Ремонт, замена замка (вопросы по неисправностям замков для межкомнатных и входных дверей)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем MAD SLY, 13.07.10.
  1. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто в теме - как ухаживать за дверным цилиндровым замком Mul-T-Lock 7x7? Какие профилактические меры предпринимать? Используется около 15 лет. Никакими жирными маслами и смазками не смазывал - только несколько раз мягким графитом натирал ключи. На данный момент всё работает хорошо, кроме одного: при закрытии закусывает (стопорит) и требуется несколько раз туда-сюда крутить ключ, чтобы в конечном итоге зацепить механизм. Далее идёт всё как по маслу.
    Что можно предпринять? Или это признак, что пора менять?
    В арсенале средств для ухода за тонкими механизмами имеется тефлоновая смазка PROTEK CLP (специальная смазка для деталей фортепиано - полностью высыхает. оставляя после себя лишь сухую тончайшую плёнку из тефлона). Также есть той же фирмы тефлоновый порошок, ну и, разумеется, мягкий графит. Это всё, чем разрешено пользоваться для смазки механизмов фортепиано - думаю, что и для замков подходит. Полагаю, зубной щёткой нужно почистить все ключи и чем-то из вышеперечисленного смазать? Правильно?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как работает замок в холостую?
    При открытой двери.
  3. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Точно так же, стопорит. Для зацепа требуется найти точную позицию, затем проворачивается хорошо. Перед вторым проворотом опять иногда есть закусывание (если потерялась позиция). То есть очень маленький диапазон рабочей позиции. Однако при обратном повороте ключа (на открытие) таких проблем не заметно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой цилиндр стоит в замке?
    Можете цилиндр демонтировать и проверить его работу отдельно от замка?
  5. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    в смысле, какой? какие бывают? Завтра попробую снять, если это не сложно. По ощущениям, стопорит именно в самом цилиндре - прямо там, где цепляется ключ.
    Вот, такой - с барашком (как на фото) (или очень похож).
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вытащите цилиндр, проверьте его работу без замка.
    Возможно что обойдетесь заменой цилиндра на новый.
  7. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Либо это юмор, либо Вы хотели сказать, что обойдусь БЕЗ замены на новый цилиндр?
    Если цилиндр сам по себе стопорит (в чём я почти уверен) - что тогда?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно выяснить что барахлит - или цилиндр или механизм замка.
    Если только цилиндр- то замена цилиндра на новый.
    Если сам механизм замка- то это дороже и сложнее.
  9. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Понял. Завтра буду ковырять)
  10. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    оказалось, цилиндр снять просто, так что уже снял и выяснил: клинит сам цилиндр. Тефлоновой жидкостью слегка поработал - надо сказать, намного лучше стало, но чувствуется, что что-то цепляет. Насколько срочно менять цилиндр в таком случае? Не хотелось бы однажды придти и не смочь открыть дверь - с другой стороны стопорит уже давненько. Менять неохота без необходимости. Да и не знаю, что сейчас хорошее имеется в продаже - таких уже вроде нет. Если придётся, то что аналогичное посоветуете (или лучше)?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите аналогичный цилиндр- примерно 6-7 т. р.
    В продаже есть.
    Главное не ошибиться с размером!
    Как быстро нужно менять- вопрос сложный - может заклинить в любой момент, а может и поработать некоторое время.
  12. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Спасибо за помощь.)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть проблемы с поиском аналогичного- купите и используйте, временно, подходящий по размерам, но более недорогой. Потом будет как запасной.
  14. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Решил помониторить тему... Учитывая предложения в Беларуси (в моей ценовой категории) рассматриваю такие варианты решения вопроса:
    1) приобрести такой же цилиндр (Mul-T-Lock 7x7);
    2) есть Tesa T60 (дешевле, но латунный ключ)
    3) можно сделать реставрацию моего старого цилиндра (замена плага, секретов, ключей и кодовой карты). Мастер сказал - ещё 15 лет проработает.
    Вариант 3 сильно дешевле, разумеется. Стоит ли им воспользоваться?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Решить только вы можете.
    1. Самый хороший вариант, если позволяют финансы.
    2. Дешевле - хуже.
    Про латунный ключ не понял. :faq:
    3. Переборку не встречал. Возможно у нас не делают.
    И от мастера нужны гарантии - а не слова.
    И хорошо бы узнать подробности какая эксплуатация у замка.
    15 лет - не срок для хорошего замка при правильной эксплуатации. Встречал нормально работающие замки с более длительным сроком эксплуатации.
