Так будет работать?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Tarlich, 22.09.10.
  1. Tarlich
    Tarlich
    Tarlich
    Сочи
    Вроде ветку создал - но ..
    создаю повторно :
    Котел ТТ
    Хочу зделать что бы была и естественная (на случае если нет света) и принудительная циркуляция (для теплых полов)
    правильно ли будет один колектор после расширительного бака для теплых полов
    а второй перед котлом- все собиратет , в насос (может и байпас) и обратно в кател.
    извеняюсь что художеством не мастер если что конечно же поясню , СПАСИБО
    Tarlich , 22.09.10
    #1 + Цитировать
  2. Tarlich
    Tarlich
    Tarlich
    Сочи
    забыл дорисовать подачу от котла в расширительный бак
    Tarlich , 22.09.10
    #2 + Цитировать
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    эээ..может я конечно на схеме чего не понял...то то что нарисовано...че то фигня какая то.теплый пол и ец вещит несовместимые.делайте отдельно отопление (подача обратка однотрубка) а на обратку врежте коллектор ТП с отдельным насосом и узлом подмеса...и будет щастье
    ПЫСЫ...не понимаю чего всех клинит на ЕЦ...цифровой генератор стоит 16 рублей.затраты на ЕЦ (увеличение диаметра труб...труба только металл...ессно удорожание монтажа..плюс естетика страдает - трубы по всему дому) - несоизмеримо больше
    usa , 22.09.10
    #3 + Цитировать
  4. Tarlich
    Tarlich
    Tarlich
    Сочи
    не очень хочеться спать под шум генератора
    Tarlich , 22.09.10
    #4 + Цитировать
  5. Tarlich
    Tarlich
    Tarlich
    Сочи
    Tarlich , 23.09.10
    #5 + Цитировать
  6. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    Для естественной циркуляции необходимо подающий трубопровод поднять до верхней точки системы отопления без дополнительного сопротивления в виде радиаторов, как у вас. Предложение по схеме: прямой ( без ответвлений, минимальное количество поворотов и горизонтальных участков ) трубопровод линии котел- расширительный бак, все трубопроводы врезаются в верхний и нижний коллектор.
    medved_ , 05.10.10
    #6 + Цитировать
  7. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Работать однозначно не будет так как у вас нет крана отсекающего ец насос будет по наименьшему сопротивлению гонять:no: и какая температура будет на полу при условии вашей схемы:aga:
    vasa95 , 09.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Romul2006
    Romul2006
    Romul2006
    Тупость непревзойденная. как эту монстро-разводку можно контролировать?
    Romul2006 , 10.02.12
    #8 + Цитировать
