Окна и дверь с двойным стеклопакетом
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Tarasiy, 17.09.10.
  1. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Планируем поставить пластиковые окна на веранде – кухне, где несмотря на вытяжку, вентиляцию, проветривание (форточка чуть ли не все время открыта) все-таки влажность повышена. Рассчетная температура за окном зимой у нас -18С, но вопрос двойного стеклопакета у меня возник как раз через кухню и постоянную высокую влажность.
    1) Помогут ли против частого образования конденсата на окнах 2 камерные стеклопакеты вместо однокамерных (три стекла вместо двух, в частности предлагают 4-6-4-6-4)? Кроме того, есть ли смысл одно из трех стекол брать с напылением - К стекло?
    2) Кто по своему опыту подскажет: при трех стеклах входная пластиковая дверь в проеме 2,28 х 1,00 – не получится ли она слишком тяжелая и неудобная для частого открывания? (веранда ведь, часто выходим на улицу, во двор; стеклопакет займет 2/3 дверей; да, дверь должна открываться во двор).
    К таким дверям со стороны петель (а сколько петель желательно сделать?) будет сразу без какого либо кирпичного простенка примыкать глухое окно. Можно ли тогда выполнить такое окно и двери одной конструкцией? Как сделать ее понадежнее? Будет ли такая конструкция долговечна?
    3) В другом проеме 1,60*1,30 можно ли сделать глухое окно из трех стекол без каких либо перемычек - то есть одним сплошным стеклопакетом?
    4) Рекомендуют профиль Рехау, 5-камерний. Достаточно ли прочный вариант для моего случая?
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Какое-то несоответствие сплошное .
    - Если цель снизить влажность то пакеты тут ни при чем - надо налаживать вентиляцию.
    - Если профиль 5-ти кам. Rehau (это м.б. только Briliant - весьма не дешевое решение надо сказать. Далеко не всегда оправданное) то ПОЧЕМУ Вам предлагают в него хоть и 2-х кам., но 24 мм пакет? Туда стандартно идет 32 мм (4-10-4-10-4. с "круглым" штапиком) или 40 мм (4-14-4-14-4, со стандартным, "скошенным" штапиком).
    - Если есть сомнения в том, что створка двери будет тяжелая, а она такая и будет, да еще и активного пользования то почему Вам не рассказали, что петлевую сторону двери НАДО крепить надежно. Т.е. чем ближе к стене тем лучше. Зачем там окно? Ну и уж есть ставить окно, со стороны петель, то обязательно ставить усилитель ("домик", желательно 2-х сторонний)..
    И это ... Городок это конечно здорово, внушаитЬ.. Но все же, уважаемый, Вы откуда будете?
    По поводу И-стекла - его применение в жилых помещениях - всегда хорошо.
    Пакет 1600х1300 сделать можно. Ничего необычного в нем нет, для глухаря. Но ... стекло там не 4 мм д.б.
    Окно с дверью в одной коробке сделать технически возможно, но не стоит. Да и делать не будут - для ПВХ-шников это выше их понимания. А в данном случае и нельзя с точки зрения усиления.
    Прочности ПВХ-профиля определяется не камерностью, а внутренним стальным армированием. В системах Rehau оно что в 3-х кам, что в 5-ти кам одинаковое ...
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Молодец, Rexter!! Браво!!
    От себя даже нечего добавить, кроме как топикстартеру сказать, что двухкамерный стеклопакет менее подвержен запотеванию при перепадах температуры, ну а на влажность, как Вы и сказали, это не влияет.
  4. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Спору нет, Бриллиант слишком дорого.
    А вот Евро70 - то оптимальный вариант, а? – с точки зрения цена/качество/прочность или же все таки Евро 70 от Рехау существенно уступает другим профилям по прочности?
    Да, дверь с дойным стеклопакетом в проем 2,28х1,00 будет массивная.
    Тогда вот такой вариант:
    поставить в дверь одинарный стеклопакет с И-стеклом (это уменьшит массу двери и увеличит удобство ее частого открывания), а на окна ставить уже двухкамерный стеклопакет с или без И-стекла. Как такой вариант? Разница в стеклопакет на глаз не будет, надеюсь, слишком дисгармонична?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А кто Вам мешает поставить на дверь нормальные петли , для входных дверей . И профиль шире т. е. полноценную "входную дверь".
  6. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Serg89, спасибо за уточнение.
    А как обеспечить открывание дверей наружу с максимальным углом: (150-170 градусов). Весьма важно в летнее время для рационального использования пространства перед входом. Что с этой целью придумать? Есть мысль максимально возможно высунуть дверь к внешней стене (скажем 10-12 см от внешнего края стены) чтоб кромка кирпичной кладки минимально препятствовала большому углу открывания дверей? Как поступить?
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Учитывая, что сразу шла речь об открывании двери наружу - я и считал ее именно входной. С соответствующей фурнитурой. В частности с именно дверными петлями и со створкой их дверного профиля.
    Что такое Rehau Euro 70 я не знаю. Могу предположить, что это Sib-Design. Тогда это 70 мм профиль, 3-х кам.
    На мой взгляд вполне - себе скоро буду ставить окна на дачу именно из него.
    Но дело в том, что у Rehau двери 70 мм - это Брильянт, да и нет, на мой взгляд смысла в 70-х дверных профилях. А если брать дверки подешевле - то это уже сразу Rehau Thermo-Design - 60 мм. А 70-ка и 60-ка, как все понятно, напрямую друг с другом не стыкуются - нет стандартного переходника. Т.е. надо городить что-то между ними.
    Касательно двери вообще: а куда она выходит? После нее есть тамбур? Или сразу на улицу из жилого помещения?
  8. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    В том то и ситуация, что дверь сразу на улицу. Так-то /
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Ну тогда рекомендую обратить внимание на то, что чаще всего на входные двери ставят, по умолчанию, алюминиевый порог. Раз у Вас за дверью сразу улица - такой порог станет промерзать и на нем будет комок льда.
    Стоит заказывать дверь с замкнутой ПВХ-коробкой - это значит, что вся коробка д.б. изготовлена из одного и того же профиля.
    Кроме того, рекомендую рассмотреть вариант применения на такой двери замка-рейки. Он позволит на ночь или в периоды редкого использования плотно прижать полотно двери к коробке. На обычных дверях ставят обычный замок - прижим у него только в одном месте и со временем створка выгнется и по низу и по верху будет дуть.
    У замка-рейки конечно есть и минусы - надо учиться им пользоваться и полный прижим он обеспечивает только принудительно. Да, и еще - замки-рейки бывают с приводом от ключа - такой Вам не нужен. Нужен с приводом от ручки.
    Да. Ну и еще, уже до кучи: там где собираетесь заказывать задайте вопрос - используют ли они "копыта" (усилители углов створки). Во входных дверях это обязательно - тот кто говорит иначе - врет.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Немного уточню : "замок-рейка " ещё называют "многозапорный-замок".
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Не стану спорить, но я привык так называть замок в котором несколько ригелей, расположенных на противоположной петлям стороне створки - т.е предназначенный для повышения стойкости противовзломной.
    А я имел ввиду замок, который может обеспечить прижим по 3-м сторонам - т.е. главное его предназначение и особенность конструкции - именно в обеспечении прижима.
    К сожалению сейчас не могу выложить иллюстрации - далеко от дома сейчас.
  12. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Добрый день!
    Подскажите, а можно по месту доосностить входную дверь замком-рейкой?
    Дверь уже установлена, замок по центру, закрывание ключом, порог алюминиевый.
    Сколько будет стоить фурнитура с приводом от ручки.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Теоретически можно. А вот с практикой могут выйти сложности. Дело в том, что у замка много всяких разных размеров и они могут не совпасть с теми размерами, которые у замка-рейки. Надо смотреть по месту. Зовите ремонтников - они помогут определить точно.
  14. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    @Tarasiy, ну как вопрос решили в результате?
    У самого подобная ситуация (дверь на террасу, наружная, 1м проём) - вот и думаю, экономить и ставить балконный профиль с 2+1 петлями и 2-х камерным пакетом...
    или всё же "наружную" дверь с мощным профилем, "копытами", дверными петлями и пр.
    От низкого порога уже отказался - это не вариант когда дверь одна и наружу.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну и будете каждый раз материться перешагивая через раму.
