Баня 9,6х6,6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lego313, 22.09.10.
  1. lego313
    lego313
    lego313
    Доброго времени суток! Вот и я решил построить себе баньку. Очень нужно услышать мнения и замечания спецов по планировке, т.к. сроки поджимают. На следующей неделе планирую залить фундамент, а в начале октября начнут рубить сруб. Выручайте пока ещё можно внести коррективы
  2. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    У Вас в моечной, на лестнице, в туалете окон не будет?
    Как они будут освещаться?
    Печка стоит в самом дальнем углу дома. Наверно неудобно будет носить дрова.
    Дом большой, как собираетесь отапливать. Печки в парной наверняка не хватит.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Практически - идеально. С дровами проблем не будет - наносили и сложили поленицу от пола до потолка - хватит на 2-4 бани. Вопрос - как отапливать помещение? - важен. В мойке - лавка с подогревом для пенного массажа и пиллинга - обязательна. Лучше - уменьшить купель.
    С купелью - проблемы= конденсат и вода на полу...Умывальник - лишний, лучше кабина с душем Шарко и др.
  4. Den70
    Den70
    Den70
    Домодедово
    Санузел не думали совместить с душевой? Получается,что захотел попользоваться туалетом и приходиться совершать маршрут через комнату отдыха, преодолевая три двери.
  5. Максим Карлов
    Максим Карлов
    Максим Карлов
    Если предусмотрен 2 этаж на всю площадь бани, я бы поменял местами туалет и лестницу на 2 этаж, тогда отпадает необходимость установки раковины в помывочной.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lego313
    lego313
    lego313
    Окна конечно же будут, считаю, что, в указанных помещениях их вырубить лучше при отделке, когда будет видно наглядно как это будет выглядеть.
    Отапливать буду электричеством.
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    При таком размере самой бани, очень маленькая парилка. Сделайте 3х3, потом не пожалеете. Самое главное в бане это парилка!
    Печку нужно будет обложить кирпичом. На данный момент площадь парилки 4,75м2 из них 1м2 заберет печка + полки и места остается очень мало!
  9. lego313
    lego313
    lego313
    Спасибо magol! Купель я возможно совсем уберу. В нише около раковины будет душ. Раковина думаю нужна, т.к. это не только баня, но и дом(не совсем представляю утренний душ в мойке, а бритьё в туалете). Лавка-мысль, я подумаю.
    У дяди в Сибири парилка 2х3 при высоте 2м, а печь кирпичная вместе с котлом для подогрева воды, занимает 1/2 помещения(деревенская баня). Так вот чтобы её протопить нужно не меньше 4-5 часов. Но этой бани вполне достаточно для нахождения одновременно двух человек.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Парной 2,5х2,5 м у меня хватает на 3-х лежащих и меня - парящего их. В мойке тоже желательно побольше места. А вместо раковины для бритья - тазик под кран и ...вот она замена.
    Возможно повесить маленькую раковину вот под таким краном, который выдвигается на шланге при необходимости омовения от пены.
    Замена купели на ... бассейн - будет правильным решением и экономически, и с точки зрения -эмоциональной.
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Проект неплох, можно оставить так как есть. По мелочи решится в процессе эксплуатации, нет тех помещения для водонагревателя итд, может под лестницу определить?
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А если придет 8-10 человек, что в бане 9х6 вполне реально, то в парилку будет очередь. Из личного опыта парилка 3х3 комфортна, что бы одновременно париться четверым, именно парится. Если печь будет обкладываться кирпичем и каменка будет закрытой, что считаю обязательным для частной бани, что бы не было перегрева парилки, то места она займет очень много и размер 2,5х1,9 очень маленький.
    Ну а так конечно каждый делает, как захочет.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мой опыт показывает, что в любой парной, кроме конечно коммерческой, сразу две пары не парятся - иначе все четверо практически одновременно и в мойку вылетят , а там - тесно и шаек на всех нет
    Водогрей у уменя легко спрятался в мойке под скамьйей- как раз под краном-лейкой на фото.
