Помогите с выбором печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем dvl72, 27.09.10.
  1. dvl72
    dvl72
    dvl72
    Санкт-петербург
    Подскажите какого размера должна быть печь и где её лучше расположить?
    Рубленный дом 7*7 без перегородок, на втором этаже две комнаты одинакового размера.Печь нужна только для отопления без варочной поверхности и желательно с обогревом верхних комнат.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Примерно 1х1,2-1,5 метра. Печь нужна большая. Но еще и от конструкции будет зависить.
  3. dvl72
    dvl72
    dvl72
    Санкт-петербург
    а есть ли таких размеров печь-камин? и хватит ли тепла от трубы на обогрев двух комнат по 12 м. труба будет распределенна поровну на две комнаты. или придется достраивать что-то на втором этаже.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Скорее всего не хватит. Лучше строить двухярусную печь с отдельной топкой для каждого этажа или одной для обоих.
    В каминопечь можно переделать почти любую отопительную.
  5. dvl72
    dvl72
    dvl72
    Санкт-петербург
    "скорее всего не хватит", а из какого рассчета надо определять хватит или нет?
    двухярусная - это печь на печи? то есть на втором этаже можно тоже сделать печь-камин поменьше со стеклянной дверцей, чтобы топилась из холла перед комнатами?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, это печь на печи. Можно сделать и с камином. Какая у вас планировка я не видел, но возможно есть возможность сделать топку из холла.
    Расчет теплопотерь здания можно прочитать у Школьника, но там слишком короткие графики, можно попытаться рассчитать по формулам. Можно поискать калькулятор печей (я ссылку потерял :( ), а я определяю чисто опытным путем, так что могу ошибиться в вашем случае. Но от трубы точно нагрева не хватит, если труба не питает щиток.
  8. dvl72
    dvl72
    dvl72
    Санкт-петербург
    вот набросал примерный план помещений. не пойму как вывести вторую печь на второй этаж, так как по центру идёт потолочная балка на которую опираются поперечные балки.а комнаты на втором этаже делятся как раз вдоль этой продольной балки, и получается что труба и вторая печь должны както пройти через неё.или можно заделать её в кладку? я видел гдето так делают с половыми балками.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Впервые сталкиваюсь с таким расположением потолочных балок. По-хорошему надо сдвигать печь в сторону, иначе у вас даже трубу некуда будет вписать. По конструкции печи надо думать, так сразу предложить нечего.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, что значит, предложить не чего?
    Всегда есть что.
    Ты ж сказал - переносить печь!
    Пусть теперь сам голову ломает!
  11. dvl72
    dvl72
    dvl72
    Санкт-петербург
    Алексей, перенести печь не проблема, вот только как тогда сделать отопление от печи двух комнат на втором этаже.Или тогда смещать перегородку между комнатами и делать одну комнату больше другую меньше? и топить вторую печь из одной из них, правильно я понимаю. или проще сделать отдельный канал снизу на щиток на втором этаже чтобы не заморачиваться с топкой на верху?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это значит, что у меня нет готового решения для обхода балки, точнее двух балок и при этом двухъярусную печь.
    Я сам подбросил идею такой печи и несколько ответственен за подбор печи.
    А имеющиеся у меня готовые проекты к данным условиям не подходят.
  13. dvl72
    dvl72
    dvl72
    Санкт-петербург
    Владимир, а какого размера должен быть щиток на две комнаты наверху?
    У меня между короткими балками которые врезаны на основную гдето 1-1,1
    Я могу комнаты разделить не поровну, и тогда может получится
    Завтра на работе нарисую примерно что имею ввиду и закину сюда.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На вскидку 0,5 х 1,2 метра, это если встраивать в перегородку и топить из холла.
  15. dvl72
    dvl72
    dvl72
    Санкт-петербург
    Топить из холла отпадает, так как внизу печь будет примерно 1,2-1,5м отступать от левой стены, сама печь 1,5м итого где-то 3м, а наверху перегородка будет делить в соотношении 4 на 3, 3м. холл и 4 на комнаты.получается снизу щиток будет подниматься в какой то из комнат, поэтому или топить из какой то комнаты или снизу чтобы протапливался как то.
  16. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Есть у меня конструкция одной печи с топкой на первом этаже. Хватит ли ее для вашего дома сказать сложно. Но при двух топках в сутки вроде должно хватить. Постараюсь отсканировать на днях и скину в тему. Может кто из печников ближе знаком с такой конструкцией, я сам не строил еще такую.
