1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Септик из ж/б колец с замком
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем shura2, 25.09.10.
  1. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Герметичен ли будет из таких колец септик? Учитывая что дно будет цельным со стенками, а в стыках уплотнительная резинка.
    И еще прикинул, что выгоднее взять кольца 2 м диаметра и поставить внутри перегородку из кирпича - разделить на камеры. Меньше копать, долбить и т.д., а по объему не сильно меньше.
    Что скажите?
  2. LehaK
    LehaK
    LehaK
    У вас есть кольца с днищем?
    Круто, а у нас все по отдельности, кольцо отдельно, дно отдельно.
    Сейчас у меня по шву между дном и кольцом вода пробивается, прям как ручеек.
    Мне кажется перед установкой его нужно обработать какой-нибудь проникающей гидроизоляцией, пенетрон например.
    Я вот у себя не делал, теперь жалею, хотя говорят все это не помогает...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик из колец не получиться сделать герметичным. Но менее водопроницаемым да, самое узкое место - стык колец. Обмотать рулонной гидроизоляцией и засыпать и утрамбовать вокруг глину водонепроницаемую.
    Вариант с кольцом 2 метра вполне реальный, главное объем.
    Тройник на выходе нарастите вниз побольше - где то до середины объема.
  4. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Раствор для кладки мешайте с жидким стеклом. Швы обрабатывайте изнутри им же инструкция на упаковке. Снаружи битумной мастикой.
  5. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Сейчас уже с трудом можно купить простые. В основном с замком и днищем.
    - т.е. уплотнительная резинка положения не спасает? Ладно, в конце концов оклеить один стык все ж легче, чем законопатить стык с днищем.
    Нужно ли дополнительно покрывать бетон чем то изнутри и снаружи (учитывая то, что днище покрыть снаружи и не повредить покрытие потом на реально). А если производитель говорит, что бетон водостойкий?
    Трактором двух тонное кольцо ковшом трактора можно поднять, или на кран стоит рассчитывать?
  6. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Водостойкий бетон - это бетон прочность которого минимально уменьшается при насыщении водой. Т. е. речь идет о прочности бетона, а не о способности пропускать воду. Любой бетон не может обеспечить необходимую для септика герметичность, поэтому гидроизоляция необходима.
    Что касается трактора, то о какой марке и модели идет речь? Смотрите характеристики.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, двухметровки.
    Собирать наверху. Скреплять надёжно кольца, под нижнее кольцо пару железяк и арматуру с крюками вверх. Все наглухо обработать какой-нить кровельной мастикой, можно и годроизолом обклеить. А потом краником, чик, и готово!
    В яме нормально не заизолировать будет...
    Я не нашел в наших краях кольца с дном... А то б сделал именно так.
  8. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Вот еще вопросы: а люк большой нужен? А то он тоже не дешевый, да еще дополнительное кольцо покупать (что бы под уровень земли нарастить) Может сделать как заводских пластиковых септиках - из каждой камеры по пластмассовой трубе наверх выходит?
    И еще три камеры - выше степень очистки - меньше заиливаются поля фильтрации? Так вроде объем двухметрового кольца позволяет сделать три камеры...
    Из кирпича перегородки делать можно?
    А собирать наверху это идея... состыковал (грузовик с манипулятором будет), обмазал, оклеил, перегородки поставил, все входы выходы закрепил, приехал кран, поставил на место, закинул крышку. Останется только подсоединить... гм... 5 тонн, да еще вылет метров 10-15...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Качество очистки от объема зависит а не от количества камер. 2 камеры при небольшой длине это гудд, больше камер без толку большого. Мало ли что смоете в канализацию - доступ нужен, мое мнение.
    Из кирпича можно.
  10. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Согласен - психологически спокойней, только вот основная масса 2-4 кубовых заводских септиков без доступа...
    А длина пути разве не влияет на кол-во взвеси? Лишнюю камеру в данном варианте сделать час работы.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 камеры как правило достаточно что бы все осело в первой.
  12. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    мда... посчитал стоимость колец. Очень близко получилось к готовому септику. плюс еще работа по сборке и гидроизоляции.
    Предлагают стеклопластиковый септик. проблем с ними нет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет как правило, но надо якорить. И с почвенной фильтрацией вопрос решать.
