Каркасная баня. Вопрос по вентиляции утеплителя
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Александр 2, 18.09.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Подскажите , как грамотно сделать вентиляцию утеплителя(минеральная или стекловата) в каркасной бане? Наружная облицовка стен предполагается из "американской" фанеры - OSB. Есть опасение, что утеплитель будет насасывать влагу, а водонепроницаемая наружная стена не даст ей испаряться. Заранее благодарю.
  2. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Давайте порассуждаем.
    Для того чтобы утеплитель не набирал влагу, снаружи мы должны его гидроизолировать, а внутри помещения мы должны сделать качественный паробарьер. В зависимости от назначения помещений самой бани, паробарьер должен выполняться из разных материалов. Например, для парной его лучше сделать из фольги. Сами понимаете, из-за высокой температуры плёнки не подойдут. Основная проблема таким образом будет решена. Предположим, что в ватный утеплитель, всё-таки, попадает некоторое количество влаги (на капиллярном уровне, например) и ей нужно каким-то образом беспрепятственно выйти наружу. В качестве наружной гидроизоляции мы должны использовать мембрану, способную обеспечить такую возможность. Ну и, как мне кажется, потребуется воздуший зазор между гидромембраной и ОСБ (как, кстати, у этого материала с паропроницаемостью?). Ну и не будем забывать про правильно организованную приточно-вытяжную вентиляцию.
    Так примерно мне представляется. Буду только рад, если кто-то поправит меня.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо, примерно так и думал...Только одно неясно, просветите - чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?
  4. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Пароизоляция а нашем случае не должна пропускать в утеплитель ни воду, ни пар. Не дать образовываться конденсату внутри утеплителя.
    Гидроизоляция (например, мембрана типа Dupont) ставит барьер для наружной влаги, но позволяет частичкам пара выходить изнутри наружу.
    Еще эти материалы не дают частичкам ваты летать в воздухе внутри помещения.
    Так я понимаю их назначение применительно к баням.
    Но повторюсь всё же. Хорошая вентиляция в каркасниках - основа здоровья и вашего и вашего же строения.
  5. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Есть наружный слой OSB, или иное, нечто, что надежно защищает от дождя и ветра - панцирь. Так, у меня он железный. Далее идет вентилируемый зазор (1- 5 см). По всему периметру он соединен с сухим подпольем и чердаком с отдельной регулируемой вытяжкой. Это и есть грамотная вентиляция. Дождь, снег, ветер туда попасть не могут. В солнечную погоду там от нагретого железа все просыхает как порох даже зимой.
    Внутри панциря обрешетка, утеплитель и фольга с проклейкой. Вопрос: а зачем снаружи утеплителя класть ее какую-то мембрану перед сухим вентилируемым зазором?
    Внешняя паропроницаемая мембрана нужна только если панцирь щелястый типа обшивки вагонкой/сайдингом или болото под полом. Я правильно понимаю?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Попытаюсь ответить.
    Можно и без мембраны обойтись, если вы уверены, что влага не попадает в утеплитель. Эта проблема технически по-разному решается. Все способы обсуждать не имеет смысла.
    У человека OSB. Насколько мне известно, эти плиты монтируются с технологическими зазорами миллиметров по пять для линейного расширения. Вот вам и "щелястый", как вы выразились, тип.
    Мне, лично, так кажется.
    Добавлю.
    Чего-то подумал про ваш железный панцирь. Ведь наверное частички конденсата в виде пара всё же попадают в вату.
  8. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Задавался таким вопросом в теме
    Достоинства и недостатки применения ветрозащитных пленок в вентилируемых фасадах
    В общем, внятного ответа на форуме не нашёл :(. Единственно, что уяснил из одного из ответов, плёнка предохраняет от «чрезмерного вентилирования» утеплителя восходящим потоком воздуха в вентзазоре. Не стал более на эту тему думать и положил плёнку «как все».
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо за ссылку! Вообщем, как я понял, назначение всех этих мембран заключается в том, чтобы исключить быстрое попадание воды в утеплитель, но не препятствовать медленному и непрерывному выходу влаги из утеплителя...Короче, "шуба" дома должна выглядеть как куртка-аляска - тёплая внутри, но сверху ткань, которая намокает, но не протекает и , самое главное - "дышит"...Поправьте меня, если заблуждаюсь...Чуть не забыл - над "курткой - аляской" зонтик в виде кровли и зимой и летом!
  10. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Автору темы.
    А вы планируете какую нибудь внешнюю отделку по ОСП?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Просто покрашу. А-ля фахверк - стыки ОСП закрою строганой доской 100х25 тёмного цвета, а ОСП выкрашу в светлый...Чего ещё проще?
