Помогите с подбором камина под мои жил. условия
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем enemy, 20.09.10.
  1. enemy
    enemy
    enemy
    Добрый день.
    Имеется в наличии каркасный домик 160кв.м, на данный момент переходим к внутренней отделке, но вот на улице уже не лето и хочется подумать на счёт отопления, чтобы работать комфортнее было. Вообще дом стоит на монолитной плите на ЭППС с трубами тёплого пола, но подключить к этой системе котёл пока не получается - задерживается вопрос с электричеством, а крутить систему тёплого пола на бензогенераторе как-то не очень... Так вот подумываю над тем чтобы поставить что-то независимое от электричества - камин. Место под него выделено в центре первого этажа, под этим место пересечение рёбер жесткости с расширением в одном из углов пересечения 1.5х1.5 метра. в итоге там 100мм эппс+200мм бетона с армированием в два слоя - 12мм и 14мм, клетка армирования 150х150мм.
    На сколько я понимаю такой фундамент кирпичный камин с кирпичной трубой на 7 метров не потянет, так что подумываю над чугунной каминной топкой с сендвич трубой, и по минимуму обложить топку кирпичом чтобы оформить топку на первом этаже + небольшое аккумулирование тепла.
    как резюме - данный камин не предполагается быть основным источником тепла для всего дома всю зиму. скорее осень-весна. Бюджет на всю затею порядка 40-50тыс рубликов. Реально ли? Какие бюджетные каминные топки посоветуете?
    p.s. кстати если есть желающие в СПб выполнить установку камина и трубы+обкладка то пишите предложения в личку.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    40-50 т.р. вам хватит только на установку печи-камина (буржуйки) с дымоходом, и не очень крутого.
  3. enemy
    enemy
    enemy
    Очень круто и не требуется. В магазинах есть достаточно большой выбор полностью чугунных каминных топок в районе 20тыс руб. с достаточной для меня мощностью ~12кВт. Они на столько плохи?
    Вполне возможно что могу ошибаться в расчётах... в таком случае подскажите пожалуйста по стоимости оптимальный для меня вариант.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Топку обязатетельно нужно облицевать чем либо, а это более ощутимые затраты. А про эконом за 20 тысяч писалось уже много, думаю лучше будет если сами почитаете и решите, надо оно вам или нет. Слова для поиска - инвикта, мета, промо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, зря Вы так..
    Еще в бюджет существует Торма (Словения) и топки Ферлюкс (Испания)...
    Зачам же зразу "метой" ругаться...
    Но товарищу убраться с обозначенные 50 т.р. получится, если только сам все собирать станет...
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Торма печи, а Ферлюкс да, включайте в поиск. Та же опера.
    Я думаю что с нормальным дымоходом и с учетом даже материалов на каминный короб не получится в 50к влезть, как сам не собирай.
  7. enemy
    enemy
    enemy
    Хорошо, если топки за 20к гавно, то зайдём с другой стороны... а какие посоветуете? от каких ценников начинаются те на которые стоит обратить внимание?
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Алексею Телегину- Торма ( Словакия)! Но комлектующие Германия.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нормальная топка - от Супровской Астры. ИМХО.
