Какой камин делать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем feokt2006, 23.09.10.
  1. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    Здравствуйте!!
    Поставил дом из бруса 150+150 (два этажа, примерно 160кв.м.) на монолитной плите,сначала предпологал ставить камин для души,сейчас появились мысли
    все-таки сделать камин для обогрева, что бы прогревал две комнаты на первом этаже (гостинную и кухню) и одну над ними на втором, про каминопечи
    читал, но как я понимаю они много весят, а монолитная плита большой нагрузки не выдержит (как мне сказали максимум две тонны лучше меньше),
    можете что -нибудь посоветовать?
  2. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Очень правильные мысли, душа - это хорошо, но лишниее тепло никогда не помешает. Классическим камином "для души" тоже можно погреться, но он совсем не держит тепло.
  3. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Сделайте обычный камин для красоты и проведите нормальное отопление. Отапливать почти весь дом камином? - это ж каких размеров он должен быть.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Камин на основе закрытой топки, с разводкой гор. воздуха по дому.
  5. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    Какой размер данного камина, и соответственно вес?.спасибо
    нормальное отопление будет, ... потом:)],
    на данном этапе планируем в дом зимой приезжать на выходные, и отапливать пустой дом постоянно, кажется несколько не разумно:)]
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На самом деле масса вариантов. Можно купить облицовку 125см на 75 см, с весом 250-300 кг вместе с топкой, можно поставить камин 2,5м на 1,5м с весом полторы тонны. Вопрос места, бюджета и более конкретных задач. Если упираться в отопление, то оптимально взять топку и обложить кирпичем, тогда размер любой, но вес приличный. Если же камин не будет единственным или основным источником тепла, то вариантов море.
    Конкретно - Кедди, Етул, Супра. Если приоритет топить.
  7. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    топка обложенная кирпичем какой примерно вес? спасибо
  8. EVP
    EVP
    EVP
    Добрый день. Подскажите как лучше . Хочу купить топку на 15 квт белорусскую камилла 800 и обложить ее кирпичем огнеупорным , толщиною в два кирпича. Есть ли в этом смысл? Как долго кирпич будет держать тепло в сравнении с простой стандартной заводской облицовкой, Отопить надо 80 кв м.(гостинная, кухня и корридор) в основном в мороз, т. к. есть электрокотел но при минус 20-25 на улице в доме прохладно. Спасибо.
  9. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    инфракрасные обогреватели возможно и хорошо,
    но бывают перебои с электричеством(
    поэтому и хочется иметь камин...
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.вполне реально сделать такой обогрев от каминопечи,причем и на 2-м-- от низа.
    2.под плитой в центре тяжести не проблема сделать доп.столбик из кирпича
    3.каминопечь занимает немного места и если что ее можно вообще не топить, а можно только как открытый камин, открыв дверку естесс-но.
  11. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Тогда делайте печь. При прочих равных условиях печь - это тепло и может быть антураж, а камин - сначала антураж, и "про между делом" - тепло.
    Мы вот в сентябре не могли включить отопление, пришлось пользовать камин по его, казалось бы, прямому назначению - отопливаться. Так дров сожгли кучу, а тепло было, только пока они горят. Потухли - все, ж..па , причем, пока камин не остыл (с вечера), дымоход не перекроешь, и к середине ночи камин уже не греет, а сквозит. У печки таких проблем нет, ее протапливаешь с вечера и до утра держится тепло. А по красоте - здесь на сайте болтался баннер фирмы по печам - какая же красота сейчас продается! А уж про антикварные я вообще молчу - но это от бюджета зависит, цен там нет, они скорее всего трехэтажные, но очень красивые печки.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Топку обкладывают обычным полнотелым кирпичом. Огнеупорный не для этих целей. Он выдерживает высокую температуру в топке, а вот теплоотдача у него хуже. Стандартную заводскую облицовку не рекомендовано очень сильно нагревать. При установке заводской облицовки обогрев идет через стекло топки и конвекционный - через короб камина, а тепло такая облицовка не держит.
    Если интересно посмотрите вот здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/27327/ а вообще здесь на форуме очень много различных вариантов
    Вы пишите о других каминах. SuperGSM предлагал совершенно другое. Закрытый камин. Разница очень большая с открытым. Открытый камин только для сжигания дров. КПД от 5 до 15%, у закрытого камина КПД от 70 до 80%. Есть также варианты буржуек, которых также может хватить для ваших условий отопления. Тем более если приезжать иногда, то кирпичная печь не желательна. Одна зимняя топка (при редких зимних приездах) приравнивается к сезону эксплуатации печи (при постоянном проживании).
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На самом деле трудно сказать. Если кирпичный только камин, а дымоход - стальной то в пределах ваших допусков. Если с кирпичным дымоходом - то сильно за пределами.
  14. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    А при стальном дымоходе есть вариант с обогревом комнаты на втором этаже..
    Спасибо.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Для обогрева второго этажа делается разводка теплого воздуха от камина или печи через воздуховоды. На многих каминных топках есть такие системы. Вот самая простая. С помощью таких систем можно развести воздух и в соседние комнаты.
