Строительство бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Маратик, 24.09.10.
  1. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Господа! посоветуйте, правильно и безопасно ли я обложил топку!
  2. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Глиношамотная смесь не сохнет до конца, остается влажной и мягкой. Хотя и на улице влажно и холодно. Может так и должно быть?
  3. Деревянный01
    Деревянный01
    Деревянный01
    Гость
    Нет тепловых зазоров. Нет обсадной доски.
    Твой гипрок сломается через три месяца.
  4. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Что за доска и где находиться должен тепловой зазор?
  5. Деревянный01
    Деревянный01
    Деревянный01
    Гость
    Тепловой зазор, между печкой и срубом. А крепить жёстко, что либо к срубу НЕЛЬЗЯ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Но у меня же между срубом есть зазоры: Сверху порядка 4-5 см. а сбоку под стекломагниевым листом картон базальтовый, но он мягкий как вата, и в случае давления на него наверное немного промнется! Объемы то не большие, 5 мм с каждой стороны я думаю достаточно?
    Хотя может и ошибся, т.к. никогда такие вещи не делал, а у всех моих знакомых еще советские постройки!
    Вот внешний её вид!
  8. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Обсадной брусок (самый простой вариант): в брусьях делается вертикальный паз (цепной плой делается сначала буква "W", а потом стаместкой ли той же пилой выбираеся лишнее) 50*50 мм, в них вкладывается "обсада" (к доске прибитый брусок 50*50).
    Уже кобсадной доске можно жёстко крепить окна-двери.
    В данном случае она цедесообразна только с той точки зрения, что если брёвна пойдут садиться, - могут криво встать. Раздавить вряд-ли раздавят (саморез впроем лишний), - крипичи не дадут...
  9. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Подскажите, почему трескается глиношамотная смесь?
  10. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Обложил печь стекломагниевым листом, а теперь думаю: - а безопасен ли он? Подскажите!
  11. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Подскажите пожалуйста! почему треснула глиношамотная смесь?
