Строительство бани 5х7 со вторым этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kamysh, 22.09.10.
  1. kamysh
    kamysh
    kamysh
    После внимательного ознакомления всех возможных вариантов строительства, принял решение строить долго, но качественно. Баню предполагается использовать в летний период, а так же для наездов с ночевкой в межсезонье. Для этого был найден подрядчик с хорошей репутацией и выбраны материалы. Брус 145х145, крыша металлочерепица, ленточный фундамент. И так представляю на ваше рассмотрение план 1 этажа бани. На втором этаже располагаются 2 почти равные комнаты.
    Приветствую любые предложение по оптимизации, критику в том числе.
    Остался не решенный вопрос: Нужно ли делать дверь из тамбура в комнату отдыха? Понимаю если сделать, то будет теплее. Но не будет ли слишком много дверей и не будут ли они мешаться при открывание друг другу?
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вторая дверь - не повредит: внутренняя не будет обмерзать в морозы.
  3. kamysh
    kamysh
    kamysh
    Строительство силовой части закончилось. :)] Стояла хорошая осенняя погода, но по закону подлости только, как приехала мешалка пошел ливень. Выкладываю фото объекта по порядку как это было.
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я бы лестницу перенес и топил бы парилку из КО.
  5. kamysh
    kamysh
    kamysh
    так и реализовано, топится будет из ко, закладывается под лестницей
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    kamysh
    пересмотрите внимательно следующее...
    У вас дверь- парилка, мойка и в КО. Как думаете пойдет ли пар/влажный воздух из в мойке в КО? Пойдет и еще как, пару раз сходите..А у вас еще второй этаж. Вот там все и осядет, потом будете задавать вопрос- как избавится от влажности на втором этаже?
    Сделайте вход/выход из мойки в тамбур, то есть в тамбуре будет две двери- одна в КО, другая в мойку/парилку (возможно тамбур немного увеличить, а может и нет).
    И второй момент, раз уж захотели второй этаж.
    Утеплить потолок парилки нужно очень хорошо, если опять же не хотите чтоб стены/окна плакали
  8. kamysh
    kamysh
    kamysh
    Спасибо про пар, учту обязательно и утеплю хорошо.
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Обязательно! Если не хотите чтобы ваша входная дверь плакала,
    и в мойку из тамбура тоже, дверь из мойки в КО убрать
  10. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    На фото внутри опалубки натянута нитка, какое ёе назначение.?
  11. kamysh
    kamysh
    kamysh
    Нитка - горизонт по которому бетон заливается.
  12. kamysh
    kamysh
    kamysh
    Еще спасибо водители мешалки, на заводе специально заказали маленькую меньше камаза, а когда приехал ниссан были в шоке, думали не заедет, т.к. на днях зил с песком ели прошел, но водитель ас с первого раза зашел
  13. OTDup
    OTDup
    Землевладелец
    OTDup
    Землевладелец
    Тюмень
    Подписываюсь на Вашу темку, т.к. хочу в следующем году запланировать начало строительства такой же баньки, по размеру может больше, надо большую помывочную с душевой, с ведерком; и с одной комнатой отдыха на верху:hello:
  14. берсек
    берсек
    берсек
    у товарища примерно аналогичный проект
    токмо еще крыльцо 3*6)
    нет ни какой двери из к/о в душевую
    в тамбуре конечно б поставил если зимой планируете приезжать
  15. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Спасибо, чесное слово до этого ни где не видел, у вас первый раз. Удачи. Ждём продолжения рассказа!
  16. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Щас Вам насоветуют, :um: Если делать вентиляцию по правильному- переделывать двери не надо, сколько раз парились у шефа в бане- ничего не парило и на второй этаж не улетало? Если в КО температура нормальная то , при выходе из парилки в мойку а потом в КО -без проблем, экономят на обогреве КО, это да,тогда все слезиться и капает с потолка. Ветиляция нормальная - нет проблем. Сам строю по проекту как у Шефа! Только маленькая есть неувязка, у меня еще пристроена веранда , так что в КО будет потеплее. Смотри мой профиль-альбомы.:pioner:
