Магнитный преобразователь воды
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ilya_sh, 17.09.10.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Кто-нибудь пользовался магнитным преобразователем воды?
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    У меня стоит аналогичный. Проводил експеремент с ним и без него.
    Вода после него, если прокипятить и остудить, стоновиться мутновато белой.
    То есть после кипячения жесткость выпадает не на нагревательные элементы, а в толщу воды. Для нагревателя(болера) полезно, для питья нет.
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А у Вас именно такой, как на сайте?
  4. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    У меня тоже такой стоит, и тоже в русклимате покупал, правда диаметр побольше - 3/4 дюйма. Трудно сказать работает он или нет, но действительно в воде при кипячении чайника плавает белая муть и она на стенках не особенно оседает, остается на них в виде какой-то каши, т. е. легко смывается при ополаскивании. Мы такую воду очень редко пьем, если только кто-нибудь из под крана нальет чайник из-за лени. На вкус эта вода не особо отличается от городской, но белая муть не очень радует глаз. В бойлере трудно сказать как ведет себя такой осадок, промыть его там нет возможности как в чайнике, поэтому вполне вероятно, что там такой осадок со временем тоже отвердевает.
  5. Bilba
    Bilba
    Bilba
    Славянск
    На сайте есть интересная деталь: Рабочее давление воды - 9.8 бар. Это, что нужно создать давление воды на входе в магнитный преобразователь 9,67 атм? Не лопнет ли после этого присоединительные шланг к стиралке. Да и нормальная работа стиральной машины происходит при рабочем давлении от 2 до 6 атмосфер.
  6. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    ИМХО этот показатель не является необходимым для работы MWS, просто указывается максимальное давление при котором оно может работать.
    На сайте производителя указывается производительность в куб. час от мин до макс., а про давление вообще указано, что номинальное 16 атм, максимальное 20 атм. Но это же не значит, что при давлении ниже 16 атм, прибор не будет омагничивать воду.
    про давление вообще ничего нет, не предъявляется никаких требований.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А если осадок чем-нибудь фильтровать? Перед входом в котел фильтр "нитку" поставить. Ну, до фильтра, понятно, омагнитиватель.
  8. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    У меня после магнита стоит ВВ20 с синтепоном или как там его, белый такой тампон, он никак не влияет на образование белой мути. ИМХО она при нагреве образуется, т.е. уже в самом нагревательном приборе.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Осадок появляется при нагреве воды, то есть, если поставить фильтр перед котлом (ДО нагрева), то фильтровать будет нечего, и в котле осадок всё-равно выпадет. ИМХО, МПВ не работают настолько эффективно, как про них пишут в рекламных буклетах.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Осадок появляется после кипячения и последующего остужения. Плюсом применения магнитов в болерах является то что кальций из воды не прилипает к тенам. Использование этого метода для питья несколько сомнительно.
    То есть, вам надо воду сначало прокипятить, потом остудить, дождаться пока выпадет осадок, потом профильтровать. После этого вы получите умягченную воду. Помойму гиморой несусветный. Для питья проще осмос поставить а для мытья ионообменную смолу.
  11. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    А не проще покупать воду в балонах, или купить стационарный фильтр который крепится под мойкой, с последующим выводом краника на мойке
    Тогда в чайнике вообще накипи нет.
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ага проще, а вы пробовали? Я пробовал.
    Пока у меня небыло своей водоочистки на даче, я каждые выходные ездил с бачками по 20 литров на родник за 6км. Не то что это далеко на машине, но задалбливает неимоверно, в выходные хочется отдохнуть, а не водовозничать.
  13. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    При чём тут родники
    Я имею ввиду очищенную воду в балонах 19литровых, у нас в городе много разных фирм, доставка на дом, офис и т.д., всё устраивает
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Заказывать воду на дачу за деньги - это барство :)
  15. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Дело хозяйское.
    Удачи!
