1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Керамическая плитка на пенопласте
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем LELIK78, 21.09.10.
  1. LELIK78
    LELIK78
    LELIK78
    Moldova
    Приветствую форумчане. Во-первых с праздником 5-летия ,и спасибо за прекрасный и информативный сайт.----------Столкнулся с таким вопросом : за неимением лишних сантиметров для заливки полноценной стяжки ,вынужден положить плитку БЕЗ таковой, только на пенопласт экстр. 20мм + сетка 100*100мм.Скажите пожалуйста не так-ли всё страшно,просто другого выхода нет:|:.Заранее благодарен и удачи всем.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    я не професионал в этом деле но мне кажется придется клея побольше ложит и не топать на плитке (может сетку в два слоя пожить или помельче )
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если так приходится делать, то нужно ЭППС зашкурить ножовкой с обеих сторон, приклеить к основанию на фасадный клей типа СТ 83, СТ 85, потом сделать базовый армирующий слой клей ст 85 + фасадначя сетка 165 гр/ м2 в два слоя, приклейку плитки осуществлять на гибкий клей типа СМ 117, СМ 17, СМ 115. Но всё равно это стрёмно!
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Отвалится. Потрескается. Надо другие варианты искать.:faq:
  5. t33
    t33
    t33
    Красноярск
    пождскажите пожалуйчта: я хочу в деревянном доме (брус 150*150), сан узел отделать кафелем, но не знаю как убереч брус от влаги. читаль что можно исп. гипсокартон влагостойкий,но и др. пишут что этого хватает только на 3-4года. листы мокнут(конденсат) и брус гниет. Ам можно ли стены на растоянии 5см, сетка рабица и вся она оштукатурена(30-50мм), потом на нее плитку. так можно или нет, будет ли кафель на ней держаться. Кафель не до потолка, а только на 2 метра от пола. :faq:
  6. grisha bosovik
    grisha bosovik
    grisha bosovik
    Черновцы
    а плотность пенопласта какая?
  7. Garison
    Garison
    Garison
    Йошкар-Ола
    Лежал дома кусок пенопласта, хз какой плотности, но не прогибался, когда на него встанешь разве что, если пяткой давить, приклеил обрезок плитки на плиточный клей. На следующий день не оторвать руками, но при легком ударе кулаком плитка треснула. Вывод плитка лежать должна на абсолютно твердой поверхности, в идеале от 5 см стяжки.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Другой вопрос. На оконном откосе закреплен ЭППС анкерами. Можно ли поверх него наклеить сразу кафельную плитку? Или все же сначала необходимо поверх ЭППС закрепить ГКЛ и уже поверх него плитку?
