Диаметр дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cyxarik, 17.09.10.
  1. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    У меня имеется газовый котел ferolli с диаметром дымоходы 150 мм. Мастер по дымоходам предлагает поставить асбестовую трубу 150, у нее внутренний диаметр 141, т.е меньше на 9 мм. Возможно ли такое заужение диаметра для дымоходной трубы газового котла.
  2. StepanISK
    StepanISK
    Дизайнер
    StepanISK
    Дизайнер
    Важна длинна трубы. Если она коротенькая то 9 мм. это не критично.
  3. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    По расчетам длина трубы не превышает 5м.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Асбоцементная труба внутри - 135-138 мм.
    Если патрубок от котла реально 150...
    Лучше не рисковать и не искать проблемм.
  5. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    А в чем риски? Тянуть может плохо или что? Возможно газовики не примут?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И тянуть может плохо, и котел вырубаться и газовщики не примут...
  7. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    асботруба на 150 спокойно отведет газы от современного котла мощностью до 30 квт. и еще из квартиры лишку вытягивать будет :)]
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это только предположение...
    А вот, что нарушение норативов - факт!
