Выбор мягкой черепицы - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Alex702, 25.09.10.
  1. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Выбираю между Шинглас Джаз от Технониколь и Руфлекс Super Rocky. Есть ли какие преимущества у какой либо из двух данных моделей? Или выбирать просто визуально что больше нравится по цвету?
    Заранее спасибо.
    Лучшие ответы
    MaleKazan
    Спасибо... Но можно небольшой ликбез по основным брендам?
    В России есть черепица местного производства, Европейского и Американского.
    Принципиально отличается Американская, изготавливается из окисленного битума, Европа и Россия из СБС, исключение - Технониколь, она тоже на окисленном битуме.
    Для срока эксплуатации важны тех. характеристики, как то - прочность, которую дает стеклохолст, плавкость - дает состав самого битума и посыпка, которая защищает битум от солнечных лучей.
    В Европе и Америке существуют строгие СТАНДАРТы на черепицу, у нас, к сожалению, их нет и каждый производитель пишет ТУ сам себе, по ним и работает.
    По цветам и нарезке гонтов, черепица разных производителей мало отличается, нарезка универсальная.
    Существуют эконом варианты - однослойные, ламинированные - с добавленной прочностью и слоями и премиумы - двухслойные, с оригинальной нарезкой и, иногда, составом.
    Однослойные тоже подразделяют на подклассы, могут иметь совсем короткий срок эксплуатации, а могут прослужить и 20 и более лет.
    Ламинированные - от 30 и больше, срок гарантии на них дают 30 лет без потери внешнего вида.
    Премиумы более толстые и, соответственно и гарантия на них больше.
    Не стОит рассматривать самые дешевые, поскольку с ними можно не дождаться срока сдачи дома в эксплуатацию :)
    Оптимально - ламинированные гонты.
    Хорошо - премиумы, если есть на то финансовые возможности.Почему не стОит рассматривать самую дешевую?
    Ответ прост :)
    Если посчитаете стоимость всей крыши, то есть те расходы, которые нужны для возведения крыши, то получите совсем небольшую часть, включающую стоимость самой черепицы.
    Для возведения крыши Вам понадобится
    Пиломатериал
    Крепёж
    Утеплитель (на скаты или перекрытие)
    Гидро и пароизоляционные пленки
    ОСБ
    Ковры
    Планки
    Клеи, гвозди
    Приспособления для вентиляции
    Материал для подшива свесов
    Водосточная система
    Работа по монтажу всего этого :)
    И сама черепица.
    Вот когда все эти расходы собьете в кучу, то станет понятно, что стоимость самой черепицы не является определяющей и разница в рублях, между дешевой и приличной черепицей может составить сумму в пределах погрешности расчетов.
    На крыше всегда есть на чем сэкономить и при этом не ухудшить содержимое.Еще немного отличий
    Природный битум - это твердое, но аморфное углеродное вещество. Для того, что бы его использовать применяют два варианта обработки - окисление или введение в его состав каких либо стабилизирующих веществ. Стабилизирующие вещества, это, как праввило, синтетические каучуки, типа СБС.
    Какие различия в качествах конечного продукта получают при разных способах стабилизации битума.
    СБС битум - материал пластичный и эластичный, имеет способность тянуться. Хорош при укладке в холодное время, например, при отрицательных температурах. Минус - излишняя эластичность, обтекает основание, на котором лежит, повторяет все его огрехи и часто дает волну при расширении по различным причинам.
    Окисленный битум - материал более жесткий, не обтекает основание, не повторяет его огрехи. Имеет лучшую адгезию к защитной крошке, и большую температуру плавления. Имеет в своем составе песок и подобные ему наполнители, что помогает черепице держать форму, придает жесткость.
    Избыток песка ведет к повышенной хрупкости и ломкости.
    Оба битума хорошо подходят для наших широт, для тропиков и субтропиков рекомендуют черепицу с добавкой АПП, которая повышает плавкость.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Отличаются. Буквально. Как ЗАПОРОЖЕЦ от МЕРСЕДЕСА.
    Вызывает удивление сам ВОПРОС !
    Это Шинглас так запудрил мозги, что его с Катепалом рядом ставят?
    (Катепал - старое название Руфлекса)
    Классно - цену подняли и Шинглас стал черепицей !
  3. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Выбираю мягкую черепицу уже второю неделю прочитал достаточно много и пришел к выводу, что по качеству не у какого производителя мягкой черепицы преимуществ нет.
  4. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Но не совсем китайцы, с мягкой черепицей работал с руфлексом, теголой икопалом и еще какая то без названия китайская наверное. При монтаже различий незаметил одинаково режется, одинаково прибивается, кроме китайской. Незнаю как через 20 лет выглядеть будет.
    По техническим данным так же сходство в шинглас используется битум – улучшенный (В коллекциях Ультра - СБС-модифицированный; в коллекциях Классик и Джаз - обогащенный кислородом, т.е. другими словами, окисленный), стеклохолст 120 гр/м2, в руфлекс используется кисленный, сбс-модифицированый битуми и также стеклохолст 120 гр/м2. толщина примерно одинаковая. Раньше было различие по качеству сейчас не вижу.
    Назовите принципиальные различия влияющие на эксплуатационный срок, а также что скажете о других производителях- пикопойка, серден тид, технониколь, айко.
    И вопросик о необходимости подкладочного ковра?
  5. ural-region
    ural-region
    ural-region
    Ural
    Alex 702,
    я тоже выбирал. Месяц назад положил Шингласс джайв. Что будет через 20 лет незнаю, но он не хуже Руфлекса это точно.
    А в целом, я считаю, что стоит больше времени уделить качеству укладки, чем выбору материала. Исходя из этих соображений, свою крышу в 140 м2 я покрыл сам, в одну каску.
    Грамотный монтаж и Шингласу, и Руфлексу, и всем остальным позволит прослужить долго. А если поверх черепицы строители ступеньки прибивали для удобства, а дырки потом мастикой замазали (как тут одной даме) - о брэнде черепицы можно вообще не переживать (тазики готовить).
    И про ковёр с Ведогоном согласен. На всю площадь ската.
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Спасибо всем ответившим. Подкладочный ковер планируется на всю площадь кровли. Ксли у кого то еще есть идеи по выбору - велком!
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть соображения.
    Почему из всей бытовой техники, если нам позволят..., мы выбираем Bosch?
    Почему не выбрать какой нибудь Клинско Захудалинский завод? Упаковка у них приличная, менеджеры натасканные на привлечение покупателя...
    Знаем, что эксплуатировать хотим долго, знаем, что по ремонтам бегать неприятно. Знаем какой у нас сервис...
    Потому и выбираем известную технику. А автомобиль?
    А крыша, что дешевле, что ли?
    Кто-нибудь из покупателей задумывался над тем, сколько составляет доля самого покрытия, в обшей сумме крыши ? Иногда пересчет с дешевого "Бренда"
    на более надежного составляет 3000, 5000 тысяч, конечно зависит от размера крыши. А что это за суммы, в сравнении с общей суммой стоимости крыши?
    Непосвященных я удивила?
    Считайте внимательно свои деньги.
    Не ведитесь на дешевую рекламу.
    Если у кого-то остались сомнения, могу пересчитать - обращайтесь.
    Красивых крыш!
  8. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Так вопрос съэкономить не стоит. Та же Шинглас Джаз от Технониколь стоит дороже Руфлекса Роки, а срок гарантийный на Шинглас Джаз 30 лет в отличие от 25 Руфлекса.
    И что выбирать?
    По крайней мере гидроизоляционная и утепляющая продукция от технониколь произвела на меня наилучшее впечатление.
  9. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    А зачем крыша на 30 лет?
    Прогресс не стоит на месте, лет через 10, 15 придумают какое нибудь супер покрытие (дешёвое и очень красивое) и вы или ваши дети, сдерут эту мягкую черепицу и покроют чем то современным. Да и за 30 лет эта черепица намозолит вам глаза сами захотите поменять.
    Это моё мнение.
    Недавно был в магазине Мир кровли там сотни видов разной мягкой черепицы, спросил у девочки-консультанта, чем отличается черепица за 250р. от черепицы за 750р., она мне ответила у этой гарантия 25 лет а у этой 100лет.
    Я решил пошутить и говорю, так за сто лет мой деревянный дом сгниёт что я буду через сто лет делать с черепицей :)]. Она не задумываясь ответила, надо строить родовой замок на века, чтобы детям и внукам.
  10. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Лучше менять не торопясь, чем в спешке протекающую кровлю.
    Итак тема не раскрыта :)]
    Нравится по виду внешнему черепица от Шинглс, типа Неро или УльтраДжайвАккорд. Надо что-то серое-темносерое и т.п. Рез гонта (или как там его) в форме разноразмерных прямоугольников. Но судя по форуму Шинглс - некачественная рекламная туфта:).
    Посоветуйте альтернативу по цене 300-450 руб. Гонты кубиками и ромбиками - местный инкубатор, не хочу я их.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Bosch, Mersedes. итд проверенные временем фирмы.
    Да и аппараты этих фирм приходят быстро в негодность если их эксплуатация была не правильной.
    Есть статистика по фирмам мягкой кровли?
    За какой период времени?
  12. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Посмотрите IKO (9 заводов в канаде, 12 в европе, органика считается лучшей), коллекция кэмбридж, есть серые цвета.О себе много не шумят и делают добротно. Могу посчитать:pioner:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    IKO берите. Отличный выбор.
    Ламинированная (сразу двухслойная) черепица типа Кембридж. Нарезка такая, как Вы хотите, несколько серых оттенков. Гарантия и качество Европейское. Цена в районе 365 руб за м2 (месяц назад была). При наличии такой черепицы, такого качества, о какой другой можно думать?
    Конечно можно поднимать отечественного производителя, но только если есть такое желание.
  14. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Спасибо друзья.
    В Ун... предлагали Руфлекс (Балтика), цена 480р/м, а что лучше Руфлекс или Ико?
    З.ы. чисто психологически, трудно оторваться от широкораскрученого и суперкачественного бренда Шинглас который у всех на слуху, в пользу какого-то неприметного и многовесящего Ико:)] :)] :)] на ближайшем рынке его не нашел, надо его найти осмотреть и пощупать.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А мне тетрис (наше прозвище) нравится::
