Угасание пламени у колонки Демрад
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Михаил-2009, 24.09.10.
  1. Михаил-2009
    Михаил-2009
    Михаил-2009
    Гость
    Подскажите пожалуйста почему гаснет фитиль и горелка при хорошем давлении воды,примерно через 2-3 минуты ? (калонка Демрад)
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А дымоход коаксильный (через стену)? Я почему спрашиваю: использую газовый конвектор Демрад, так зимой то же стал вырубаться, обратной тягой задувался. Я поставил снаружи будочку металлическую с дыркой. Проблема исчезла.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Дымоход проверить надо...какой бы он нибыл. Встречал что за лето вплоть до птиц в нём оказывается.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Михаил-2009
    Разбери и почисть пилотную горелку, если конечно это не датчик тяги выключает.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    если через 2-3 минуты, то тяга.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Михаил-2009
    Михаил-2009
    Михаил-2009
    Гость
    Но гаснет постоянно при включении воды что с ветром что без.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Михаил-2009
    Обозначь точно модель колонки.
    Дело в том, что свежие колонки DEMRAD - однозначно копированы с колонок VAILLANT. Все более ранние - тоже лечатся, но надо точно понимать о чем вообще речь ведется, извините..
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По бокам от выхода на дымоход, сверху, у колонок и котлов есть открытое пространство. Откройте воду и поместите руку над котлом сбоку от дымохода. Из колонки не должно выходить тепло и температура должна быть комнатной. Если тепло идет - у дымохода проблема с тягой. Прекратите эксплуатацию прибора до устранения причины плохой тяги. Это вопрос жизни и здоровья Вас и Ваших близких.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Михаил-2009
    Да и если какой умник предложит не парится и "заглушить" датчик тяги и дальше жить спокойно- НЕ ВЗДУМАЙТЕ..В Н. Новгороде не так давно несколько случаев отравления.
  11. Лилпупс45
    Лилпупс45
    Лилпупс45
    Донецк
    Кто подскажет? Газовая колонка DEMRAD. Фитилёк зажигается нормально, при нажатом регуляторе горит стабильно. Начинаю отпускать регулятор, чтобы перевести его в рабочее положение - гаснет фитилёк, горелки не зажигаются. Тяга есть, напор воды нормальный, газа, по видимому тоже.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не сработал клапан. Или контакты слабые, или термопара не греется... Надо всю цепочку смотреть.
