Подключение света на участок (баян, наверное)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем x_soul, 22.09.10.
  1. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Мурманск
    Добрый день всем писателям и читателям этого форума!
    Читаю его уже давно и много, но тут читки не хватает и пришлось создать тему... Тема, конечно, баян баянистый, но мне нужно прояснить все сегодня-завтра, а поиск столько тем выдает противоречивых, что их за неделю не осилить.
    Сразу скажу, что я инженер-судомеханик и электричества боюсь, а дизеля люблю :|:. И все друзья электромеханики как на зло в море. Поэтому если кто подскажет, то пожалуйста попроще. :)]
    Соббссно сабж: Нужно подключить эл-во на участок. Три фазы - 15 кВт. КТП (что это не знаю) от домика в 20-ти метрах.
    Пришел электрик, сказал, что лучше всего подключить прямо к КТП, а кабель к домику закопать. Т.е. прямо в КТП он устанавливает автомат на 25А, затем счетчик, затем подключает мой кабель, который я тяну в земле к моей сараюшке, там я ставлю себе щиток с тремя автоматами на 25 А и двумя шинами (ноль и земля). Потом конечно будет и УЗО и т.д. и т.п., но это все потом.
    Вопросов два.
    1. Гуру от эл-ва в кирзовых сапогах (который будет меня подключать) посоветовал купит кабель ВВГ 5*6мм2 не бронированный и какой-то специальный твердый кабель канал (красный) и типа в нем закапывать. Но мои скудные познания в эл-ве прямо таки орут, что использовать кабель 6 мм2 с автоматом 25А - неоправданная трата денег. На фазе там получается 5-6 кВт, а для этого и 4 мм2 меди за глаза. Или я не прав?
    2. Вопрос №2 - как сделать, чтобы из двух автоматов на 25А, стоящих последовательно (первый в КТП, второй в сарайке) если что вырубался сначала в сарайке, а не в КТП??
    Если кто ответит по делу, буду очень признателен.
    С уважением,
    Соул.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1. Лучше как электрик говорит http://www.electro-mpo.ru/card3808.html
    5*6мм.кв.ВБбШв и его виды.
    2. На КТП поставить "автомат" с характеристикой D например, у вас с C.
    Или там С, у вас с характеристикой В.
    КТП - Комплектные трансформаторные подстанции.
  3. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Мурманск
    Спасибо большое за отклик!
    В том то и дело, что город у нас не большой и стройки ни какой не идет, так что магазинов специализированных оооооочень мало. Кабель нашел только просто ВВГ 5*6 и, как сказали, ВВГ бронированный, но 5*4. Но под 5*6 ПВХ трубы не нашел... А бронированный можно и без трубы положить, просто кирпичиками прикрыв... Вот и мучаюсь вопросом...
    Вообще я конечно понимаю, что лучше 5*6, а еще лучше 5*10, но блин, жаба сидит-курлыкает!!
    Т.е. чем больше буква, тем на больший ток срабатывает? А как же 25А? Чудесаааааа. Всегда говорил, что электричество чуднАя наука:)]:)]
  4. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    А это сколько ампер автомат, как правило тип автомата начинается с В, затем С, D. Отличие в них во времени отклика на короткое замыкание. У В оно меньше чем у C, а у С в свою очередь меньше D. То есть при КЗ сначала выбьет автомат типа В, затем С и дальше D.
    Для обеспечения селективности (последовательности срабатывания), например, можно на столбе поставить АВ 40А Тип D, а в щитке АВ 40А Тип С или на столбе АВ 50А Тип С, а в щитке АВ 40А Тип С. В общем по такому принципу нужно действовать.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Буква В - это 3-5 умножить на 25 А, С 5-7 умножить на 25 А. Именно при таких токах короткого замыкания сработают эти автоматы, но вариант, что сработают вместе, не исключен. Кроме того - это ЭМ расцепитель, который срабатывает при замыкании, а при перегрузке уже работает тепловой расцепитель.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А что за марка бронированного ВВГ?
    Насчет укладки ВВГ (Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С.) в ПВХ трубах надо учитывать возможный нагрев кабеля).
    У себя на участке кирпичами и т.п. можно не закладывать, если над кабелем машина и т.п. ездить не будет. Ямку поглубже см. на 10 и сигнальной лентой.
  7. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Мурманск
    SB3, slavka8, f1eryG! Спасибо огромное!!
    С автоматами прояснилось!
    SB3 По поводу марки кабеля не знаю. Просто консультант когда я ему объяснил ситуацию сказал, что есть только бронированный 5*4 и всё.
    Кста. так и не прояснилась ситуация с сечением провода. Хватит мне 4 кв.мм или брать всёже 6 и в пвх трубу упаковывать?
    По поводу трубы. Всеж мне стремно как-то. Грунт у нас не пучинистый как я понимаю, мелкий-мелкий песок, УНВ низкий очень. Но всеж боюсь, что зимой трубу может порвать, потом водой заполнить, потом замерзнуть, а там и кабелю плохо будет..
    Ребята, подскажите плиз, как с вашей профессиональной точки зрения поступить лучше?
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Для обеспечения селективности нужен автомат "S" (c замедленным временем срабатывания) Но такой найти большая проблема.
    Себе бы я проложил 10 квадратов в броне. (это если подразумевается не времянка) а если выбор между 4 и 6 то лучше 6, (ну не настолько это дороже)
    Не надо никакой трубы, просто кладите кабели не в натяг, а змейкой. В песке с ним ничего не будет.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Кабель не внатяг, а змейкой-это о бронированном. В трубе так вряд ли получится. А у продавца что, нет 5х6? Если нет-тогда понятно. Если есть-странно.
    В общем не парьтесь, если кабель 5х6 бронь есть и средства позволяют-берите. Копайте траншею и в песочек его.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    При выборе сечения учитывается не только сила тока потребителей, но и расстояние, что бы не было падения напряжения при нагрузке, механическая прочность, аварийные ситуации и т.п.
  11. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Мурманск
    Спасибо за разъянения!
    Буду искать бронированный 5*6 и класть его без всяких труб...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Консенсус) А расстояние -то большое?
  13. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Мурманск
    До сарайки 23-25 м.
    В переспективе потом до дома примерно еще столько же..
  14. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    На селективность указывает не только тип S! Я доходчиво описал как достигается селективность на примере автоматов.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Это все хорошо, где фотки со сборки щитков-то и т.п.?)
