Каркасный дом своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладимирРе, 19.08.07.
  1. ВладимирРе
    ВладимирРе
    ВладимирРе
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Пятый день, наткнувшись на данный сайт, читаю и перечитываю. Ну о-очень интересно! В интернет с поиском залез из-за раздумий и терзаний: на 8-ми сотках планируется возвести домик для проживания семьи (с маленькими детьми) и набегов родственников в период с весны по осень. После чтения некоторых тем на форуме каша в голове - помогите определиться! Каша не в том смысле, что запутался, а в том, что информации много, мнений много - понял, что дело сложное, но интересное (постройка дома) - в общем нужен совет.
    Рассматриваю вариант постройки каркасного дома с мансардой своими силами. Размер 6х8 м с открытой верандой 2х6 под общей крышей. Фундамент - столбчатый. В какой-то книжке вычитал про столбы с формой перевёрнутого гриба (диаметр трубы из асбоцемента под заливку бетоном около 100 мм, диаметр опорной поверхности 300 мм) - для нейтрализации сил при вспучивании грунта. Отделку стен хочется сделать из вагонки (изнутри) и имитацией бревна (снаружи). Вопросы, собственно следующие: имеет ли такой фундамент право на существование, каков будет вес дома и какова разница в денежных и временных затратах по сравнению с строительством фирмой (типа Зодчий), на какой срок может растянуться строительство (ну если сильно не тупить)? Руки не кривые, но и самоделкиным не являюсь (дома всё делаю сам, но медленно - много думаю :) ).
  2. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Если будете строить сами, разница в соотношении цена/качество будет большой. Себе построите и дешевле и лучше. По срокам так - подобное строение у меня отец (в одинаре) построил за сезон. Не упирался, все делал с расстановкой (он вообще у меня педант и тугодум), теперь имеет оч. неплохой домик для гостей + мастерская. Стоит этот домик на столбиках, даже без расширения. Никаких серьезных перекосов не наблюдалось.
    Дерзайте! Все получится!
  3. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    Собирался строить баню из бруса. Уже и материал завез.
    А вчера созрело решение сделать баню каркасной.
    Если получится нормально, то и дом дальше буду делать тоже каркасный.
    Перечитал все имеющиеся книги по этому поводу и убедился в правильности принятого решения.
    Зимой у нас до -40. Париться собираюсь круглый год.
    Плюсы каркасного строительства:
    - материала надо в 1,5-2 раза меньше;
    - время на постройку меньше и работать приходится с материалом меньшей длины;
    - особого мастерства на постройку не требуется (только умение ровно пилить и хорошо забивать гвозди ), а, значит, можно все делать самому;
    - нет проблемы с усадкой, т.е. после постройки можно сразу отделывать баню и париться (это главное требование жены, чтобы в этом году можно было париться);
    - постройка легкая, поэтому фундамент проще;
    - толщина стены тоньше, поэтому внутреннее пространство больше.
    - чувствую, что общая стоимость проекта меньше (сейчас попробую сосчитать).
    Минусы пока не вижу.
  4. ВладимирРе
    ВладимирРе
    ВладимирРе
    Московская область
    Большое спасибо за поддержку!
    За зиму найду или придумаю план, просчитаю расход материалов, затраты и рвану, наверное.
    Ефим, подскажите, пока сооружение не защищено крышей как спасти его от дождя? Зимой на наш участок не попасть :( .
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. Вариант совершенно нормальный. Если умеете работать руками - каркас именно для Вас. Нужен один помошник.
    2. Размер дома лучше принять 6х9, чтобы было меньше отходов пиломатериалов.
    3. Не нужен никакой "перевернутый гриб". В принципе, не плохо бы было познакомиться с Вашими водно-грунтовыми условиями, и если все в порядке, то лучше из асбестовых труб d200мм.
    4. Экономия в случае самостоятельного строительства будет очень значительной. По срокам - успеете за сезон(если использовать отпуск).
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    лучше пару помощников, а то крышу тяжело класть, во нам пришлось на крышу людей нанимать, а так можно даже и одному строится, я использовал отпуск целиком для стройки, вчера уже ставили канализацию
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    На крышу действительно лучше двух (хотя можно с одним и лебедкой). Но это 1-2 дня, если фермы собрать внизу все сразу. Останется только затащить по наклонным доскам и крепить.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а мы затаскивали доски на 2-ой этаж и там собирали фермы на полу(пол уже был готов), на полу начертили шаблон(очень удобно)
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А пол уже был утеплен? А если ливень?
  10. ВладимирРе
    ВладимирРе
    ВладимирРе
    Московская область
    Спасибо за супер ссылку!
    Вторую пару рук временами можно будет привлечь - сосед. Он всегда рад помочь.
    А в какой последовательности правильнее строить: собрать каркас до конца и потом обшивать (как в ссылке) или маленькими частями ставить каркасы стен и сразу обшивать их после установки (здесь на фото я только такие варианты видел, кажется)?
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вам нужно поподробней познакомиться с каркасной технологией. При всей простоте и доступности, там много мелочей, которые могут свести на нет все преимущества каркаса. В общем, чтобы потом не было мучительно больно.. Начать лучше всего с проекта. Можете сами попробовать, можете заказать, но он должен быть. Это важный шаг в борьбе с ошибками.
  12. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Вот-вот именно так и делал...
    Что-то не понял вопроса.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пол первого этажа был утеплен сразу, там была такая конструкция 9мм фанера водостойкая, утеплитель, гидропароизоляция, фанера водостойкая 12мм, и поперек фанера водостойкая 9мм(фанеры между собой проклеены), 2-а дня подряд был ливень, проверял утеплитель сухой, а пол второго этажа не утеплен просто сверху зашит фанерой и проложина гидропароизоляция, так что своего рода получилать крыша
  14. ВладимирРе
    ВладимирРе
    ВладимирРе
    Московская область
    Ефим, пардон - мыслей в голове было больше, чем написал в вопросе. думал о том, что хорошо, наверное, собирать строение зимой.
    Ещё раз большое спасибо за отзывы. Посмотрю литературу (хотя в книжных магазинах ничего достойного не попалось, пока). Если что - знаю, где спросить совет :) .
  15. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Москва-Малино (Волково)
    Строим домик сами - я и муж. Насильно сняв меня с крыши, 2 дня помогал крыть свекр вместо меня (хотя ту часть крыши покрыли с мужем сами. Не все получается гладко (пока только с крышей), поскольку строим впервые. Если есть вопросы - задавайте, муж ответит.
