Дымоход из керамзитобетонных блоков для ТТ котла и камина
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ed-74, 21.09.10.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Доброго времени суток, всем!
    Имел ли кто опыт эксплуатации негильзованных дымоходов из керамзитобетонных блоков совместно с ТТ котлом и камином. Чисто теоретически можно предположить что возможны проблемы с зарастанием канала и снижением тяги из-за шероховатой поверхности, а как обстоит дело практически? И нужно ли дополнительно утеплять такой дымоход, проходящий по отапливаемым помещениям?
    Удачи Вам!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой пористый - нельзя!
    Утеплять нужно во всех холодных помещениях и за пределами здания.
  3. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Алексей, спасибо за ответ. Чувствую с дымоходами у меня будет беда. Сэкономят на них мне здорово (делает строитель по договору в рамках строительства дома в целом), а мне особо нечем доплачивать (хотя могу конечно, но в ограниченной сумме) за улучшение тех. решений. Алексей, если не сложно в двух словах ответьте какие косяки меня могут ждать если:
    1. для закрытой каминной топки (камин будет использовать больше для создания атмосферы, топить им не предполагаю) дымоход сделают из сэндвича с внутренним диаметром 150мм? Сколько в нем можно будет растапливать дров, чтобы эта труба справлялась?
    2. Сколько прослужит труба если она будет оц 0,5 и нм 0,5?
    3. Что будет если труба будет сильно ниже 10 градусов от горизонта конька (труба выполняется по внешней стене у карнизного свеса, скат 45 градусов).
    4. что будет если сделают трубу прямой от топки на крышу, без тройника под 45, кармана и конденсатосборника.
    5. Для ТТ котла хотят в один из каналов трубы, сделанной из вентканальных бетонных блоков, засунуть металлическую трубу обмотанную базальтовой ватой. Как правильней сделать, на что обратить внимание при монтаже?
    Дом полистиролбетон (Г1) с деревянными перекрытиями.
    Заранее Вам благодарен
    С самыми лучшими пожеланиями
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На дымоходе лучше не экономить...
    1. при таком диаметре скорее всего не справится дымоход и дым будет выходить в помещение, по крайней мере при подкладывании дров...
    Следует диаметр брать не менее диаметра топки, а у большинства это 200 мм!
    2. Может и десятилетия, а может и пару лет, зависит от интенсивности использования и периодичности очистки;
    3. Будет обратная тяга и выход дыма в помещение...
    Думаю не нужно объяснять опасность.;
    4. Скорее всего все будет нормально, только чистить нужно дымовой зуб и конденсат будет вытекать в топку;
    5. трубу толлщиной стенок 1 мм. удалить все ближе 260 мм расположенные деревяшки и выполнить огнезащиту.
    Алексей
  5. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Алексей, спасибо!
    Очень бы хотелось вообще ни на чем не экономить
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    а где такие блоки взять?
  8. bassanetc
    bassanetc
    bassanetc
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какие блоки вас интересуют?
