Межкомнатные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Dima69, 24.09.10.
  1. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Здравствуйте, Господа! Сегодня мне установили межкомнатные двери, но есть один косяк. У одной из дверей, под одной из сторон, между полом и коробкой вбит клин. Т.е. с одной сороны коробка стоит на полу, а с другой на клинышке. Мотивация - неровный пол. Хотел бы узнать, это что, так теперь положено делать? Или, всё таки, есть другие варианты исправить неровности пола? В понедельник мастера вернутся, так что ещё есть время предъявить претензии. Буду очень признателен за советы, как выйти из этого положения. Попробую выложить фотки.
    Dima69 , 24.09.10
    #1 + Цитировать
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А что мастерам не судьба сделать коробку с разной длиной. Хотя не понятно как расположено полотно двери по отношению к полу. Ведь если пол не ровный то и зазор полотна справа и слева должен быть разный.
    Fortuna , 24.09.10
    #2 + Цитировать
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Если был предварительный ЗАМЕР, ДРАТЬ мастеров!! Для успокоения души - проверьте ГОРИЗОНТ по уровню между левой и правой вертикали коробки по полу уровнем. Если горизонт нормальный, ... я бы, прибил...мастеров...Россея...ВСЕ, ВСЕГДА, ПРИХОДИТСЯ ПОДОГОНЯТЬ.Самый прикол будет дальше... когда ручку с замком будут ваять
    aib , 24.09.10
    #3 + Цитировать
  4. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Полностью согласен с тем что написал aib. Могу лишь добавить - ищите нормальных установщиков дверей.
    frendiks , 24.09.10
    #4 + Цитировать
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Канешна... в Крыму мож, все и по другому.:|::)]
    aib , 24.09.10
    #5 + Цитировать
  6. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Почему по другому. Всё так же как и везде - есть добросовестные строители, а есть вот такие (не хотелось бы оскорблять людей не зная причин).
    frendiks , 24.09.10
    #6 + Цитировать
  7. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Пол не ровный (разница в пол сантиметра) и, соответственно, зазор полотна тоже разный (1см. и 1,5см.). Вот поэтому и спрашиваю: Возможно ли было сделать коробку разной длинны? Если да, то в понедельник буду предъявлять претензии.
    Замера не было. А что, это имеет значение? Если пол не ровный, значит так можно делать? Примерив коробку, мастер мне сказал, что пол не ровный и начал выравнивать вот таким образом. Я думал, что он вымерят, чтоб решить проблему, а когда увидел, после его ухода, что всё так и осталось, был, так сказать, раздосадован. Так что, это нормально? Или как?
    Кстати, а какой зазор должен быть между полотном и полом? Мне кажется даже 1см. много, не говоря о 1,5см. Сквозняк с, как никак с.
    Dima69 , 25.09.10
    #7 + Цитировать
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Перед сборкой коробки, установщик должен был проверить уровнем пол, и делать ноги с учётом кривизны пола. Коробка всегда идёт с запасом по длине и низы режутся всегда!.
    Самый простой способ исправить - вставить ещё тонко-отпиленную коробку , если торец аккуратный, то стык почти не видно. Герметик (только силиконизированный, другими кака) по цвету у установщика должен быть.
    Красиво не получиться, тогда перепенивать. Самое главное - не ругаться, а то остальное не получиться, ведь работа, всё-таки творческая.
    Удачи!
    А стык полового покрытия надо делать под дверным полотном
    vitalc , 25.09.10
    #8 + Цитировать
  9. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Спасибо за совет,vitalc . Значит всё таки они должны были измерить уровнем пол, чего они не сделали. Теперь вопрос, удастся ли мне заставить их переделывать? Всё таки деньги немалые-3800р. за дверь (чтобы саморезы скрыть под петлями - 500р., столько же отпилить добор). За такие деньги должны без косяков делать.
    А какой должен быть зазор между полотном и полом? Они сказали от 8мм. до 15мм. Но мне кажется это много. Разве 5мм. будет недостаточно?
    Dima69 , 25.09.10
    #9 + Цитировать
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Однозначного ответа, скорее всего, нет. При маленьких зазорах в них появляется "подвывание" при наличии даже маленьких сквозняков, при открытии окон.
    Просто Дед , 26.09.10
    #10 + Цитировать
  11. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Но стандарты какие-то существуют или как?
    Dima69 , 26.09.10
    #11 + Цитировать
  12. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Чтобы саморезы скрыть под петлями - 500р. - это за что?:mad:
    Зазор в среднем 15 мм делают - это нормально, остальное по просьбе заказчика, лишь-бы кривизна пола позволяла милимитражировать. Но особо в этом смысла нет.
    3800 р - это за монтаж чтоли?
    Да-не только уровнем. Когда зазоры вокруг полотна рихтовали, они под одну ногу стали подсовывать клин, а по совести, надо было другую ногу подпилить прям на месте, - но конечно же так сложней. Но исправить легко, добавив ещё кусочек из обрезков, если не выкинули.
    vitalc , 27.09.10
    #12 + Цитировать
  13. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Да блин, у меня самого шары на лоб полезли от таких цен. Начиналось всё с 2000р.
    Спасибо за ответы. Последний вопрос и опять про зазор, только с боку, между полотном и дверью. Измерил-7мм. Мне опять, естественно, хочется меньше. Даже визуально.
    Dima69 , 28.09.10
    #13 + Цитировать
  14. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Коробка собирается шире полотна на семь миллиметров. Пару миллиметров уходит на петлевой зазор, и остальные 5 мм на притвор, . 7 мм многовато, если по петлям маленький, то можно подложить под петли бумажки, и притворный уменьшится.
    Бывает, что при включении отопления (снижении влажности), пену утягивает и зазоры ещё больше становятся - это тоже 100% вина установщика, так-что наблюдайте и предъявляйте
    Косяк исправили?
    vitalc , 28.09.10
    #14 + Цитировать
  15. Dima69
    Dima69
    Dima69
    vitalc, огромное спасибо за экскурс в мир дверей. Мастерюги ещё не пришли. Обещали, теперь, в четверг. Будем бадаться, правда не знаю, что выйдет. У них козырь-я уже, практически, всю сумму заплатил. Посмотрим. Ещё раз, спасибо!
    Dima69 , 28.09.10
    #15 + Цитировать
