Хочу заказать камин, но никак не получается
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Esat, 25.09.10.
  1. Esat
    Esat
    Esat
    Хочу заказать изготовление и установку камина. Есть дизайн-проект помещения, все подготовлено для установки. Стандартный не подходит никак из-за конструкции трубы. Обзвонил несколько фирм, но везде начинают рассказывать что они готовы сделать за весьма приличные деньги любое чудо, сначала проект, конечно, потом будут делать, а в конце долго и тяжело устанавливать...
    Как только говорю, что есть дизайн-проект, место подготовлено, трубу оставьте в покое, тут же огорчаются и либо сразу отказываются, либо просят прислать картинки, а потом умирают.
    Картинки
    Топку вроде выбрали, правда исключительно по внешнему виду DECO 705 BR, может и самую оптимальную, но размер и шибер весьма подходящие.
    Подскажите к кому обратиться в Москве (Куркино), а то уже почти месяц прошел и как-то не двигается. Речь идет не об камине за миллиончик... Надо бюджетно всеже, не каждый день его мучать будем.
    Да, материал на горизонтали хотели черный (мрамор), а на вертикальные компоненты песочный типа ракушечник или что-то в этом роде.
    Ну и если что по сути подскажете, тоже интересно.
  2. Esat
    Esat
    Esat
    Ау, есть тут кто по каминам живой?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А вниз труба идет для чего?
  4. Esat
    Esat
    Esat
    В подвал, вентиляция подвала. При топке камина шибер закрывается. Мешать не должна. Да чистить легко трубу будет.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Забавные стартовые условия. Сейчас кого нить подключу, может сделают предложение. Сразу скажу, неправильно сделано все. Один и тот же канал для вентиляции - нельзя, несмотря на шибер. И еще есть нюансы. Труба например идущая вниз будет мешать при установке.
  6. Esat
    Esat
    Esat
    Один и тот же канал не используется одновременно, чем это помешает. Шибер вроде плотный. Чистка зато проще - внизу в подвале тазик поставил, кинул сверху кошку и привет, все почищено.
    А труба "мешающая установке" - так это и есть тема для изготовления нестандартных полок камина, всего навсего.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И нестандартное размещение топки тоже.
    А с учетом - Речь идет не об камине за миллиончик... Надо бюджетно всеже, не каждый день его мучать будем - нестандартная облицовка не подходит. В общем передал ребятам, пусть погрызут, что нибудь предложат
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Например тем помешает, что шибер 100% герметичность все равно не даст, тем, что внизу будет запах, несмотря на то, что устройство не используется. Надо было разные каналы в одном стояке делать.
    Ограничения по сторонам угла - 110 см? От кирпичного выступа, до двери?
  9. Esat
    Esat
    Esat
    Наплевать на запах, там никто не живет. Разве что зиндан устроить. При высоте 90 см самое оно . А вентиляция дровянки и так в отдельном канале. Ее на фото не видно.
    Все на чертеже соответствует - от угла больше 140 см, от кирпичной кладки - 85 см.
    Нижняя плита (полка) не нужна в полный формат. Кусок в мраморе можно выкинуть, там будет каркас для установки топки. Проект дизайнерский, а не технологический.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Esat, вообще на сколько я понимаю, у Вас сделано все правильно. Удивительно, что некоторые "специалисты" по каминам и дымоходам удивлены такой компоновке дымохода. Труба вниз, это не вентиляция, так как вентиляцию в один канал с дымоходом - никто вменяемый, проектировать не будет. В подвал Вам запроектировали прочистку дымохода, так как иначе пришлось бы чистить его через топку, что не совсем удобно и имеет ряд минусов.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не смущает что угол подключения 45 градусов и прочистка не нужна?
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Абсолютно! Чистка через топку - колхозный вариант, который попросту удобен строителям. За границей ниодному вменяемому проектировщику даже в голову не придет при коренной трубе, оставить прочистку через камин. А не смущает, как будет выглядеть, если чистить через топку, Шпартерм к примеру с белыми керамотами внутри?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага. А Шпартерм он всегда белый остается. А не смущает чистенькая отделка дома в месте ревизии?
    Есть предложение? В Студию. А пофлудить каждый может.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Видно Вы никогда дымоход не чистили)) Нет не смущает. Сажу достают тогда, когда она опала. А вот если через топку, то когда она сваливается, грязи намного больше.
  15. Esat
    Esat
    Esat
    Никах проблем тут с очисткой не предвидется. Внизу ниша, в которой стоит (точнее будет стоять) поддон размером с тот, которые в духовке и туда будет падать сажа, которая потом попадет в сельское хозяйство :)
    Тяга есть, при тестировании чек из оби ушел в трубу и не вернулся.
