Помогите Советом по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Эри, 26.09.10.
  1. Эри
    Эри
    Эри
    Украина, Мариуполь
    Уважаемые строители посоветуйте!
    Выгнал стены гаража, сейчас встал вопрос с перекрытием, буду делать второй этаж. В наличии есть балки из 10 -го швеллера в необходимом количестве. Дилема состоит в выборе варианта перекрытия: монолит либо доска толщ. 50 мм. Сам больше склоняюсь к дереву - это и проще, дешевле и быстрее, но на втором этаже будет небольшая мастерская, буду заниматься сварочными работами.
    Собственно вопрос: Если я сделаю деревянное перекрытие и соответственно пол второго этажа, можно ли его чем-то обработать против например упавшего расплавленного куска металла или искр от болгарки и насколько это эффективно?
    И еще вариант: если на пол положить листы тонкого железа (0,5-0,6 мм), будет ли на нем скапливаться конденсат зимой? Оба этажа будут отапливаться только локально на период работы в них.
    Плита OSB горит?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Стены то из чего? Размеры гаража каковы, длины пролетов и пр.?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Естественно будет, пока не прогреется. Железо, оно такое...
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Заливайте монолит. В результате окажется дешевле. Мало ли искра загорится или конденсатом сгниет. Снова переделывать придется. А бетон он и есть бетон, камень не горит и сырости особо не боится.
  5. Эри
    Эри
    Эри
    Украина, Мариуполь
    Стены - шлакоблок толщ. 200 мм, выс. 2200+200 мм армопояс итого 2400мм.
    Размеры:6500*4700мм.
    Считал допустимую нагрузку на грунт в принципе нормально с запасом получается, т.е. монолит выдержит, но хлопотно это и затратно, а на дворе уже осень, боюсь что могу и не успеть.
    Извиняюсь не допустимую, а расчетную нагрузку на грунт...допустимая уже посчитана до нас.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда делайте деревянное, закрывайте все жестью, например оцинковкой, а по углам не менее двух вентрешеток. В полу насверлите дырок побольше и закроете все это вентрешеткой. Можно еще и бортики из металла сделать чтобы слишком резвые искры и куски металла не попали под пол и все. Вентиляция спасет от конденсата.
  7. Эри
    Эри
    Эри
    Украина, Мариуполь
    Не совсем понял насверлить дырок в полу. Это чтоб сделать сообщение с 1-м этажем? а сверлить с жестью или жесть уже сверху ложить?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Залейте бетон сантимов 5 по деревянным балкам с сеткой.
  9. Эри
    Эри
    Эри
    Украина, Мариуполь
    Сегодня нашел в сети "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" pskego.ru/statya_27._opredelenie , так согласно нему моя мастерская относиться к категории Г - умеренная пожароопасность (Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива).
    В тоже время в учебнике по деревянным конструкциям (автора незнаю т.к. есть только часть учебника) написано что допускается изготовление ограждающих конструкций из дерева в зданиях 2-й степени огнестойкости с производствами Г,Д и Е, но при условии глубокой пропитки антипиренами. Загвоздка в том что глубокая пропитка достигается только в пром. условиях.
    Может кто-то сталкивался с технологией пропитки антипиренами? Какую пропитку лучше брать? Как обстоят дела с экологичностью?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага. Щаз... От конденсата на железе при периодическом обогреве, ничто не спасет.
    Другой вопрос, страшно ли это? ИМХО не стоит париться на счет конденсата, если лист железа не гораз массивный, он быстро прогреется и конденсирование прекратится, то что выпало, испариться. И всего делов.
  11. Эри
    Эри
    Эри
    Украина, Мариуполь
    Не я прикинул железом оббивать слишком дорого (лучше уж монолит раз и навсегда) да и роса эта замерзнет потом - на коньках въезжать чтоли.
