирования или идти на радиорынок.
    А нсчет спе-е-е-е-цов я вполне согласен с Theben
    ankar , 13.10.10
    #9 + Цитировать
  10. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    1.Термопары при температурах ниже 200гр. не используются даже в КИП
    2. Для DS1820 третий провод совершенно не нужен. Для регулятора просто надо подобрать сам датчик - их есть три исполнения. И будет работать как часы. я пробовал.
    1970krisman , 20.12.10
    #10 + Цитировать
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    1. За кип я пока промолчу.( енто дюже разветвленная сеть) но платино-иридиевые термопары пока вне конкуренции -150 -+220 грд. Ну это так к слову.
    2. Да DS18B20 как м прочие iWare не требуют обязательного третьего провода при длинах меньше 30метров , но и погрешность измерения на порядок хуже.Так же как и помехозащищенность.Хотя для теплого пола это не существенно.А датчики можно сделать в любом исполнении важно их сопротивление при 25грд. Здесь , скорее всего на 10ком.
    ankar , 20.12.10
    #11 + Цитировать
  12. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    если один сайт не врет (больше нигде не нашел) то на вашем датчике должно быть 6,8 кОм (лучше конечно замерить самостоятельно), тогда вам подойдут UTH-100, UTH-200, UTH-155, они как раз накладные.
    Отредактировано модератором, удалена ссылка.
    VenyaS , 21.12.10
    #12 + Цитировать
  13. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    У меня на балконе стоит теплый пол от Теплолюкс. Как нагревательный провод, так и блок управления. Правда их блок в Вашем случае придется монтировать в коробочку, так как он для внутреннего монтажа. Но там датчик - теромосопротивление на 6,8 кОм.
    Вот Вам еще один вариант. Удачи! :)
    Пришлец , 13.02.11
    #13 + Цитировать
  14. myn68
    myn68
    myn68
    Всем спасибо за ответы!:hello:
    На данный момент выяснено, что один термодатчик, замурованный в кафель "погиб смертью храбрых" - оставляем просто холодный пол, терморегулятор тут уже не поможет.
    А второй пол жив, датчик поменяем и будет тепло:)
    myn68 , 14.02.11
    #14 + Цитировать
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Кабель, у которого датчик "погиб с.х." тоже можно использовать. Вам нужно поставить термостат с воздушным датчиком (если регулятор стоит не высоко), либо регулятор с ИК датчиком. В продаже практически не встречаются, но можно заказать в любой электротехнической кампании.
    Удачи.
    demyan777 , 14.02.11
    #15 + Цитировать
