Подключение счетчика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nikvah, 22.09.10.
  1. nikvah
    nikvah
    nikvah
    На даче электрик подключил счетчик. Розетку от счетчика он подключил так: один провод (фаза) пустил на автомат, второй (ноль) на одну контактную планку, третий (земля) - на вторую контактную планку. Обе планки прикручены к металлической пластине, которая крепится на ящике щитка.
    Правильно ли так? Получается, что ноль и земля одно и тоже..
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Правильно было бы если, ноль после ввода в дом (проводом сечения не менее 16кв.мм алюминия или 10 кв.мм меди) крепился на шину (контактную планку). Далее от этой шины шёл на счётчик и на шину заземления (на заземление в обход счётчика). А так же к этой же шине подходил проводник от контура заземления и все проводники от СУП (системы уравнивания потенциалов), если в последней есть необходимость.
    В Вашем же случае правильно только на половину, а значит не правильно.
  3. nikvah
    nikvah
    nikvah
    но в Вашем описании в итоге получается тоже: земля и ноль на одной железяке...
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Угу, называется система TN-C-S. И за редким исключением используется во всех электроустановках.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если ВЛ от ТП вдоль улиц до вводов не изолированая, 2-х проводный ввод, отсутствует система уравнивания, выравнивания потенциалов при наличии токопроводящих полов, трубопроводов и т. п., сечение нейтрального провода питающей линии от ВЛ до металической пластины меньше по меди 10 мм2 или по алюминию 16 мм2, провод идущий к металической пластине проходит через счетчик, нет правильно подключенного повторного заземления, то при не соблюдении хоть одного параметра не правильно! А чем больше параметров не соблюдено тем опасней!
    Да, получается что энергоснабжение дачи осуществляется от сети TN-C, которая особенно опасна при 2-х проводном вводе!
    По действующим нормам энергоснабжение одноквартирных домов должно быть от сети TN-C-S!
    То есть деление PEN должно быть до ввода, а при 2-х проводном питании на 3-х фазной ВЛ!
    В противном случае энергоснабжение дачи должно осуществляться только по допускающейся в таких случаях действующими нормами системе ТТ в которой обязательно нужно делать на все группы как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту!
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Уточнение, система ТТ имелась в виду при не соблюдении параметров указаных в начале предыдущего сообщения. Поправка, деление на 3-х фазной ВЛ, почти в конце предыдущего сообщения, подразумевалость при 1-но фазном питании.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
