1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Котельная
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем М.СЕРЕГА, 20.08.07.
  1. М.СЕРЕГА
    М.СЕРЕГА
    М.СЕРЕГА
    Гость
    Добрый день Всем.
    Строю дом, уже практически готов фундамент, лью монолит ..Встретились разномнения, одни говорят, что необходимо делать отдельный вход в котельную, другие говорят достаточно окон, 0,03 кв/м на куб помещения .Так делать вход или нет? Если залью потом не прогрызу бетон .Где и что можно почитать на эту тему в плане нашего законодательства и требований газовых служб. Может кто сталкивался?
    М.СЕРЕГА , 20.08.07
    #1 + Цитировать
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Отдельная дварь в котельную должна быть. Это требование пожарников.
    Konstantin , 20.08.07
    #2 + Цитировать
  3. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Вопрос в тему, так сказать, господа. Может кто в курсе, на счет требований пожарников. У меня по плану, в доме не предусмотрено такого помещения как котельная, планируется использовать газовый котел, возможно имеется модель которая не требует специального помещения? И я смогу установить ее скажем на кухне?
    Роман Чернов , 20.08.07
    #3 + Цитировать
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Навесной котел.
    IgorM , 20.08.07
    #4 + Цитировать
  5. bonbon
    bonbon
    bonbon
    После разговора со своим проверенным сантехником пришла к выводу, что мне подойдет двухконтурный котел. Он рекомендовал "Феролли", если не ошибаюсь в названии.
    Но вопрос не в этом. Если я собираюсь такой котел ставить, это нужно делать в отдельном помещении?
    Или можно в кухне (площадь позволяет)? Да и разводку сделать проще. Это уже я так думаю, не сантехник.
    И еще самый большой вопрос
    МОЖНО ИЛИ НЕТ ДЕЛАТЬ ВХОД ИЗ ДОМА В КОТЕЛЬНУЮ при наличии и выхода с улицы, и окон в котельной? Просто как нам с мужем кажется, что шлепать зимой по улице для того, чтобы посмотреть котел или переключить там что-то... Согласитесь это не совсем удобно.
    Разъясните, пожалуйста, ситуацию.
    bonbon , 06.10.07
    #5 + Цитировать
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Как вариант
    Сдать дом в эксплуатацию:) Помещение обозначить как кладовка иль еще какое для хоз нужд, а потом сделать из него котельную.
    starper , 06.10.07
    #6 + Цитировать
  7. bonbon
    bonbon
    bonbon
    Ничего не поняла.
    Т.е. сдаем дом без отопления что ли? И делаем выход из дома в "кладовку", а потом делаем из этого котельную? А на предмет безопасности? Все-таки можно из дома делать дверь в котельную или нет?
    Мне лично все же важнее безопасность, чем удобство - это раз.
    А во-вторых, как это - потом сделать из кладовки котельную? Опять что ли сантехников приглашать, все переделывать? Это конечно очень оригинально, и главное экономично и рационально.
    Извините, если очень разко, но ...
    bonbon , 06.10.07
    #7 + Цитировать
  8. Ласка
    Ласка
    Любопытная ворона
    Ласка
    Любопытная ворона
    Вход из дома в котельную допускается, единственно, если котел газовый, то у вас под котельной не должно быть подвала, и должна быть принудительная вентиляция по низу.
    Я свою пристройку к дому как раз и затеяла из-за того, что у нас собрались проводить газ, а под всем моим домом проходит подвал.
    И нас всех, у кого нет бесподвальных помещений, просто обязали пристроить котельные к домам.
    Ласка , 06.10.07
    #8 + Цитировать
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Отвечаю по результатам переговоров с газовиками с месяц назад.
    Настеннику вообще не нужна котельная. Только для напольных котлов она нужна.
    Если есть котельная, надо либо отдельный вход, либо расположить её рядом со входом в дом. Такой вариант подписывают. У меня дверь котельной в коридор выходит, недалеко от входной двери, всё подписали.
    Теперь о самой котельной - 15 кубов мне предъявили. Обьём минимальный. Если высота потолков 2,5, дальше считается легко)) У меня никак не выходило, газовик посоветовал площадь окна увеличить. Так и сделал)
    Игорь Д. , 06.10.07
    #9 + Цитировать
  10. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Постараюсь изложть кратко перечень тербований к помещению, где устанавливается газовый напольный атомсферный котёл:
    1. Высота потолков не ниже 2,5 м.
    2. Дверь, котороая должна открываться наружу здания.
    3. Окна, в легкосбрасываемом исполнении - не менее 5% от объёма помещения котельной.
    4. Естественная вентиляция из расчёта 3-х кратного воздухообмена в течении одного часа.
    Это не все, но самые важные требования, из-за которых могут придраться пожарники и газовщики.
    Bloodfighter , 21.10.07
    #10 + Цитировать
  11. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    А что за окна такие?
    Ал. Михалыч , 21.10.07
    #11 + Цитировать
  12. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Я, думаю, речь идет о форточке.
    taran , 21.10.07
    #12 + Цитировать
  13. Bloodfighter
    Bloodfighter
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Да обычные окна ставь и не переживай. Их функция заключается в том, чтобы при взрыве не разнесло стены комнаты, а хлопнули (повылетали) окна, только по нормам с наружной стороны делается металлическая сетка, так как при возможном взрыве (не дай тому случиться) стёкла не разлетались в проходящих мимо.
    Bloodfighter , 22.10.07
    #13 + Цитировать
  14. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Предположим, объем помещения 15 куб. м. Тогда 5% объема = 0,75 куб.м = 750 литров. Я все правильно посчитал? Или под словом объем имели в виду что-то другое?
    MaximW , 23.10.07
    #14 + Цитировать
  15. Bloodfighter
    Bloodfighter
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Площадь окна берётся 5% от объема помещения котельной:)
    S = 0,75 м.кв.
    Bloodfighter , 24.10.07
    #15 + Цитировать
