Помогите со сметой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем olgapor, 20.09.10.
  1. olgapor
    olgapor
    olgapor
    Красногорск
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Я понимаю, что дорого, но где? Сегодня электрик отдал смету, материалы я закупала сама. У меня получилось на 3 этажа (300 кв м ) тысяч на 70, я допускаю, что придется еще докупать...
    Перечень электромонтаж.работ на 2-ом этаже:
    1. прокладка питающих кабелей на розеточные группы в кол-ве 24 шт-24000
    2. прокладка питающих кабелей на осветительные группы 10шт-10000
    3. установка распаек и их распайка 12шт.-8000
    4. установка проходных выключ. 8 штю-8000
    5. коммутация щита 2-го этажа и его расключение-10000
    Итого: за работы 60000т.р
    6. +штроба:за п.м -700р по факту
    Перечень электромонтаж.работ по 3-ему этажу (это мансарда, штрабить ничего не надо)
    1. прокладка кабеля в гофрированной трубе на розетки в кол-ве 21 шт.- 18000
    2. прокладка кабеля в гофре на осветительные группы - 7000
    3. прокладка питающего кабеля ВРУ на щиток 3-го этажа - 4000
    4. прокладка и обвязка осветит.провода проходного освещ.коридора--6000
    5. коммутация щита 3-го этажа и его расключение --5000
    6. прокладка антенных кабелей 2 шт. -- 3000
    7. прокладка кабеля на лестничный марш с 3 на 2 эт -- 3000
    8. прокладка кабеля с комнат кол-вом 3 шт на вытяжку --- 3000
    9. установка распаячных коробок 7 шт и их распайка ----4900
    Итого: 53900 т.р
    Где меня уже какой по счету (сбилась) электрик пытается ,мягко говоря, развести?
    Может кто порекомендует грамотного и адекватного электрика?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Да писал вам уже
    Похоже основной подвох у вас в том, что на каждую розетку вы стали тянуть свою линию и такая же фигня со светом.
    Сами представьте прокладка 21-го кабеля (я так понимаю, что на это только в щитке будет 21 "автомат") на этаже, у вас не дом, а паутина будет)
    Огласите, каким кабелем это всё будет делаться?
    Это у вас еще без материалов) Что-то мне кажется цифра работ, материалов, установочных изделий и т.п. подберется к 500000 рублей.
    У вас знакомых нет или ещё кого? Если в чем-то не понимаете, возьмите с собой человека, который в нужной теме понимает. Даже если вы ему заплатите 2000 руб(например), эффект по -любому будет.
    Представьте в квартире к каждой розетке тянуть линию и т.п., представляете каких размеров будут щитки в общих коридорах?)
    Точка - как договоритесь: или установка розетки (выключателя), или прокладка кабеля и установка розетки.
  3. olgapor
    olgapor
    olgapor
    Красногорск
    Как я поняла - надо считать количество розеток и выключателей - это будет столько точек и умножать на определенную цену и каков метраж кабеля-неважно. Штрабление тоже отдельной строкой идет или входит в понятие "точка"? И какова на сегодняшний день средняя цена за "точку"-если это штробление, прокладка кабеля и установка розетки "под ключ"?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Надо считать количество розеток и выключателей-это будет столько точек и умножать на определенную цену и каков метраж кабеля-неважно - ДА.
    Цена выходит без стоимости розетки рублей 250-350 это сверление отверстия, установка подрозетника+монтаж розетки 150-250 руб.
    Прокладка кабеля-смотря как и кто от 50 до 100 руб за метр.
    Штроба до 500 руб. за м. в бетоне.
    Здесь на форуме посмотрите рекламу фирм по электромонтажу, будет примерное представление.
  5. Sergejbo
    Sergejbo
    Sergejbo
    Гость
    Ваш электрик предоставил Вам мягко говоря мокрую смету для чайников. Поищите в нете: электромонтажные работы и их стоимость. На некоторых сайтах имеется предварительный расчёт. Будете подкованней в этом вопросе.
  6. olgapor
    olgapor
    olgapor
    Красногорск
    скажите,провод ввгнг надо по стене тянуть в гофре или можно безе нее,а то электрик говорит,что этот провод и так имеет двойную изоляцию,что мол зачем еще в гофру? Мансарда обшита деревом ,как там прокладывать провода?по словам электрика,что как раз там надо в гофре,мне тут говорили ,что в металл трубах?
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если делать по правилам, то внутри сгораемых материалов провод должен быть окружен со всех сторон не горючим материалом, пластиковая гофра к таким не относится. Открытую можно в кабель каналах. В несгораемых можно и без гофры и в гофре (ПУЭ 7.1.37) в гофру лучше изза того что прямые участки можно заменить в случае повреждения, и при монтаже меньше шансов повредить кабель.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Славик, я вот из ответа не понял:) можно открыто в гофре по дереву или нет, нужна ли при этом гофра) Понял, что открытую можно в кабель-канале) Мансарда там уже обшита деревом, т.е. выходит,что скрытую проводку никто делать не будет. Только проход сквозь стены лучше в металлических трубах сделать, толщина которых зависит от сечения кабеля.
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я думаю в гофре некрасиво будет как и открыто просто кабелем который расчитан на прокладку по дереву. Так иногда делают временно в новых домах из бревен пока они не осядут.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А потом как по бревнам?
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А есть тема хорошая Полезные ссылки про СИП и прочее :)] там как раз написано. По бревнам ни разу не вел, обычно по вагонке, по фанере.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вот думаю, может действительно и самому почитать :)]
  13. SB3
    SB3
    SB3
    В металлических трубах - если скрытая проводка и (или) чердачное помещение, а у вас жилое (я так понимаю:) ), сделайте в гофре (используются специальные клипы для крепежа к основанию), трубах ПВХ ("-") или кабель каналах.
    Для крепежа клипс и кабель каналов по дереву лучше использовать вот такие дюбели 5*25 или 6*30 (полно в OBI, возможно и в Леруа Мерлене.) И шурупы с выпуклой головой (как на рисунке), а при использовании кабель каналов, лучше и шайбу использовать, а то пластмассу можно повредить.
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
